1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто это так делает? 100-ой доски за глаза.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это "сарайчики" - ведь утепления 100мм недостаточно. Поэтому я такое отношу к категории "индпошив". :aga:
    А Ларсена с засыпкой нормальный по размерам дом я не встречал описаний. Иногда проскальзывает, но так мало информации о конструкции что я это в учёт не беру.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот вам стеночка из доски 100мм под утеплитель в 300мм.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Наружный каркас стоек Ларсена я делал из распиленной дволь доски 145х45, т. е. сечение 70х45
    снаружи горизонтально обшивка изоплатом (мягкое ДВП 25мм), потом вентфасад и фибросайдинг (тяжелый)
    нагрузку держат не только стойки Ларсена, через фанерные перемычки нагрузка передается на основной несущий (внутренний каркас)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какое качество бруса под стойки? Просто смотрю балки не дешёвые ...
    Это одноэтажный дом?
    Балки перекрытия опираются полностью на 300мм?
    А размер бруска верхней обвязки?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А внутренние 150 на 50? Получается они и держат нагрузку второго этажа и кровли?
    Утеплитель какой?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://sdinfo.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-500/
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, т. к. дом двухэтажный то несущий каркас 145х45
    утеплитель эковата
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скоро так и до обычного каркаса дойдем.
    В расчетной программе проектирования пассивных домов поменял толщину утепления и КПД вентиляции (в уже имеющихся расчетах для построенного дома).
    Стены, пол 300 мм стекловаты, кровля 400 мм, рекуператор Электролюкс с КПД 60%, воздухопроницаемость 0.6 (в три раза хуже, чем мы имеем на факте). Получил удельное потребление на дом 165 кв. м, 460 кубов - 53 кВт*час/м.кв. в год. Хороший результат для более бюджетного варианта.
    В этом варианте на стену напрашивается стойка 200х50 с горизонтальной обрешеткой с двух сторон по 50 мм.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дороже получается. По крайней мере по материалу.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И хуже по выполнению, потому как утеплитель 50мм, кладется дольше и хуже, чем 100мм.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычно ЭППС в этом месте применяют.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В том доме было достаточно много закладки утеплителя по 50 мм. Не заметил, чтоб заложили хуже, чем 100 мм.
    Не намного.
    Такой подход (стойка 200х50 с обрешеткой) знаком большинству самостройщиков для самостоятельного выполнения. Стойка Ларсена (очень хороший вариант) заставит их долго думать:).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2SDim, 2baracud, 2CTACHH, спасибо за ссылки и фотки. По стойкам надо будет еще покопаться в разделе каркасных домов. Думаю там вся информация есть. :hello:Но 35 kN, которые держит стойка 50х100 мм. по таблице выложенной SDim это большая цифра.
