1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если дом до 100 м2 оборудован простыми энергонезависимыми низкотемпературными системами поддержания температуры, например ГТ и ВР, то НЕ промерзнет очень долго. Проверенно на себе.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня труба притока вентиляции из утепленного подпола и дом вообще не промерзает никогда
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А сколько это Вт на м2...
    А какая влажность воздуха в утепленном подполе и какая температура в доме...
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Цифру назвать непросто т. к. существуют такие переменные как скорость и направление ветра..., но по всей видимости при разнице -15 +20 в районе 5-12 Вт м2.
    Вот пример трехлетней давности с Грунтовым теплообменником.
    На улице -12 (средняя за месяц -15) в доме +2. Строение на тот момент было "утеплено" на 40% !
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это радует, в доме весь холодный декабрь никто не жил, в гостиной на 1 этаже +5, среднее потребление было 1.4 кВт час на 113м2, это порядка 12Вт м2:)
    1 кВт "размазан" в виде низкотемпературного ИК пола по дневному тарифу на площади 60м2, а остальной 1Квт включался ночью на мансарде.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А если им гольфстрим отключить они тоже будут с нулевым потреблением жить ?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если бы в РФ была такая температура как в Европе, то у нас вообще не шла бы речь про энергоэффективность. А у них нормы принимают такие...
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сухо в подполе, песок на дне, а в доме при минус почти сорок на улице ниже +2 не опускалось.
    У меня подобная картина была с дырявыми старыми дверьми, подпол пересилил.
    С 30.12 12 на даче живу, последний раз топил 3 дня назад. Вентиляция постоянно открыта. Единственно, теплый пол по ночам включается по таймеру, за 8 часов-16квт/ч.На улице 0, минус2,в доме стабильно +22.Причем температура в течение суток не меняется. Сам удивляюсь.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про минус 40 это Вы загнули загагулину...;)
    http://doc-load.ru/SNiP/Data1/49/49293/index.htm
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это Вы загнули, если по СНиПу утепляетесь. Нормально надо утепляться, нормально, тогда не придется мильены в атмосферу пулять. Для примера-положите кусок пенопласта на грунт, и будет под ним плюс при любом минусе снаружи. Только достаточно большой кусок, хотя бы 2х2м.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я про минус 40, спокойнее..;)
    У меня нет проблем с промерзание под домом!
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я про прошлый год, Тогда в январе на даче минимальная температура была минус 38.
  13. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    А все таки, какие суточные колебания температуры в доме?
    Все же промерзающий дом и металлическая дверь - это могут быть две разные вещи... Есть двери с двойным притвором и изоляцией внутри + красивые снаружи.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Минус тридцать и минус два-разные температуры. Поэтому и в доме колебания разные. Какие-написано выше. А металл дверь теплой быть не может. Теплоизоляция-полтинник минваты, уложенной между стальных ребер, к которым приварены листы обшивки. Каждое ребро-это даже не мостик-а мостище холода. Кто нибудь ее температуру зимой мерял изнутри?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Однозначно надо ставить две двери, одна от холода- пластик, вторая от взлома- металл.
    У нас при -30 гр. ночью и -25 днем в доме температура за сутки умеьшилась на 4.5 гр. Отключено было всё.
    Если работает ГК+рекуператор, то снижение на 4 гр. за 1 неделю. Проверяли при средней - 5 гр. и - 10 гр.
