1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот нашел https://www.forumhouse.ru/threads/90245/
    где было описание Емкостный водонагреватель SDW серии "Family"
  2. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Каков вопрос - таков ответ... Никто и не утверждает, что в сталинке стены минимальной толщины.
    Сталинские дома достаточно теплые и с толстыми стенами, а вот место между окнами служило еще и холодильником для продуктов и с точки зрения сопротивления теплопередаче свою задачу выполняло плохо. Повторение сталинского варианта в таком виде в данной теме просто глупо.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При чем тут пассивный дом и дом сталинка. Относительно пассивного дома сталинка очень холодная.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сталинку привел не в качестве примера по теплоизоляции, а в качестве примера по толщине стен, про которую и шел разговор. :hello:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если устанавливать двойные рамы, то часть окон надо делать не открывающимися. Снаружи.
    Изнутри открывающиеся - исключительно для мойки.
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Ну, и не только...
  7. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Замерил температуру своих окон детским термометром: улица -15-16 стеклопакет 13,5 рама 10,2 угол рамы не измерил меньше 10, открывающаяся створка 14,5 в центре комнаты 25,8 (люблю в трусах по дому ходить), батареи стоят под окном но не топлю ТП справляется.
    окно рехау близ если память не изменяет стеклопакет однокамерный с И-стеклом.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Спасибо! данные близки. Это по сути тот же basic, если убрать ТП и понизить температуру до 21, то рама будет примерно так же.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати тут наткнулся на интересную информацию. Rehau geneo без армирования.
    При этом также задействуется система вклеивания стекла в створку и фиброволоконный материал Rau Fipro.
    Кстати по картинке думаю можно понять какие камеры рекомендуется утеплять.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот почему оконщики стараются выпускают новые системы.
    "в соответствии с целевой программой увеличения энергосбережения в Москве, в период 2010–2014 гг. требуемое сопротивление теплопередаче окон должно быть увеличено с 0,56 м²°С/Вт до 1 м²°С/Вт."
  11. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    SDim, а какие цифры у geneo? Хочу новый дом построить чтоб был близок к пассивному, весной начну фундамент, но все остальное то же надо подбирать и я как раз смотрел на geneo? но ценник не знаю!
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    SDim, sim1,
    Пирометрами измерять температуру в точке... А еще на стекле при операторе напротив... Контактного датчика нет что ли?
    У меня для таких дел есть такой
    По крайней мере измерит температуру поверхности, а не радиационную температуру с учетом влияния окружающих объектов. Да и стоит 3900 вроде, не так и дорого.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Mfcn, мерить пирометром температуру стекла и отражающих поверхностей можно так:
    Прилепляете к стеклу темную бумажку и на ней меряете (хотя и светлая не отражающая бумажка тоже годится). Прилеплять можно смазав мыльным раствором. Хотя, на самом деле, температуру стекла пирометр меряет правильно. Только что еще раз в этом убедился...
    В этой ситуации тратиться и на пирометр и на второй измеритель не серьезно, т. к. пирометр очень удобен, хоть и есть нюансы...
  14. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Я так вообще детским термометром мерил наверное типа пирометра? Хотя хз!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я мерил температуру профилей ПВХ, температура стеклопакета мне пока не важна. Лучше все равно его не сделаешь, у меня 2-а Истекла, аргон, пвх дист рамка.
    А температуру стеклопакета можно померить вечером, выключив свет, и мерить под углом, чтобы не было никого у стекла. На пирометре выставить коэф для стекла, у меня на нем покрайней мере такое есть.
