Фанера: классификация, виды, сорта (выбор, применение)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем nikola032, 15.10.07.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    1500х3000 максимум.
    Остальные размеры 2500х1250, 2440х1220, 1525х1525.
    Попробуйте трехслойную плиту http://inok.spb.ru/ru/catalog/iteminfo/5 на сайе вроде даже дилеры есть.
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А, есть еще бакелитовая фанера, та бывает 1250х5700, то выпускаю ли сейчас такую не знаю, да и не советую ее для внуенних работ использовать, она больше для наружных работ предназначена, вредная и пахнет не айс...
  3. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Всем здравствуйте. Такой вопрос - сейчас укладываю фанеру на стяжку, в интернете везде пишут что лист 1500 на 1500 нужно резать на 4 части. Так ли это? Нельзя ли из целыми листами на пол укладывать в шахматном порядке и с заборами естественно. и еще вопрос, стяжка у меня рыхловатая какая-то, 40 мм дюбеля подойдут ? Или длиннее взять? Сама стяжка 50мм. вкрутил 1 дюбель 40мм в лист чтобы провепить, потянул за лист вышел этот дюбель легко как то. Заранее спасибо.
  4. GenrihP
    GenrihP
    GenrihP
    Может не в тему не много, я с Москвы, то же ищу такую фанеру, пока просто в инете. Но найти пока не могу. Читаю про состав, скорее всего ее не продают так как она отличается от других только альбуминоказиновым клеем. Альбуминовые клеи, это отдельная группа, и по составу они не содержат вредных смол. Может просто нет этого клея, а отсюда и фанеры такой нет...
  5. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Что Вы преследуете пытаясь купить фанеру ФБА ?
    если экологичность, то важнее в этом случае "класс эмиссии" обозначается Е1 или Е2
    Е1 - лучше (означает 0,01 мгр формальдегида на 1м3 сухой фанеры)
    в магазинах по продаже плитных материалов вам могут продать что угодно
    под видом "экологичной фба"
    покупайте фанеру крупного производителя, желательно форматом 2440х1220
    т. к. в этом формате работают только крупные заводы, экологичные нормы для больших производств жестче
  6. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Фанера 1,5*1,5 делается большей частью на старых заводах, клеевое соединение у этой фанеры оставляет желать лучшего, поэтому пилить ее дополнительно на 4 части можно, но рискованно т. к. она может разойтись.
    пилят ее на 4 части, т. к. фанера летом набирает влагу и расширяется, зимой сухо, фанера ссыхается и будет гулять 1-1,5 мм на длину, оставьте между листами 2 мм и все..., сверху же еще что-то будет? или просто красить будете?
    если честно, фанеру крепить вплотную к стяжке не правильно, к стяжке крепятся фанерные бобышки на трубчатые гвозди, затем добираются бобышки разной толщины (для компенсации криволинейности пола если таковая есть) затем сверху устанавливается лага тоже фанерная, а затем кладется фанера тогда между фанерой и стяжкой остается "продух" он обеспечивает вентиляцию пола.
  7. pastafarianin
    pastafarianin
    pastafarianin
    А как быть с надёжностью? В нашей стране часто погода меняется, я думаю, быстро всё сыреть будет, если хоть маленький зазор оставить необработанным, однако выглядит действительно неплохо и со вкусом.
  8. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Вот так у меня сегодня обшили фанерой перегородку в с/у. изнутри и снаружи.
    Хочу на фанеру клеить ГКЛ, затем плитку. Или ГКЛ не обязательно?
  9. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Я бы обшил гипсом, а на него уже плитку
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Со стороны коридора ГКЛ, со стороны ванной - Аквапанель. Со стороны туалета ГВЛ.
  11. maximse
    maximse
    maximse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в дачном доме всесезонном не постоянного проживания, думаю постелить линолеум в сан. узле и кухне, установлены лаги 100x200 через 590мм, высота пола должна быть 36мм с линолеумом так как в комнатах шпунтовка 36мм.
    Что положить между линолеумом и лагами ?
    Склоняюсь к варианту:
    Обрезная сухая доска 25мм и Фанера 3/4 ФК 10мм, лист примерно 1,5x1,5 (фанера чтобы выровнять пол и сделать меньше стыков), но не знаю достаточно будет толщины чтобы пол не играл и не прогибался или доска 20мм и фанера 15мм, а может лучше шпунтовку 36мм ?
    Буду очень благодарен любому совету.
  12. Fortius
    Fortius
    Fortius
  13. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Доброго времени дня! Находясь в угаре поиска (условно) экологически чистых материалов набрел на фанеру 18 мм ФК с "california 93120 compliat formaldehyde" интерьерную, эмиссию Е1. Вроде бы эко стандарты в Калифорнии (CA) более жесткие, но они обязательны только для товаров, поставляемых в CA. Для других регионов и стран это факультативно. Наш производитель маркирует свою фанеру, как соответствующую этому стандарту, так только смущает, что в слове "compliat " допущена орфографическая ошибка, правильно "compliant". Это просто косяк, или уловка, чтобы ввести потребителя в заблуждение, типа мол это как раньше: кроссовки "АБИБАС" - почти то, да не то...;). Если все же опечатка, и фанера соответствует этому стандарту насколько жесткий стандарт 93120 в СА? Подбираю на черновой пол 18 мм, пока смотрю в сторону GB 1050 (Гроинборд, фибролитовый)
  14. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Могу сказать, что фанера ФСФ многих производителей тоже имеет сертификат Е1 (что подразумевает выделение формальдегида менее 0,01 гр./100 грам сухого вещества) но не все предприятия жестко выполняют все нормы, особенно "забивают" на это "квадратные" заводы, те, ко делает фанеру дешевую на старом оборудовании, на фото как раз такая фанера)
    есть американский сертификат CARB расшифровывается как California Air Resourced Board
    обозначается на пачке как:
    California 93120
    compliant for
    formaldegide
    Phase 2
    (номер сертификата)
    а здесь вообще указан какой-то бардак)
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    По описанию понравилась WISA (финско-российская чудовская фанера) на, но в продаже только ламинированная. Очень удобный раскрой 2.44 х1.22 метра (по лагам). Они (Чудово) заявляют эмиссию меньше чем у ФК. ФК у других производителей пока встречал только 1.52х1.52 либо 2.44х1.52м. Подскажите, каких производителей на Северо-западе смотреть по ФК, чтобы 2.44х1.22 м?
