1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В небольшом доме на 2-5 человек достаточно спроектировать вентиляцию с одним рекуператором, а режимы работы симулировать включением дополнительных вентиляторов с датчиками влажности или углекислого газа с простыми обратными клапанами или блоками клапанов.
  2. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
    Некоторые тоже так думали в феврале 1917...
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Более результативным и менее затратным получается комплекс простых вариантов отопления и ГВС: теплоемкие малогабаритные печи, конвекторы, ТН и тд.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, но малые вентиляторы не продавят большую систему, а ставить большой на каждую комнату... вопрос..., лишний шум, некоторые люди очень требовательны к шумам.
    Пример: Поставил недавно посудомойку, шумит ужасно.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из многих зол придется выбрать... компромисс. :) Грамотный вентиляционщик побеждает почти любой шум.
    Зато жена молчит...:)] Компромисс достигнут.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не подскажите марку недорогих?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть вот такой, "датчик качества воздуха"
    http://www.blagovest.ru/product_info.php?cPath=8_3124&products_id=571&osCsid=8370eb5ab8c8ae60aeacde32e06e6ffa
    как он работает мне еще никто не ответил.
    Из этой же серии у меня есть вот такой датчик влажности, на удивление очень точные и надежный http://www.blagovest.ru/product_info.php?cPath=8_3124&products_id=558&osCsid=8370eb5ab8c8ae60aeacde32e06e6ffa
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Действительно, и в 1917 и в 1991г было наоборот, т. к. низы уже не могли. А я об том речь и вёл. А вот в 2012 получили дубиной, т. к. на сытый, нахомяченный до упора желудок революции не делаются...
    SDim, спасибо за инф-ю!
    Однако, как Вы правильно заметили, по первому датчику только ля-ля-тополя про какое-то непонятное "качество воздуха", а по второму - влажность нужна только для душевой, где и вручную понятно когда включать, а когда выключать вентилятор...
    А в обычных комнатах вентилятором влажность не изменишь, мне кажется.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще такой момент, все ручные переключения, кроме освещения там где находишься, которые надо делать более 1 раза в неделю, со временем перестают делаться вообще.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нас с вентилятором в санузле такого момента нету. Давно вполне нормально пользуемся. Чаще, чем раз в неделю:).
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Парни, я не понял!
    А кто тогда спонсирует разницу?
    Ведь недавно были озвучены цифры по экспорту газа в европу не меньше 450долл/ за1000кубов
    15рублей за куб
    Откуда 2,62?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, чушь это. Вот правильные данные.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неделю назад снизили температуру в доме до 20 гр. ГК + рекуператор стабильно дает 17.5 гр. Сейчас на улице -18 гр., грунт 3 гр. В Новогоднюю оттепель грунт был 5 гр.
    Когда в доме была температура 22 гр, из рукеператора выходило 18 гр.
    Система продолжает стабильно работать.
    Еще из наблюдений, сутки рекуператор работал на максимальном воздухообмене 300 кубов. Тогда на улице было в среднем - 20 гр, грунт охладился до 1 гр, но не замерз, после ТО воздух -1 гр. При снижении воздухообмена до 150 кубов восстановление температуры земли происходит достаточно быстро - за 4-5 часов.
    В Германии большинство пассивных домов продает электроэнергию, вырабатываемую СБ. Это позволяет им иметь низкие показатели потребления первичной энергии. + немцы достаточно экономичны в потреблении.
    В наших условиях полагаю бесмыссленным пытаться уложиться по первичке на бытовые нужды. Гораздо важнее получить пассивные нормы по затратам на отопление.
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Нужно ставить маломащные канальные вентиляторы в воздуховоды для компенсации потерь давления при работе рекуператора с малым расходом (конечно вентилятор ставиться не прямо в воздуховод а через гибкие переходники -для защиты от шума). Одновременно появляется возможность некоторого зоннирования всей системы включением \выключением определенного вентилятора (это дешевле применения приводов для воздушных заслонок). Именно зоннирование позволяет наиболее эффективно использовать вент машину на меньшей мощности (отправляя больше воздуха туда куда необходимо в определенный момент времени). Поэтому в европе становяться популярными децентральные системы вентиляцие (много ветиляторов \рекуператоров управляемые одной системой) так как позволяют делать зоннирование доступными средствами .
