Фанера: классификация, виды, сорта (выбор, применение)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем nikola032, 15.10.07.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    На такой вид нужна фарена сорта 2/4 ВВ/С как минимум, а лучше В/С а ее цена достаточно высока и не везде есть, т. к. высокосортный шпон в дефиците, особеннос осенью
  2. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Я пытаюсь построить дом с использованием натуральных материалов, а МДФ с напечатанной фактурой дерева не очень нравиться.
    Опять-же если МДФ более экологичный материал чем фанера можно и его применить.
    Из чего делают МДФ ? Применяются вредные смолы в его производстве ? Выделяет фенол ?
  3. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    МДФ - натуральный материал - то же дерево, только в виде прессованных при высокой температуре и высоком давлении мелокодисперсных опилок. Экологичнее, чем фанера, так как в качестве связующего применяется вещество, в котором содержание формальдегидов крайне мало.
    Фактура на ламинирующем покрытии МДФ-панелей не только печатная бывает, но и рельефная (под то же дерево), и даже с натуральным шпоном.
    Присмотритесь, однако, прежде чем судить. Сдается мне, Вам понравится больше, чем фанера.
    Монтаж - проще паренной репы
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Сам думаю в данном направлении. Фанера СФС или ламинированная СФС
    Не совсем понятно, как там у автора ветки -получилось?
    Касаемо герметика, для швов буду искать УФ- и термо-стойкий
  5. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    Реьята, я конечно понимаю что каждый год чтобы не скучать надо постоянно ремонтировать и улучшать то что сделал в прошлом году. а что если просто обтянуть пароизоляцией, утеплителем и обшить сайдингом. после этих действий вы можите увидеть что в доме ещë много другой работы.
    реьята, я конечно понимаю что каждый год чтобы не скучать надо постоянно ремонтировать и улучшать то что сделал в прошлом году. а что если просто обтянуть пароизоляцией, утеплителем и обшить сайдингом. после этих действий вы можите увидеть что в доме ещë много другой работы.
  6. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Я вот также наверно буду делать - утеплитель, влаго-ветрозащита, вентзазор и фанера фсф. каркас на укосинах - надеюсь самонесущщий) Красить фанеру буду скорее всего новбытхимовской краской для деревянных фасадов. Водо-дисперсионные, даже фасадки, не подойдут имхо, по крайней мере с осб отпадает - красил кусок и выкидывал на улицу под дождь и солнышко, пока не трогаешь держиться, ноготком чуть заденешь - отпадает, какая-нибудь тиккурила пика-техо дороже раза в три. Вот описание новбытхимовской краски: Назначение:
    Предназначена для нанесения на деревянные поверхности, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях умеренного и холодного климатов. Применяется для защиты и декоративного окрашивания деревянных наружных стен и различных деревянных конструкций. Краска хорошо впитывается в древесину, защищает ее от воздействия атмосферных факторов (воды, УФ-излучения, резких перепадов температуры и т. п.), противостоит действию биологических факторов (бактерий, грибков, плесени). Благодаря содержанию антикоррозионной присадки может наноситься на незагрунтованные металлические поверхности, например, шляпки гвоздей, скобяные элементы и т. д. Акрилатное связующее краски мало подвержено старению, поэтому срок службы покрытия больше по сравнению с лакокрасочными материалами на алкидной и масляной основах. Возможно нанесение краски на ранее окрашенные поверхности.
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Этой весной собираюсь строить. Буду делать фасад из целых листов ФСФ под фахверк (стыки закрывать рейками). Красить буду фасадной краской "Текс": присмотрел в магазине, подходит для деревянных фасадов.
    Так как хочется, чтобы хоть немного вентилировалось пространство между фасадом и ватой (ветрозащитой), то на вертикальные стойки буду крепить обешётку 25х50 и сквозь неё гвоздями или саморезами (жёлтыми, конечно) крепить фанеру к стойкам. Так и дополнительная жёсткость какая-никакая будет, и вентиляция.
  8. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    Это не является отделочным материаллом. лучше тикуриллы пока ещë не видел! а по собственному опыту. пощитайте покраску за 9 лет и сайдинг. получится равно!
  9. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    Перед тем как красить фанеру - обработайте её гидрофобизатором. Что это такое - в сети куча информации. Потом красьте.
  10. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    А еще у новбытхима есть пропитка по дереву на основе акрилатного латекса, надо будет ей попробовать кусочек фанеры покрасить и выкинуть на улицу, красил ей планки струганные - на втором слое начинает появляться тонкая латексная пленка на поверхности. Правда кажется не сильно пропитывает, больше красит, хотя наверно потому что дерево гладкое было.
  11. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Хочу пол в каркасном доме застелить фанерой (думаю в 2 слоя).
    Лаги у меня идут с шагом 0,6 м.
    Прошу знающих людей пояснить: 18 мм 1,525х1,525м сорт 4-4 - это обозначение фанеры на сайте торгового дома.
    - Что такое сорт 4-4?
    - Какие они бывают?
    - Какую толщину и сорт фанеры мне выбрать, если на эту фанеру я планирую стелить ламинат и линолеум? (я так понимаю, что на первый слой можно взять сорт похуже, на второй - получше)
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можете на оба слоя взять похуже. 4-4 это значит, что с обеих сторон листа 4-ый сорт.
  13. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Спасибо! Теперь понял 3-4 будет значить что с одной стороны 3 сорт, с другой - 4 ый!
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Толщина миниму 18 мм, шпунтованая или стыки располагаются на брусках, судя по таблице из СП 31 105
  15. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Стыки на брусках - это хорошо, а как их сделать, если фанера по своим размерам не попадает? у меня 0,6 м между лагами... по моему... блин... поехал мерить - может все таки 0,5! Только бы... Только бы...
