Фанера: классификация, виды, сорта (выбор, применение)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем nikola032, 15.10.07.
  1. Bager
    Bager
    Bager
    У меня электро-рубанком будут ровнять, плюс изолон 4мм. Еще слышал совет посадить фанеру на клей, тот что термостойкий, которым плитку клеят на печки..., чтобы фанера не скрипела.
  2. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    @511511, Тоже собираюсь так делать. Только на фанеру стелить линолеум. А саморезы какой длинны вкручивал?
  3. 511511
    511511
    3,5-35 черные, с крупной резьбой.
  4. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Недавно постелили фанеру на пол первого этажа, основа - доска половая шпунтованная 40мм (со временем рассохлась и образовались щели), фанера 12 мм на саморезы по периметру листа и по центру с шагом 15 см., листы укладывали со смещением на 1/3 листа без зазоров. После укладки фанеру покрыли эмалью для деревянных полов в 1 слой.
    В дальнейшем будем стелить ламинат. Пол стал более жестким, не скрипит .
  5. Username01
    Username01
    Username01
    Лично я кинул прямо на скрипящийпаркет фанеру десятку, от души прикрутил саморезами (примерно каждые 10 см2) сверху подложку якобы из прессованой хвои, кажется 8 мм, и ламинат. прошло уже полгода,
  6. Username01
    Username01
    Username01
    Случайно отправилось, редактирования здесь похоже нет. так вот, прошло полгода - ни скрипа ни писка.
  7. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Не хочу "плодить" одинаковые темы, поэтому спрошу совета здесь.
    Имеется дом 10х10 два этажа, в качестве перекрытий лаги, между ними расстояние 70см-80см
    Можно ли положить фанеру 20ку на эти лаги? Или все таки кинуть черновой пол из необрезной доски а уже потом только фанеру? И есть ли тогда смысл от 20ки если будет черновой пол?
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Какого сечения лаги? У меня 100*200, расстояние 60 см. и то я себе хочу сначала доску 40 мм с четвертью, а сверху фанерой для ровности и надёжности.
    По 2 см. фанеры стрёмно как-то ходить и ставить мебель и ШКАФЫ, куда жена СТОЛЬКО наложит:aga:
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @mk2607, Я при использовании 20-ки делал шаг лаг 500мм (не более 550 мм в паре мест где не ходят).Пол получился очень жесткий. Хоть сейф с песком ставь и машиной езди. При покупке и укладке промерял штангенциркулем толщину каждого угла и подписывал с точностью 0,5 мм.,потом прикидывал какой куда ставить. При изготовлении допуск на 20 мм фанеру по толщине =6% это +/- 1,2 мм. Вот и выходит толщина от 18,8 до 21,2мм.По факту продают даже от 19 до 22 мм т. е. у них почти все в допуске, но при стыке 19-21 =2мм "ступенька".Делаем выводы. :um:
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Кстати, забыли про ТС. У Него бетонное перекрытие. Т. е. не прогнётся фанера на брусках 50*50.
  11. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я и не говорил про перекрытие. У меня то-же ж/б.Лаги 50х50.А жесткости 20й фанеры по лагам более чем.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Щас напутаем, где ТС с бетонным перекрытием, где остальные вопросы:|:
    А если прикинуть и подумать, есть разница, что под полом (фанерой): бетон или дерево? Т. е какая разница:
    1 ж/б перекрытия (которые тоже провисают под собственным весом)+брусок 50*50 и фанера.
    2 брус соответствующего сечения (который тоже провисает под собственным весом)+фанера.
    Да, ж/б на века, НО мы обсуждаем именно прочность и достаточность толщины фанеры. Ей (фанере) нет разницы, над чем быть положенной.
    Так? сразу: где неправ:hello:
  13. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Обычный шаг лаг дощатого пола 500 мм. Лага обычно 50х50м.Фанера (16-20) по прогибу не слабее досок (обычно шпунтовых 27 мм).А что несущее под лагой не важно уже, если лага правильно установлена! Мы ведь не обсуждаем сейчас прогибы перекрытия.
  14. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Лучше добавьте лаг. Уменьшите расстояние с 500 до 300. Одного слоя 18 будет достаточно. Но я бы рекомендовал 12+12.
