Фанера: классификация, виды, сорта (выбор, применение)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем nikola032, 15.10.07.
  1. Александр71717
    Александр71717
    Александр71717
    Тоже искал, единственное место где предложили - возле строительного рынка на Южном ш. Но там торгуют фанерой, в каком-то загоне южане и насколько там правильная фанера ФБА - вопрос.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Bambr112, а как думаете если шаг ЛАГ 200*50 примерно 40 см, пролет до з метров, на лаги доска строганая сухая 36*140 с шагом 30см и сверху фанера 18 мм, гидроизоляция, на такой пол можно залить стяжку полусухую толщиной 6 см, с трубами теплого пола?
  3. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    По моему можно, нагрузку то перекрытие выдержит, а вот стяжку считаю лучше сделать в виде "плавающего пола", мне кажется вибрации каркасного перекрытия с пролетами на 100% устранить не удастся.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Bambr112, плавающую стяжку с трубами теплого пола это как?
  5. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    не плавающая стяжка, а "плавающий пол".
    "Данный термин значит, что конструкция плавающего пола не связана крепко с перекрытием и стенами, то есть фактически является самостоятельным элементом"
    наберите термин "плавающий пол" в яндексе и больше инфы получите.
    только я не использовал бы никакой ваты в основаниях этих видов полов (иногда советуют на некоторые).
    лучше или не толстый экструдированный пенополистирол (5мм) или пенофол или т. п.
  6. mxmlevanov
    mxmlevanov
    mxmlevanov
    Здравствуйте!
    Ситуация: Есть массивная доска дуб толщиной 20 мм. По ошибке положили плитку на высоту 30 мм., а пол должен с ней стыковаться. Таким образом если использовать рекомендованную 15 мм фанеру придется делать порог или демонтировать плитку. Собственно вопрос: насколько критично использовать фанеру 10 мм, например увеличив количество дюбелей для крепления к полу. Пол ровный, клей хороший. Может еще можно придумать какие-то варианты?
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Не специалист, но в своё время плотно интересовалась вопросом укладки паркета. При подготовленной поверхности пола (выравнивающая стяжка), оптимальная толщина фанеры 10 мм, с количеством точек крепления 15-20 на метр квадратный. Так что не думаю, что в Вашем случае следует переживать.
  8. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Посоветуйте пожалуйста. Помещение 530*530 см, лаги перекрытия брус 150*200 шагом 40 см. Нужно ли делать обрешетку из 40вки под фанеру, к примеру 15мм? Второе помещение 300*800 см - лаги 50*200 шаг 30 см - вопрос тот же. Сомнения терзают по поводу вентиляции пола. Как правильно собрать пирог перекрытия? Делаем сами. Спасибо за Ваше мнение!
  9. 0xxx0
    0xxx0
    0xxx0
    Нижегородская обл.
    Ребят, доброго времени суток. Подскажите по ситуевине:
    ДСП положил на пол, выровнял вроде все. На саморезы посадил. Зазоры небольшие оставил между ДСП. Но, блин, присутствуют все равно, небольшие углубления. + стыки не очень ровные. Чем выровнять эти углубления и стыки? Акриловой шпаклевкой по дереву типа "Premia" г. Ярославль? Но боюсь, со временем она не раскрошиться под линолеумом?
    Заранее благодарен
  10. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Подложку кинуть и не шпаклевать ничего. ИМХО
  11. 0xxx0
    0xxx0
    0xxx0
    Нижегородская обл.
    @YrkaSPb, подложку буду кидать в любом случае, но со временем она все равно "облежиться". Думаю немного рубаночком стыки пройти, чтоб не было перепадов сильных между ДСП. Хз... (Башку всю сломал
  12. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Я, в квартире - лет семь назад, если не больше, кинул линолеум прямо на щитовой, старый паркет. Паркет был просто в ужасном состоянии - выступал где то немного, разъехались стыки щитов и т. д. Линолеум лежит ровно, ни где ничего не видно, вообщем никаких проблем за столько лет. Я не рекомендую, делюсь опытом ;)
    ЗЫ
    Линолеум брали самый дорогой, по совету продавца - износоустойчивый. Два добермана в квартире, по этой причине покупали такой. .
  13. 0xxx0
    0xxx0
    0xxx0
    Нижегородская обл.
    @YrkaSPb, да я тоже дорогой самый купил. Тогда шпаклевать не буду, просто где возможно, пройдусь рубанком
  14. Anatol78
    Anatol78
    Anatol78
    Поделитесь плиз опытом заливки стяжек поверх фанеры. Ну или ткните в ссылку, на крайний случай. Пробовал искать в инете, но что-то очень мало вменяемой информации по этой теме.
  15. Pingveen
    Pingveen
    Pingveen
    Хочу сделать фотозону - размер нужен 2,5мх2м
    Там не должно быть стыков - доска будет меловая (т.е. сверху будет покрываться краской черной для грифельных досок)
    Если не фанера, то что можно использовать?
