Фанера: классификация, виды, сорта (выбор, применение)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем nikola032, 15.10.07.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @levitator21, Фанеру лучше ФСФ, стяжка по фанере - не лучший вариант. Оптимальной решение - прикрутить к фанере ГВЛ, а на нее уже сразу плитку.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не верное решение. Деревосодержащие материалы (фанера) должны иметь вентилируемую с обоих сторон поверхность, тогда простоят долго. Если запереть стяжкой будет отсыревание и в будущем фанера погниет. Погуглите такие варианты и найдете массу подтверждающих фото.
    Если хочется облицовку плиткой по деревянному основанию, то нужно делать сухую стяжку мелкофракционным керамзитом или перлитом, сверху стелить ГВЛ слоем 20 мм и тогда облицовка будет долго держаться.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Такое возможно, если базовый слой пола абсолютно стабилен и не имеет даже минимальных прогибов при хождении. Но это редкость. Чаще небольшие вибрации есть и при жесткой связке плитки к такому основанию, и не маленьком ее размере, плитка начинает похрустывать.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ответ не верный :no: Гнить будет если под полом сырость (не вентилируемое подполье). Тогда и лаги сгниют быстрее, чем фанера ФСФ. Достаточно на фанеру ГВЛ (например Кнауф-суперпол), естественно покрыв ее гидроизоляцией-праймером, далее - клей. :super:
    В этом случае и ГВЛ не нужен - американцы с лагами через 40см перевязанными бриджами кладут плитку прямо на фанеру - смотрите на форуме кучу фотографий от Могуна (Roracotta) и проблема не в том, что плитка отваливается, а в том что ее не оторвать, если появится желание поменять напольное покрытие. :aga: А вот если шаг лаг большой и жесткости не хватает - ГВЛ в помощь! Ну и клей желательно выбирать соответствующий эластичный (сейчас с этим проблем нет).
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проблем с выбором материалов сейчас нет. Есть большая проблема в их покупке. т. е. цене.
    Не приобретают высокоэластичные клея за очень не демократичную цену.
    И основание в подавляющем большинстве идет на грани допустимого, а еще чаще снизу границы допустимого, и играет заметно.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да ну? А неотапливаемый подпол в зимнее время какую влажность имеет?
    Переход пола с неотапливаемого в отапливаемое помещение чем является?
    По вашему сгниют лаги - это не ущерб самостройщику?
    При герметичном укрытии деревянного перекрытия сверху период высокой влажности для лаг будет продлен. И зачем же самому себе снижать срок службы перекрытия?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ВСЕ зависит от наличия вентиляции (продухов) под ним и дренажа по периметру дома.
    Не надо передергивать :no: Вы говорили, что сгниет фанера, я написал, что быстрее гнить будут лаги :aga: Рекомендованный вами "пирог" не имеет каких-либо преимуществ. Именно по этой причине вентиляция подпольного пространства необходима НЕЗАВИСИМО от "пирога" под плиткой :hello:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не берем в расчет идеальные дома по проекту с идеальным расчетом по вентиляции, дренажем и т. д. Те кто сам строит пристройки живут в среднестатистических домиках, которые строили без расчетов. Я периодически такие сЧупаю руками, и продухи на зиму большинство закрывает, у другой части их не достаточно изначально и пр. проблемы самостроя.
    Согласен, лаги погниют быстрее чем фанера.
    Но предложенный мной пирог отличается принципиально и имеет ряд преимуществ:
    - дает значительно меньшую нагрузку на основание. чем стяжка,
    - демпфирует вибрации деревянного пола.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Надо не "демпфировать вибрации" сухой стяжкой, а устранять их причину :aga: Это как анальгин - обезболивает, но не лечит :no: А вот правильно уложенная фанера позволяет распределить нагрузку на лаги более равномерно! :aga:
    Это их проблема и личный выбор! Ваш "пирог" от этого лучше не становится :no:
    PS: Сам неоднократно использовал "сухую стяжку" - отличное решение когда при кап. ремонте надо ликвидировать перепады по уровню, а заливать толстую стяжку нет возможности или целесообразности (особенно при полах по грунту)
  10. asket_g
    asket_g
    asket_g
    Всем привет!
    В доме стены из шпал, наружи облицованных белым кирпичом. Полностью меняю внутреннюю отделку и ободрал стены до этих самых шпал (была глина на дранке). Сразу почувствовал явных запах от этих самых шпал, решил изолировать. Пока временно завесил толстым полиэтиленом, но толку мало.
    Начитался в интернете, что советуют вспененный полиэтилен (который на подложку кладут для ламината), а сверху листовой материал (OSB или фанеру). Решил так - набью вспененный полиэтилен, сверху фанеру самую дешевую 4 сорта, а на нее гипсу.
    Собственно вопросы, вдруг кто сталкивался- какой толщины брать полиэтилен и листовой материал? Какой лучше- OSB или фанера? Что лучше - взять один слой толстый или два слоя половинной толщины со смещением швов?
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Шпала - полиэтилен 200 мкм с проклейкой швов и заведение на пол и потолок - профиль - гипрок стронг или гкл в 2 слоя
  12. tsapel
    tsapel
    tsapel
    Добрый день. Подскажите, можно ли на сухую стяжку Кнауф суперпол, на гвл листы толщиной 10 мм уложить фанеру а не нее паркет? Или нужно делать другой пирог?
  13. Netlog
    Netlog
    Netlog
    Добрый день.
    В спортивных снарядах под открытым небом будет использована фанера, вероятно ФСФ (какого завода лучше?), толщина 8-9 мм (для собак, прочности хватит), ламинированная толстоватая.
    Посоветуйте, как и чем покрыть фанеру для максимальной долговечности. Пропитки, грунтовки, краски, быть может, в последующем мелкий ремонт рассохшегося. Желательна окраска фанеры в яркие цвета, жёлтый+синий. Одна сторона фанеры открытая, со второй - наклеено резиновое противоскользящее покрытие.
    В теме про лаки-краски молчат, ответа не дали, то ли вопрос слишком простой, то ли был уже 1000 раз...
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лучшие заводы у Свеза и UPM. Сначала с двух сторон ХМ-11, потом нужную сторону Винхой от Тиккурила.
  15. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Люди добрые, подскажите как правильно крепить фанеру какой длины, вида саморезы взять?
    Дано перекрытие второго этажа на балки200х100 (шаг 400) через уплотнительную ленту кнауф прикручена разряженная обрешетка из доски 44, пришло время класть фанеру 18 мм в два слоя, как это правильно прикрутить чтобы не было скрипов?
    1. Первый слой притягивать к балкам или доске обрешетки? С каким шагом? Резьба только в балку или в доску тоже?
    2. Второй слой на полиуретановый клей и саморезы (опять насквозь к балкам или в первый слой и доску или просто к первому слою?) Или достаточно просто на клей?
