1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У меня есть и то и другое но както разницы в температуре рам не чувствуется. Хотя Вы учтите, что я ее меряю рукой.
    О, вспомнил, что у меня есть тестер с термопарой и так замеры:
    без радиатора под окном рама 13 пакет 12
    с радиатором практически одинаково 15-16
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Наши монтажники при установке окон, пропенивают и под подоконником и под отливом. Поэтому подставочник находится в теплой зоне. Пропенивание отлива хорошо и тем, что капли дождя глуше звучат, не барабанят.
    Откосы из эппс снаружи буду применять.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Понял. Рукой не показатель, рукой и у меня не так что бы холодно, рукой они оба одинаково.
    А вот напротив меня сейчас окно, неутепленной пеной, температура профиля в самом низу, на 1 см выше подоконника 5,7 градуса, а вверху 11,8 градуса, на улице -14,8, в комнате +22. А температура створки этого же окна внизу 10,6 градуса, наверху 14 градусов.
    Это обычное окно, правда под ним компьютер стоит. Окно без штор.
    Для сравнения окно которое запенил (у него по бокам шторы но полностью его не закрывают, отопление там работает оч. редко включается конвектор на оч. короткий срок),
    сейчас
    Температура профиля внизу 8,6 градуса в комнате той 19,8 градусов (это спальня). Наверху, 11,9 градуса.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это да но в месте крепления отлива к подставочному профилю как то все тонко.
    И изнутри тоже хорошо, заодно и пароизоляция.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГК уверенно держит - 26 гр. (сегодня утром было).
    В земле температура +5 и +6.5 гр. (вход и выход), поставили датчики в воздуховоды и завели в диспетчеризацию.
    После грунтового ТО в рекуператор заходит +3 гр., в помещение + 18 гр., из помещения + 22, на улицу +8 гр.
    Вывод, мощности петли ГК 200 метров вполне достаточно. ТО мощностью где-то 3.5 кВт.
    Рекуператор не замерзает. КПД системы ок. 85 %.
    Продолжаем гонять даже в пустом доме, т. к. хотим получить объективные данные по работе ГК. Первичная электроэнергия для работы ГК+рекуператор 70 Кв/час - совсем немного.
    Конвекторы периодически включаются-отключаются. Пиковая мощность включенной СО не более 2-х кВт.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем скажу прямо, существует проблема обычных окон и энергоэффективных домов, где отопление под окном как такого нет.
    А уж если говорить про реально пассивный дом в центальном регионе России, реально при экономии средств и отсутствии на российском рынке достойных предложений, самое оптимальное две ПВХ рамы, одна больше вторая меньше, открывание во внутрь, по максимум глухих.
    Второй вариант это вбухивать достаточно средств и ставить действительно сертифицированные окна.
    Есть еще третий вариант, делать маленькие окна, но ИМХО не комильфо, жить с бойницами не айс.
    Иначе без теплового насоса который уменьшает потребление электроэнергии в 3-4 раза добиться статуса пассивный не получится.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ЗдОрово.
    Тут вон в соседней теме рекуператоры с 92% кпд)
    Наверное все же 70Вт, а не кВт
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, ошибся, кончно 70 Вт/час.
    85% это КПД всей системы, реальное на сегодня. Паспортные данные самого рекуператора - 82%.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В идеале что бы получить более правдоподобные данные, надо в доме пожить. Т. к. там никого нет, нет потребности в открывании дверей, готовка еды возможно увеличит расход воздуха, да и в целом доме, мелочей набежит порядочно.
    Да, кстати как у вас организована ГВС?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С внешней стороны эппс нельзя.,с внутренней по идеи можно. А пароизоляцию с окон надо соединять с пароизаляцией самих стен. нифига сложного.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Там есть место для пены.
    И еще важно утепление между подставочником и рамой, иначе дует.
    Тут покрупнее можно разглядеть, как монтировать:
    http://oknaveka59.ru/services/works/
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему нельзя снаружи если изнутри стоит ЭППС?
    Попробуйте, и покажите. Всю какую я видел реализацию - ерунда полная.
    ИМХО самое простое и технологичное, откос внутри из ЭППС, под него пароизоляцию от стены, стыки герметиком.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да ну, это мудрёно и геморойно
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вариант установки окна в пассивном доме.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ни о каком подставочном профиле и речи нет, даже раму снаружи утепляют. Подставочный профиль придумали для простоты монтажа.
