1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это Nadejniy Рассказывал про эппс с внешней стороны на фасаде.
    https://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/80/#
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это разные вещи, то на фасаде, и с церезитом, непонятно кем и как сделано, а то на откосе. Кстати в америке очень много каркасных домов снаружи обшито xps, у них даже листы есть под размер каркаса. Roracotta подтвердит.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да я всё понимаю. но там окна та какие. не по 3 рубля за квадрат
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А мы в какой теме, "пассивный дом", у нас либо денег надо много, либо как уже написал ставить два окна. А установка по обычной схеме в энергоэффективном доме противопаказана, она ухудшит показания.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мы с этим Roracotta два дня спорили. я уже потом устал и спорить. если сейчас найду покажу американские фасады на эппс
    помню было как то на большом предприятии вытаскивали штапик и запенивали пространство вокруг стеклопакета. потом пришли принимать работу с камерой. камера показала всё хорошо.
    Обратите внимание на толщину и на швы. вот это американский фасад:aga:
    http://www.njeifs.com/lawyer-attorney-1033449.html
    на окна без отливов, которые вынесены за точку росы
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Была такая идея, когда менял стеклопакеты, оконщики кричат нельзя во весь голос, но чем дальше, тем я понимаю, что они не понимают.
    Это известные фотки, вы нашли самый не удачный пример плохой пароизоляции и плохой вентиляции, если мы говорим про американскую технологию, то надо учитывать что надо делать хорошо пароизоляцию, и розетки пароизолировать и т. п., если же это в контексте пассивного дома, то однозначно у него с пароизоляцией все гуд, т. к. проводятся тесты на герметичность и т. п.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот это пассивный дом австрийцы строили, вот это я понимаю. Но бабла нодо огого
    https://ph-blog.paniweb.org/?m=201107
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не думаю, что он сильно дороже чем, был бы обычный дом.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если по уму, со всеми примочками как надо. то дороже в разы.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С каким примочками, что у пассивного дома сверхъестественное?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По окнам для энергоэффективного дома мне тут Gagsuv, подкинул каталог KBE, и там нашли вот такую штуку.
    Многокамерная система на базе профилей со средним уплотнением, со сдвоенной рамой и створками, с шириной коробки 150мм, с сопротивлением теплопередачи 1,33 м2С/Вт, с двумя стеклопакетами и с возможностью размещения между створками съемной рамы с жалюзи или утеплительным щитом.
    В реальности эту систему никто не видел.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется это излишние трудности (я про поиск таких замороченных стеклопакетов). Сам родителям собираюсь ставить 2 отдельных рамы: одинарный стклопакет с I-стеклом изнутри + рама с одним стеклом или тоже одинарный стеклопакет снаружи (пока еще не решил). Мне кажется этот вариант будет значительно дешевле, чем на картинке выше. Другое дело, что нужна достаточная толщина стены. Какой минимум по толщине стены для двух стеклопакетов нужен?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Помимо толщины стены, нужно еще понимать конструкцию, и внешнюю раму делать гораздо меньше, иначе не откроется.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Достаточно, иногда, переступить через стандарты в подходе к вентиляции и сделать окна НЕ открывающимися... Мои домочадцы в течении года пытались "проветривать" методом открывания окна... Теперь просто нажимают кнопку и получают результат.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это согласен на 100%, но окна все же должны открываться, во первых по причине безопасности, во вторых по причине вдруг сломается вентиляция, в третьих окна все же надо мыть.
