1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Мне тут ребята доказывали, что не нужно тратить лишние 50-80тысяч рублей на лишний утеплитель, невыгодно. Оказалось, у них тариф 57коп.за кВт/ч.Другой доказывает, что лучше магистральный газ провести, дешевле. А третий правильно рассудил, если электричество воровать, вообще даром получается. Понятно, если есть халява, на утеплитель тратиться не нужно. Можно и улицу топить. На газ по 12коп за куб и ориентируются совковые нормативы, которые тупо в наше время перенесли
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сейчас низкоэмиссионное покрытие достаточно стабильно во времени,
    а инертный газ закачивают чтобы снизить конвекционную составляющую потерь через окна
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот это точно подмечено:)!
    Чтоб аргон держался, устанавливают в стеклопакете специальную термическую рамку (внешне она имеет серый цвет). Она и газ держит и устраняет мост холода по краю стеклопакета.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Интелигентный человек так не разговаривает. И цифры Ваши странные какие то. Интересно, всем моим знакомым газ влетел совсем в другие деньги. Там же еще отдельное помещение и т. д. Я не могу понять, ради чего человек так пыжится?
    По разному пишут, но если так значит мне повезло
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На этом форуме большая часть участников уже грамотнее тех, кто выдает себя за "специалиста", на которых вы надеетесь.
    Оптимум уже посчитан "специалистами" в новом СнИПе для каждого региона
    посмотрим какие нормы будут у нас через 10 лет
    Качественно и правильно построенный дом из хороших материалов уже может быть в несколько раз дороже обычного, и это без всякой энергоэфективности, поэтому скорее всего вы просто сравниваете разные вещи.
    да и запросы у нас, у каждого разные, поэтому кто-то себе строит за 1 млн рублей дом, а кто-то за 10 млн.,
    лично знаю людей, которые ездят на жигулях и довольны, и тех, кто ездит на иномарках за 2-3 млн и недовольны, мы все разные
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Естественно, цоколь 100мм ЭППС выше уровня пола 1 этажа см на 15, точно не помню...
    Отмостка в длину на 1.2м, 50мм ЭППС
    Фундамент МЗ.
    Продухи закрыты на зиму.
    К сожалению, лестницу на мансарду только этой осенью закончили, проем не закрыт, а на ночь на мансарде включается теплый пол на 8 часов.
    А так, если бы только первый этаж (60м2) и 3 человека, температура сегодня была бы градусов 18-20 при потреблении порядка 0.5кВт час на 60м2 ...
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Здесь не всё так просто.
    Есть такие понятия как "стоимость" и "ценность", знаете в чем разница между ними?
    Например, какова стоимость стакана воды?
    А если этот стакан воды Вам нужен в пустыне? :)
    Вы заплатите за него любые деньги.
    Вот это и есть "ценность".
    А в нашем государстве топливные монополии могут с нами сделать всё что им вздумается (в плане повышения цен на энергоносители), а мы что можем сделать в ответ?
    Мы можем сделать только одно - резко уменьшить потребление этих энергоносителей, что как раз и позволяет сделать отлично утепленный дом (пассивный или энергоэффективный не суть важно).
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Комплексный подход к проектированию, осмысление этого процесса, потом само строительство СТРОГО по технологии и проекту (иногда так не хотелось следовать этому), лично у меня поменяло полностью отношение к малоэтажному строительству. Все что я построил (и видел другие стройки) до этого - были ДАЧИ.
    Технология пассивного домостроения заключается не только в утеплении, а еще и в климате внутри дома, учтены все физические процессы внутри стен (пола/кровли) и я порой с улыбкой наблюдаю за битвами с точкой росы и дышащими стенами. На самом деле все просто, осваиваешь технологию и строишь.
  9. bgs
    bgs
    bgs
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сейчас осваиваю еще более интересную тему - строительство по саженям. Как наши Предки на Руси. Энергетически "здоровый" дом.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А подробней?
    Не совсем понял, когда уезжаете, теплый пол дом подогревает или что?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем согласен с таким мнением. :)] Если человек вместо 5 млн. на коробку дома затратил 3 млн., то 2 млн. лежат в банке и на проценты от них он легко отапливает свой дом. Поэтому сказать, что человек в этом варианте работает на дома нельзя. ИМХО. :hello:
    Родителям собираюсь строить максимально теплый дом, т. к. отопление электрическое, но в целом считаю, что не всегда максимальное утепление выгодно. На счет использования систем принудительной вентиляции так до конца пока и не решил, стоит оно того или нет, т. к. во многих европейских странах нормы по воздухообмену значительно ниже, чем у нас. :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Академик Черняев Анатолий Федорович. У него есть несколько книг на эту тему (найдете в Инете). Для понимания зачем это. А как - пока сам изучаю. Пытаюсь сейчас проектировать один такой дом. Себе.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да с чего Вы решили, что лишнее утепление будет стоить 2млн?Откуда такие цифры?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И достигаются они приточно-вытяжной вентиляцией.
