1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С пирометром следует учитывать несколько факторов: 1. Систематическая погрешность, которую около нуля следует пожалуй брать на уровне 2-3-х градусов.
    2. Оптика, т. е. вполне конечный размер пятна с которого проводится измерение (усреднение).
    3. Влияние оператора.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня пирометр до -32, погрешность 0,1гр
    все зависит от дальности измерения, оптика 20:1
    отойти в сторону
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это маловероятно (как и 0,1 град вообще, так и тем более 0,1 при отрицательных температурах). Скорее всего 0,1 - дискретизация, м. б. еще и чувствительность, но погрешность - вряд ли.
    С точностью 0,1 приборов вообще крайне мало, есть погружные контактные термометры, относительно недорогие (порядка 10килоруб.), есть эталонные (тоже контактные конечно) с точностью около 0,05 стоимостью от 40килоруб...
    20:1 норм. С метра диаметр пятна 5см - фактически весь профиль.
    Под углом (обычно в пределах 30град к нормали) - это правильно, однако есть еще диффузионная часть отражения, но она с расстоянием быстро убывает.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Андрей А. А.,
    Почитал об исследовании. А еще даташит на сенсор открыл. Там точность 0,5град.
    Когда у меня возникла задача измерять температуру с помощью самодельных приборов с относительно высокой точностью я обратился к термисторам. И то результат не особо впечатает. Выше 0,3 достигнуть не удается, при том что сенсор 0,15град.
    Да и кстати, часто пишут погрешность температурных датчиков и приборов в процентах. Для приборов это означает погрешность от диапазона. Например прибор от -50 до 500 град., точность 1%, это означает что заявленная точность 5,5oC.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Замерзнет такая система... У меня сейчас есть стеклянная дверь с чуть неплотным уплотнителем - этого "чуть" хватает что бы образовывались ледышки на раме внутри.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно я наврал
    Точность измерений: ±1.8°С / ±1.8%
    Погрешность: ±0.5°С / 0.5%
    Так это хорошо, мне же профиль и нужен, и при изменении расстояния, температура критично не менялась.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Еще уплотнительные резинки "дубеют" от холода, что потом закрыть сложно. При этом по неплотности (где воздух проникает) это ощущается сильнее всего.
    Паханычъ, Это вроде как рекуператоры? а кто делает? ссылку можно?
    Ясно. Ну чтож успехов в энергосбережении! :)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вроде как бы да. Смотрел немецкие фирмы по каркасникам. Заинтерисовался вентиляцией (ЛЮФТИНГ).ну а дальше гугл-картинки.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то не то все находится...
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У нас такова точно нет
    Люфтинг по немецки набирай (вентиляция)
    Lüftung
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне сообщили, что исправили. Проверьте пож.
