1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    У меня наружные стены 9*8+веранда 9*3, два этажа. Утеплен только первый этаж, второй это пока только каркас + обшивка. Теплопотери через окна/стены у меня примерно одинаковы, кстати. Про затраты я уже говорил - 1.1 сейчас где-то (но, это с забором, септиком, земляными работами, отделкой и тп).
    У меня 42 сотки участок + за ним "болото", которое так же можно охватить.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Во! Так в болото и надо трубу положить, запихать поглубже...
    По затратам, с забором, бытовкой, инструментом, беседкой 4х6 все вместе у меня около 600.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для Перми считал согласно СНИП 23-01-99: http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SNiP/SNiP-23-01-99/
    5931.1 градусо суток (229 дней со средней -5,9 и температурой в доме +20)
    Площадь стен 220 квадратов, но еще пол и чедак по 100 квадратов. На чердаке 500 мм эковаты, в полу 356 мм (на высоту двутавровой балки, большего размера не было в наличии, иначе было бы толще).
    Экономия больше 20 тысяч.
    Подробнее расчеты тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-10#post-4997024
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Aldobr,
    Не понял я там почти ничего в расчетах, и тем более где экономия.
    Еще мне кажется, что теплопотери через пол завышены (если заглушать подполье на зиму).
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня дом на винтовых сваях.
    Планируемые теплопотери через стены-пол и потолок,~ 8000 кВт*ч или 24000 рублей, было бы утепление в два раза меньше, теплопотери были бы в два раза больше. Т. е. экономия 20000 рублей в год при затратах в 150000.
    Сейчас бы новый дом строил бы с каркасом как у starsky, толщиной 400 мм.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага. Так понятно, спасибо.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем вот что получилось.
    Имеем
    ПВХ профиль rehau basic
    Утепляем пока только среднюю большую камеру внешнего профиля.
    Набор инструментов который понадобится.
    Сверло 10 мм по металлу, ограничитель для сверла, фломастер, заглушки, трубка, баллон ППУ.
    Пену необходимо использовать двухкомпонентную, т. к. простая монтажная однокомпонентная застывает от влажности воздуха, а в закрытой ячейки профиля влаги может не хватить. Двухкомпонентной же влага не нужна.
    Сначало хотел взять tytan 2к, но не было, нашел такую.
    Размечаем и сверлим отверстия.
    Насверлил заведомо больше, чем надо, просто чтобы проверить как там все распределиться. В реальности нужно два, в начале и конце, все остальное 100% заполниться.
    Закачиваем пену, и даем застыть (порядка 10-15 мин), далее лишнее удаляем. (не закрывать окно)
    Там где створки глухие, можно не вынимать стеклопакет, а сделать отверстия со стороны помещения. И потом их закрыть заглушками.
    Теперь немного измерений.
    Для оценки температуры профиля использовал пирометр.
    Минимальная температура ПВХ профиля внизу, до утепления 5,2 градуса при -8 на улице и 21 в помещении.
    Минимальная температура ПВХ профиля внизу, после утепления 8 градусов при — 14 на улице и 21 в помещении.
    Исходник http://sdinfo.ru/утепляем-пвх-профиль-окна-пенополиур/
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, внешне окно не изменилось, за исключение трех маленьких заглушек.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой смысл столько дырок сверлить:faq: только не забывать что пена работает влажность +температура.Летом делать надо, качество пены будет лучше по теплопроводности.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я же написал это просто для первого раза. Что бы понять как все заполняется.
    Влажность для этой пены не нужна. Она двухкомпонентная.
    Конечно летом буду делать, это так, одно окно, ради эксперимента. Просто если бы сделал летом, то пришлось бы ждать что бы померить разницу температур. Остальное летом.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд результат более чем положительный. Считать себестоимость по одному окну наверное неправильно, т. к. такого утеплителя хватит реально на несколько окон, если не на все, но тем не менее есть прикидки финансовых затрат на окно? 100 руб? 200 руб? или сколько?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я покупал баллон за 240 руб, думаю реально найти дешевле, но такой цели не было, по дороге в оби заехал.
    Одного баллона хватило на окно полностью, в нем если что то и осталось, то оч. мало, на второе не хватит. Залил примерно 8,6 пог. метра профиля.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Меня поразила температура профиля внизу 5,2...!
    Сегодня утром замерял температуру аналогично низа окна.
    Изготовителя профиля не помню...
    Улица -8. Сильный порывистый ветер. В доме на высоте 1,5м +21,5.
    Окно с полностью открытой ролетой +14.
    Окно с закрытой ролетой +16.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не температура стекла, а самого профиля, температура стеклопакета у меня +14, внутри помещения.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я замерял самый край профиля, но не стекло.
