1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Однако дорогая игрушка. Но хотя бы лет через 100 окупится?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот поэтому и разочаровала эта игрушка, что только летом. Пока не поиграешь, не поймешь. :)]
    Сейчас я бы установил ёмкость из нержы литров на 300-400, запенил ППУ 100 мм и грел на ночном тарифе. Для ГВС более чем достаточно, без ВСК, т. к. моей жене, например, все эти девайсы на фасаде сильно не нравятся.
    Для ВСК есть хорошее применение - установить рядом с уличным бассейном и постоянно гонять воду через эти трубки, вся автоматика от кнопки. Температура воды всегда будет комфортной.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Паханычъ, где продают и сколько стоит?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для получения более высокой температуры необходимо БОЛЬШЕ трубок.
    Хотя температура в +40 град. практически максимальная из тех, что можно получить зимой в пасмурный день. Поэтому не всё так плохо.
    Для пасмурного зимнего дня возьмите больше трубок, не 30 шт, а раза в два больше.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я к идеи нагрева по ночному тарифу давно пришел, уже и пристройку под бойлеры построил. Правда, самый дешевый и удобный вариант оказался просто столитровые бойлеры последовательно соединять. Сейчас начал с 2-х по 50литров.Ночью по таймеру греются. Днем используем. Остывают за день, надо утеплять дополнительно. Кстати, посчитал, если ночью аккумуляторы заряжать (для систем резервного освещения),а днем использовать дешевое эл-во,через 5 лет должны себя окупить. Срок службы заявленный-10лет.
    Насчет СК для бассейна, попробую летом из поликарбоната сделать
    Народ, вчера монтажник приезжал, окна настроил. Помогите протестировать. Сейчас на улице минус 5, у самой створки окна в нижнем углу +12 град. В помещении (веранда) +18. У кого сколько ?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз плохо, т. к. прогрев до 40 гр. был получен в абсолютно ясный, не очень холодный день. Таких дней зимой очень мало.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это странно.
    Может у Вас большие теплопотери в подводящих-отводящих магистралях или где-то ещё, может трубки не качественные?
    Попробуйте лучше утеплить систему с ВСК, должно помочь.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Устанавливали по технологии, со спец. утеплением.
    На сегодня уже вижу несоразмерность цены и эффективности.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление труб ВСК внутри дома
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Проблема, у Вас трасса от ВСК идет через холодные помещения.
    Эффективность может быть намного больше если Вы используете в СО +25, тогда СК будут работать.
    Вам нужно к ТО подключить ВСК. КПД даст на много больше чем ГК.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Sader4, это не холодные помещения, трасса ВСК идет внутри межкомнатных перегородок. "Холодный" участок около 1.5 метров - от трубок до стены дома. Далее трасса внутри теплового контура, вплоть до бойлера.
    ВСК устанавливали (да и рассматриваем) исключительно только для ГВС.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    +40 в баке, +30 на выходе ГВС? Это не гвс. А вот ХВС подогреть с +5 до +18,+20 уже разгрузите ГВС.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Слишком дорогое удовольствие получается для разгрузки ГВС
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот об том и спич, что надо не "Пассивный дом" делать, а недорогой, как при строительстве, так и в дальнейшей эксплуатации. В сумме недорогой. И это должно быть целью, а не красивые цифры теплопотерь и сантиметров утеплителя...
