1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Всеобъемлющее слово Иногда говорит, что пожарные выходы через окна и резервные маленькие для проветривания имеются обязательно.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Остается проблема мытья окон внутри и снаружи, особенно если дом выше одного этажа.)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При установке окон надо связать пароизоляцию, прикрипленную к раме, с пароизоляционным контуром дома. Получится непрерывный пароизоляционный контур.
    ГВС на ВКС, 30 трубок + тен в бойлере 200 л., но пока чет не очень нравится. Даже в ясную погоду греет до 30 гр. не более.
    Наверное ГВС от солнца эффективно только летом.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ТЭН пока не включаете?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТЭН включали несколько раз, когда нужна была горячая (не теплая) вода.
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Минимальная толщина стены примерно 80..100 мм. Фактически получится 2-х камерный стеклопакет, или 3-х камерный, состоящий из 2- однокамерных. ширина между рамами не должна превышать 10 см (не помню точно), т. к. при большей толщине в воздухе организуется регулярное движение, увеличится скорость и резко возрастет теплопередача между стеклами за счет конвекции.
    Или наоборот, если окна открываются наружу. Для дачного дома, мне представляется - так более правильно. На даче воздух чище а окна можно мыть водой из шланга, например...
    Не факт. Например у меня будет окно 1х3м в эрекере. Я даже не представляю, сколько весить будет открывающаяся рама. А дверь на террасу рядом, в метре... Дешевле и безопаснее делать как раз глухое.
    (правда у меня частный случай).
    Здесь я более согласен с sim1
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разные размеры внешнего и внутреннего окна это понятно, иначе не откроются. Но вопрос был про минимальную толщину стен для такого варианта. :hello:
    Это если стеклопакет с 3-4 стеклами. А если два отдельных стеклопакета, независимых друг от друга, то изнутрри надо оставить место для подоконника, потом стеклопакет, потом пространство между стеклопакетами, потом внешний секлопаект и потом желательно еще хотя бы сколько сантиметров оставить, чтобы можно было под отливом утеплить зону. Как при таком варианте толщина стены может быть 80-100 мм.?:faq:
    Про окна я имел ввиду вариант, как на фотке. Дом-сталинка.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да в пассивном доме толщина стен и так не менее 400мм.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мороз спал и температура в ГК чуть выросла, 6.6 и 5.3 градусов. На улице сейчас -18.6 гр., после ТО + 3.3. гр., после рекуператора 18.1 гр. В доме + 22.5 гр.
    Тенденция роста температуры земли, после потепления, замечена не только сегодня. Это радует, ГК не замораживается, сам восстанавливается. И это при том, что ГК работает круглосуточно, в отличии от ТН, который включается периодически.
    При проектировании, именно круглосуточная работа ГК вызывала вопросы, поэтому как вариант рассматривалась установка еще одного ТО, который грел бы рассол утилизируемым воздухом перед отправкой в грунт. Сейчас на улицу выбрасываем воздух + 7.9 гр.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Им можно нагревать воду, недорогим ТН.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    КПД всей системы больше 100%, т. к. независимо от уличной температуры (-26 самая низкая), при стабильных +22 гр. в доме, после рекуператора выходит около + 18 гр.
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Только вот где взять столь маломощный компрессор под такой небольшой расход ?!
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    SDim, объем утилизируемого воздуха от 100 до 300 м. куб. Последний режим гостевой. Есть ли такой ТН, чтоб работал на такой небольшой прокачке?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я знаю, из недорогих, у Dimplex много моделей, там есть и от 140 кубов, но по моему у них нижний порог температуры +15, знаю точно есть модель LI 2 она работает с температурой до -2, но объем воздуха помоему 450 кубов, хотя возможно может настроить и наменьший, вообщем надо искать под конкретный требования, их сейчас много кто делает.
    Как вариант kaliko TWH 300 EH, к нему и солнечный коллетор подключается и можно с улицы воздух забирать (он до -5 работает), перед ним так же ГК поставить.
    Все ТН для ГВС в среднем мощностью 1,7-2,5 кВт, кушают в 3-3,5 раза меньше.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати на форуме тут обитает производитель ТН, где то на востоке России, у них тоже были модели для ГВС.
