1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Предыдущая информация от 2010 года, больше смахивает на дэзу для Шариковых!
    Я в 2006 году платил в Италии за газ около 1 евро за 1 куб. м.,
    за электричесство -9-10 евроцентов за 1 кВт\час. Сейчас, конечно, всё заметно подорожало.
    Это так же, как если покупать в кредит квартиру. Сначало кажется дёшево, а потом с процентами за кредиты ... Власти Украины с радостью подняли бы цены, но политические интересы сейчас важнее проблем с выплатой долгов в будущем. Похожая ситуация была в Белоруссии, но сейчас там цены растут, приближаясь к российским.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    СТАСНН
    Напомните пожалуйста какова площадь поверхности у труб рекуператора проложенных в земле?
    И какова средняя мощность снимаемая с этой поверхности?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мощность где-то 3.5 кВт, трубы ГК - ПНД, 38 мм, эффективная длина 170-180 м.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно вкратце методику расчета.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я первую зиму живу в новом доме.
    Он не пассивный, чуть лучше СНиП.
    В доме нет ни одной батареи, везде водяные тёплые полы. Есть одна батарея в дополнение к тёплым полам в зимнем саду. Но там, всё стеклянное, тёплых полов не достаточно.
    Теперь по поводу вентиляции.
    У меня один двойной вентканал, к которому подключены (в разные стволы)
    вытяжка из котельной,
    вытяжки сан узлов 1-го и 2-го этажа
    вытяжка над плитой из кухни
    Плюс есть печь 2-х этажная, аля русская, но с двухсторонней топкой.
    Мы ещё с женой курим в доме, при чём я курю везде, включая кабинет и гостиную комнаты.
    Запаха нет ни где (может пока, а может просто избыточный воздухообмен?)
    Я не знаю какой у меня воздухообмен, но очень хочу его хотя бы оценить.
    В декабрьские морозы из вентиляционной трубы и печной было видно как идет приличный поток воздуха (парит).
    Но если он выходит наружу, то где то он входит!
    Но где он может входить, если все окна и входные двери пластиковые и ни где не дует?
    И второй вопрос: как оценить сколько воздуха улетает через стандартный 100мм вентканал самотёком?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Читай далее, в этой таблице автор указал цену за квт. ч, получаемый при сжигания газа (при сжигания куба газа образуется грубо 10квт.ч,а в шапке таблицы написал-"цена за 1куб.м."
    Сообщение отредактировано. Удалено оскорбление собеседника, нецензурная лексика.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Входит через щели в тепловом контуре и неплотности в окнах и входной двери. Есть приборы, измеряющие скорость движения воздуха. Надо где-то их в аренду взять или попросить мастера прийти и померить.
    В руках такой прибор.
    Взяли методику расчета ГК для ТН и сделали дисконт 30%. На погонный метр вышло 20 Вт.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Свежо предание.
    Просто Вы сами не чувствуете, потому что курите. Я например чувствую "курятину" просто если в доме есть курящий человек, но курить он выходит из дома.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот вот. Только входит в дом а я за две комнаты чую запах курева :)
    Ну а прокуренная квартира - вообще за километр. Когда 12 лет назад
    бросил курить, то "прорезался" прям собачий нюх :) Потом притупился,
    но кое-что осталось :)
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Интересно, это получается квт. ч что от газа, что от эл-ва стоит одинаково, около 4-х рублей. Тогда газом топить нет смысла, оборуд. дорогое. А что Вы в Италии делали?
    Аналагично. Сейчас курящих соседей за яйца бы вешал, ей богу!
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Получается, что площадь всей поверхности закопанной в землю трубы около 20 кв. м.
    и соответственно с 1 кв. м. поверхности снимается мощность около 175 вт.
    Тогда скажите на какую глубину закопана труба?
    И каков уровень грунтовых вод в зимний период рядом с Вашим домом?
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Работал по контракту, в институте. Некоторые граждане вывозили, а я ввозил валюту обратно, на родину :)]
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что сегодня увидел...:):super:
    Узкая ИК пленка!
    http://sevastopol.prom.ua/p6593923-vysokotemperaturnaya-plenka-ondolia.html
    Осталось найти кто ей в Москве торгуют...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    а труба ПНД 32 или 40мм?
    38 мм вроде не стандартный диаметр для ПНД
    при расчете теплосборного коллектора "многоэтажка" вроде принимают 10Вт на 1 п. м. трубы,
    при четырех уровнях на 1 п. м. траншеи имеем 8 п. м. трубы, или 80 Вт
    при этом теплосъем в теплообменнике идет фреоном, что должно быть эффективнее чем просто обдув воздухом, дельта там больше,
    т. е. что-то в расчете не сходится с практикой
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГК "двухэтажка", нижняя петля залегает на 4 м. от поверхности, верхняя на 3.5 м. Между петлями 1.2 м. Грунт суглинок средней влажности, грунтовых вод нет. ПНД 32 (ошибся).
