1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    [quote="СТАСНН, post: 5245718, member: 724491]
    Пусть толщина утепления будет 200 мм, но если сделать все как надо, то эффект от этого утепления будет весьма значительный.[/quote]
    Вот с этим полностью согласен. Но бороться за качество можно только одним путем, развивать заводы, которые собирают стены, а вот там контроль качества налаживать, и собирать все одними руками, чтобы было с кого спрашивать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нашел фото, где устанавливали сетку от мышей. Случайно наткнулся на нее на строительном рынке и купил.
    Оцинковка, очень мелкая ячейка.
    Вид из подвала
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Перечитав очередной раз кучу импортной литературы по вентиляции с рекуперацией, прихожу к выводу, что идеальным вариантом, делать раздельную вентиляцию, то есть делать две или три независимые системы вентиляции и ставить два или три малых рекуператора.
    Пример: небольшой дом, в котором есть санузел№1 кухня-гостинная, две пальни и еще санузел №2.
    так вот днем в основном используется кухня-гостинная + санузел №1, тут делается вытяжка из занузла и подача в гостинную, ночью же эта система практически не работает, но зато включается вентиляция вторая, которая забирает воздух из санузла №2 и подает в спальни.
    Все это уменьшает требование к вентиляторам и системе в целом, гораздо проще регулировать так объемы воздуха меньше.
    Проблема одна, рекуператоров на малые объемы 50-120 кубов почти нет.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чем обычный рекуператор не устраивает? Там ведь есть регулировка воздухообмена и, как правило, он работает на среднем режиме (здесь и КПД будет выше). Например, рекуператор 200 м. куб./час имеет режимы 80, 150,200.
    Для распределения потоков в воздуховодах устанавливается дроссельная заслонка (переключение рукой или электроприводом), которой можно отключать подачу воздуха в неиспользуемые помещения. Мы у себя таким образом сделали отключение подачи в спальни второго этажа, для перенаправления этого потока в кухню-гостинную когда много гостей. Это решение позволяет не увеличивать общий воздухообмен на рекуператоре.
    Один рекуператор+2 заслонки намного меньше стоит, чем 2 небольших рекуператора.
    Я видел проект дома в котором 2 рекуператора, это 500 кв. м. + бассейн со СПА-зоной на 100 кв. м. Один рекуператор на дом, другой на СПА.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так много людей знает, как лучше управлять государством. Жаль, что все они уже работают таксистами и парикмахерами.(Цитата)
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А посмотрим еще раз. Если просто почитать, а нге выкобенивать, увидим следующее:http://ieport.ru/10215-skolko-potrebiteli-evropy-platyat-za-ispolzovanie.html А вот почему цифры в разы отличаются, надо разбираться. Похоже, приводят,засранцы цену на 1 кВт. ч при отоплении газом, а в в шапке пишут-"Цена за куб. м."
    ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА
    Потребление: 15000 кВт/год (1,380 м3 газа) Потребление: 30 000 кВт/год (2760 м3 газа)
    Средняя стоимость газа для
    потребителей вкл. налоги и пошлины Средняя стоимость газа для
    Страна Евро, за
    м3 газа Пересчет в
    руб, за м3 газа Страна Евро, за
    м3 газа Пересчет в руб,
    за м3 газа
    Австрия 0,0715 2,86р. Австрия 0,0600 2,40р.
    Бельгия 0,0608 2,43р. Бельгия 0,0440 1,76р.
    Болгагия 0,0287 1,15р. Болгагия 0,0328 1,31р.
    Кипр нет данных Кипр нет данных
    Чехия 0,0402 1,61р. Чехия 0,0360 1,44р.
    Дания 0,1173 4,69р. Дания 0,1216 4,86р.
    Эстония 0,0279 1,12р. Эстония 0,0280 1,12р.
    Финляндия 0,1072 4,29р. Финляндия 0,1104 4,42р.
    Франция 0,0677 2,71р. Франция 0,0504 2,02р.
