1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А никто не думал, какое должно быть утепление рекуператора, что бы его можно было размещать со стороны улицы?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думал :)
    у меня планируется 200 мм размещение на холодном чердаке.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто эта игрушка в которую заглядывают раз в год, фильтры почистить, и то если поставить вентиляторы отдельно и фильтры отдельно, то рекуператор вообще обслуживать не надо, чего ему место занимать.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И вот что интересно. Андрей А. А. доказывает, что выгоднее провести магистральный газ, чем нормально утеплиться. Предлагаю сравнить. Как Sim привел пример, его нормально утепленный дом употребил грубо 90 кВт. ч на 1кв.м в год. Как посчитал А. А.,его дом после утепления будет кушать 300кВт.ч/кв.м в год. Ну, как практика показывает теоретические расчеты на практике можно смело на два умножать, но пусть будет 300 кВт. ч. Прикинем на дом 150кв.м.При нормальном утеплении получается 13500 кВт. ч в год. При утеплении А. А. теплопотери, соответственно, 45000 кВт. ч в год.
    При нормальном утеплении можно топить только по ночному тарифу, т. е. за год получается около 20000 руб. Цена кВт. ч при отоплении газом-45-50 коп/Вт.ч.Теоретически.По факту не знаю, но не будем мелочится. Т. е. за год- 18000-22000руб.А в чем экономия? Как пишет А. А. он за подключение заплатил 130000. Все мои знакомые намного больше. но, допустим он говорит правду. Так ведь это только начало лета. Далее нужна котельная тысяч за 200, система водяного отопления, тосол. Как сосед говорит, поллимона отдал. Тосол замены требует каждые 5лет.В общем, под миллион затраты. А дополнительное до нормального утепление стоит не более 100 000 руб. ж говорю, у советских собственная логика, отдать сразу лишний мильен, потом платить за отопление столько же, как за дом с нормальным утеплениеи и всем доказывать, что он настолько продвинутый, что предсказал цены на 30 лет вперед, поэтому утепляться нет смысла! Вольф Мессинг в кробу перевернулся и нервно закурил!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Tvsm, не хочется вникать в рукописные расчёты, но по факту
    1. У соседа пока введена только баня, дом выстаивается.
    2. За предыдущие два года зимой за электричество платил от 6 до 10т.р. в месяц (это не ПМЖ, а так, наездами)
    3. Этим летом подключил газ. Пока больше 1т.р. в месяц не платил. :super:
    4. Можно конечно СО сделать и за поллимона и за лимон, но с дуру можно и ... сломать :|: ... и наглядно я это видел :aga: - спрашиваю "Чего так дорого?" - отвечает "Зато круто!" :aga: ... имеет право! :super:
    ИМХО - если подключение газа "сиротское" типа миллион или поболее, то конечно лучше подумать об другом варианте отопления ... а если подключение электричества тоже миллион :ogo: ... моё мнение такое - нужно считать и выбирать наиболее комфортный вариант - а представление о комфорте у всех разные - кому-то хлебушек подорожал, а кому-то керосин оплатить для заправки самолёта нечем :aga:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По поводу газа надо конечно учесть еще вот что, пример из нашего поселка.
    Подключение газа 450т.р. к общей трубе.
    Подводка газа к дому со счетчиком и редуктором понижения давления примерно 200т.р.
    Система отопления на 100кв.м примерно 150т.р. (это систему еще запаришься регулировать в доме ровно +22 не будет никогда, а система с термостатами и термоголовками стоит на порядок дороже.
    Естественная вентиляция везде где есть газ, не о какой принудительной речи и быть не может.
    Если труба частная, то еще оплата сервисного обслуживания это обязательно, примерно 1т.р. в квартал
    Обслуживание котла 7500 руб в год.
    Котлы дольше чем 8 лет нормально не живут, а по опыту какой нить гемор раз в два года и случается.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Особенно когда - 30 на улице. У меня уже так было.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Serj, Я ведь сравнивал не сруб-баня,а нормально утепленный дом, который можно топить только по ночам по 1,5руб/кв .ч.А как это-или электричество подключать, или газ?.Газовую электростанцию на участке строить?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Электричество по-любому подключать, т. к. современные газовые котлы без него не работают.
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Не понял мысль, разъясни... Да, и что за система за 1.5млн.(..порядок..) в доме 100м2 ?
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    В помещении/котельной где расположен газовый котёл должен быть естественный приток через отверстия в двери котельной выходящей на улицу и естественная вытяжка через вентканал выходящий на крышу. Всё естественное это штоб энергонезависимое :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все просто, с естественной обычной вентиляцией зимой слишком сильная тяга, хотя это можно регулировать заслонкой, но этим никто не занимается потому как запаришься, а летом тяга не достаточна, а когда в доме температура ниже чем на улице, так вообще воздухообмен отсутствует. Т. к. надо где то делать приток, то это = сквозняк, потому как приток холодный.
    порядок для меня не 0 сзади, а лишние 50-80т.р., кому то они не большие деньги, а кому то ...
    p. s. а еще не надо забывать в обычном доме про систему кондиционирования, которую надо прибавить к системе отопления
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не только котельной, но и везде где есть газ, например газовая плита на кузни. А в котельной трехкратный воздухообмен в час.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для помещения газовой котельной обязательно нужно вентканал вытяжки и притока (или дырень в стене на приток). На кухне с газовой плитой также обязательно вытяжной вентканал. Его площадь рассчитывается от площади помещения кухни. Если кухня совмещена с столовой и гостиной и площадь этого помещения 40 кв. м., то диаметр круглого вытяжного вентканала должен быть 250 мм (мне так проектировщики закладывали, по нормам).
  15. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Спасибо, просто фраза звучала как запрет искусственной (типа "в воздухоочиститель на кухне вентилятор вставлять нельзя")..
