Экономное строительство без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ВадимОрск, 11.01.11.
  1. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Когда делал теплый пол нарушал много каких правил, не прокладывал демпферную ленту, шаг большой сильно был, толщина стяжки была от 17 или 18 см:ogo: до 7 см, но оно работает и притом очень неплохо, для себя вывел два правила: трубку только 20 мм и ложить ее чуть больше чем надо и укладывать ТОЛЬКО УЛИТКОЙ, а я дурак послушал "курошева и долгопола" (фамилии этих му...ков специально с малой буквы, теоретики хреновы:mad: чтоб им пусто было) Начинал со второго этажа и послушал их советов, на первом был уже "опытный" и сделал по своему разумению, чему несказанно рад:super:! На втором этаже ложил на плиты ПК и крепил хомутами для электрогофры дюбель гвоздями (перфоратором сверлил) на первом проволкой привязывал к арматурной сетке. Некоторые рисуют раскладку трубки и тд и тп:)]:aga: считаю это удел фирм (чтоб денег с клиента побольше содрать) или если человек для себя - ему делать нефиг, в таком деле блох ловить не стоить, лучше уж трубки перезаложить, хотя как говорили в темах о ТП необходимо и достаточно шаг 15 см для всех случаев, не уверен, сделай 10. Хотя у меня шаг от 10 до 50:ogo: см наверное. Так как у меня делать не надо, надо поаккуратнее, но с другой стороны под стяжкой не видно. и зебры не чувствуется то есть результат положительный. По фоткам шаг можно прикинуть по арматурной сетке. Долго думал и гадал какой толщины брать ЭППС но повезло и взял с рук 100мм по 2800руб/куб около12 кубов (42 упаковки) и на веранде потолок ей утеплил и еще несколько кубов осталось, удачно тогда запасся. Большое внимание уделяю отоплению так как больше всего сам с ним голову ломал думал что и как да сейчас еще не все окончено, постоянно переделываю, все хочется сделать так чтоб ничего крутить не приходилось и притом без автоматики, а для этого нужно не так много, основная беда то что у нас в городе нет тех материалов которые нужны, элементарно простых вещей сейчас мне надо: трехходовый клапан и термоголовка с выносным датчиком:(.
    Один из первых был вариант системы отопления с гидрострелкой и три выхода: 1 этажТП, 2 этаж ТП и батареи на каждом контуре свой насос и + котел, порядка 300 вт потребление это много если отключат свет и все повиснет на бесперебойнике, аккум быстро сядет. он у меня всего 90 ач. Повесил все ТП на один насос, потребление стало меньше, но это привело к своим проблемам, на этажи нужно подавать разную температуру, чтоб сделать оба контура с одинаковой температурой, убавляю проток на первом, теперь вроде нормально, но появились новые мысли, гнать их надо и жить спокойно, но нет...
    Вчера убрал гидрострелку, с котла подал на БКН и параллельно ему подключены радиаторы, на выходе с БКН термостатический трехходовый. Схематично нарисовал, вроде все понятно все просто и работает:super:. Радиаторы подключены по двухтрубной системе с термоголовками 32 радиатора 350 мм и 16 радиаторов 500 мм. подключены они 25 трубкой ПП отвод на сам радиатор 20 мм. Магистраль на БКН 32 мм. На ТП тоже 32 мм. Написал коряво, но вроде понятно.
  2. IQprod
    IQprod
    IQprod
    Orenburg, Russia
    О, почти земляк)
    Я думал аленький домик будет, как в самом начале, а в итоге трындец махина)
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Сейчас конечно понимаю, что такой большой дом не нужен, я хоть сам из деревни, в своем доме не жил, только в квартирах и поэтому так получилось, даже и не знаю как, само собой как то:faq::)]. Кто начинает строить надо четко понимать что и зачем делаешь. Сделал бы чуть поменьше глядишь и наружная отделка уже была бы да и за отопление платить меньше. Сейчас сумма вложений 3 млн. руб. Внутрянка сделано все на жилой площади, это около 130м2, притом не самое дешевое и многое наемным трудом. Гараж и над гаражом в стадии оштукатурено.
    Один из важнейших моментов в двухэтажном доме - это ЛЕСТНИЦА! Много думал над лестницей деревянную откинул сразу - скрипит и нет так мной любимого чувства монолитности и непоколебимости;), железная гремит и звенит, даже достаточно массивная (проверено) остается монолит! Лестница у меня совмещена с арочным проемом из корридора в зал. Ширина около 85 см, площадка прямая без ступеней (тоже долго голову ломал делать забежные ступени или нет) проступь 28-30, подъем 18-20 немного гуляет но при подъеме я не чувствую. а значит нормально. Щас фотки вложу по ним понятно что и как делалось. Выкройку из ДСП выпилили на нее жесть прибили, ЭППС подложили как подпорку выложили кирпичи аркой а внутри керамзитобетоном с арматурой залили. Вот и весь процесс, хотя на деле это длилось дня 3 наверное. Потом керамогранит, потом перила и покраска, в покраске патина оргоный эффект придает, и деввекты маскирует да и просто красивще с ней. Что то фото покрашенных не нашел, позже вставлю. Ну и киса наша самая старшая обожает пить с крана свеженькую водичку
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Еще в первый год стройки, когда делали все из ПГСа нашли такой камешек, называем его голубой алмаз:)] никто не в курсе что это может быть? А то мож зря тут ковыряюсь, уже пора на Таити собираться:cool:, но для алмаза конечно слабоват, легко царапается, а жаль:(