    Германия 0,0850 3,40р. Германия 0,0656 2,62р.
    Греция 0,0289 1,16р. Греция 0,0278 1,11р.
    Венгрия 0,0420 1,68р. Венгрия 0,0400 1,60р.
    Ирландия 0,1074 4,30р. Ирландия 0,1075 4,30р.
    Италия 0,0730 2,92р. Италия 0,0688 2,75р.
    Латвия 0,0294 1,18р. Латвия 0,0272 1,09р.
    Литва 0,0329 1,32р. Литва 0,0264 1,06р.
    Люксембург 0,0623 2,49р. Люксембург 0,0392 1,57р.
    Мальта нет данных Мальта нет данных
    Нидерланды 0,0472 1,89р. Нидерланды 0,0470 1,88р.
    Польша 0,0467 1,87р. Польша 0,0416 1,66р.
    Португалия 0,0675 2,70р. Португалия 0,0520 2,08р.
    Румыния 0,0353 1,41р. Румыния 0,0368 1,47р.
    Словакия 0,0457 1,83р. Словакия 0,0440 1,76р.
    Словения 0,0544 2,18р. Словения 0,0512 2,05р.
    Испания 0,0624 2,50р. Испания 0,0520 2,08р.
    Швеция 0,1202 4,81р. Швеция 0,1216 4,86р.
    Великобритания 0,0418 1,67р. Великобритания 0,0408
    1,63р.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А можно узнать, в каких странах на широте Германии никто не строит пассивные дома?
    "Тема пассивных домов так популярна сегодня в Германии и Австрии, что можно говорить о начале тихой домостроительной революции. За десятилетие там построено более 16 тыс. таких домов, причем в последние три-четыре года объемы растут экспоненциально".https://expert.ru/expert/2009/38/energiya_svechei/
    "Кроме того, около 20% коттеджей, которые на сегодня строятся у нас, это уже энергопассивное жилье. Это данные что касается рынка частного жилья"http://www.pro-passivhaus.com/index.php?page=15&lang=1&id=30
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А в 2020 году новые здания можно будет строить там только пассивными.
    Полгода назад в Украине заседал Совбез, где было принято решение о применении в строительстве энергоэффективных технологий. Они тоже начинают слезать с нашей газовой иглы.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Критерии пассивного дома:
    - удельный расход тепловой энергии на отопление, не должен превышать 15 кВт∙ч/(м2год);
    - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год)
    а разве электроэнергия для всех бытовых нужд в герметичном пассивном доме не превращается в конечном счете в тепловую энергию?
    освещение - нагрев
    электрическая плита - нагрев
    телевизор, компьютер - нагрев
    бойлер с горячей водой - потери бойлера, тоже нагрев воздуха вокруг него
    и т. д.
    получается что фактически, есть еще неучтенная прибавка к 15 кВт∙ч/(м2год) на отопление
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Надеюсь это описка :aga:
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скорее всего имелось ввиду
    приточная линия подает свежий воздух в спальню
    а вытяжная линия удаляет воздух из санузла
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если ГВС только на электричестве (без солнечных коллекторов), то уложиться в эти цифры не возможно (если только в бане мыться). ВСК зимой работает хреново.
    Таким образом получается, что самым энергозатратным в пассивном доме является ГВС.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Или тепловой насос для ГВС
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно автоматические заслонки меньше 6т.р. не находил, надо их минимум две, + каналов побольше. Рекуператор на 200кубов стоит порядка 28-30т.р., то на то и выйдет.
    Я на самом деле не про стоимость хотел написать, а про автоматизацию, т. к. достаточно сложно сделать переключение скоростей одного рекуператора в зависимости от условий в доме. А когда их несколько включением или выключением достаточно легко это организовать.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По всем параметрам у нас построить полностью пассивный дом, с постоянным проживание семьи, можно только с тепловым насосом. По другому даже в расчетах не получается, не говоря уже про практику.
