Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. RKarasev
    RKarasev
    RKarasev
    Калининград
    Мда, десятка в месяц - неинтересно как-то...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зато котёл от 3х раз дешевле (а в случае ТТ наверное и на порядок). И вообще никаких телодвижений в сторону энергоносителей, для кого то это решающий фактор. У кого угольные ТТ-шки стоят могут поделиться всеми прелестями жизни с ними.
    А ещё бывают разные тепловые насосы, начиная от воздушников типа кондишек, которые на "съеденый" кВт выдают 3 халявных кВт-а. :)
    Или ещё более занятные варианты, типа гелеосистем, конечно стартовые вложения значительны, зато потом тратиться только на работу насосов (до 50Вт), а летом думать куда бы продать тонны кипятка :aga:.
  3. RKarasev
    RKarasev
    RKarasev
    Калининград
    Я, честно говоря не думал, что такие котлы едят по 4-6 кВт, может если сильные морозы только. Думал 2-3 кВт и все, 5000-6000 в холодные месяцы + котел за 20000 изначально. И на фиг, тогда газ за 200-300 или тепловой насос за 700. Но если так дорого то ну его.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы путаете, электрокотлы едят и много больше без особых проблем, вопрос быстрее к тому сколько теряет дом и от этого зависит сколько съест котёл, и не важно на каком топливе. Ну и как бы элкотлы 20тыс не стоят, а в пределах 5-10тыс. (которые без выкрунтасов).
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Электроотопление дома может быть основным отоплением, но с некоторыми условиями. Я вот и второй свой дом построил с расчётом на отопление электричеством, но только на первые годы жизни дома. За прошлый отопительный сезон (с октября по апрель) истрачено электричества на 25000 руб. Но у меня вспомогательным инструментом был камин, который иногда приходилось топить по 2 раза в день, чтобы расходы на электроэнергию не зашкаливали. Так что если вдумчиво подходить к отоплению, то есть просторы для экономии
    PS А так-то электрокотлы и по 500кВт бывают. Всё дело в разрешённой мощности на объект.
    nvsk. net/production/kotel/detail.php?ID=1599
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    2 киловата жрет электрообогреватель типа "батерея на колесиках". При этом такая штука обычно применяется в ОДНОЙ КОМНАТЕ квартиры многоквартирного дома. Зачастую в помощь центральному отоплению в холодные дни...
    Виталий, а можно поинтересоваться маркой/моделью устройства имеющей заяленную Вами эфективность один к четырем? Ну и при каких условиях (до какого минуса на улице) оно способно выдавать такие характеристики...
    Слышал от практиков мнение, что "топиться" от солнца в наших условиях малореально, максимум горячая вода. Летом да, но кому оно нужно отопление летом?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Отвечу за Виталия.
    Поставил себе этим летом https://www.fj-climate.com/catalog/invertornye_nastennye_splitsistemy_bytovogo_naznacheniya/nastennye_split_sistemy_serii_nocria_inverter/85/
    Коэффициент 4.44 на обогрев.
    Нагрев работает до -15. Зимой и проверю. Может и получится при -10 иметь хотя бы коэф. 2. И это будет лучше, чем коэф. 1 от обычного обогревателя.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    дай-то бог! если окажется реальностью - это просто замечательно
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У электрокотлов не высокий КПД. Если ставить котел, то лучше ТТ.
    Для отопления дома лучше применять электроконвекторы. У них относительно высокий КПД и при этом не нужно тратиться на устройство системы отопления. Расход электричества на отопление 100 метрового дома, при условии хорошего утепления, и на все остальные нужды дома, составит примерно 11.000 кВт/час в год. Максимальный потребляемый ток будет примерно 25А, средняя потребляемая мощность 3 кВт. Максимальное потребление: 2.000 кВт/ч в январе, минимум: 500 кВт/ч в июле.
    Эти цифры проверены на нескольких домах в течении нескольких лет.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Лидерами были "Зубаданы" пару лет назад когда я внимательно за этим следил. Условия были как правило до -15*С.
    У практиков установки хоть есть?
    Я например разговаривал с монтажником который утверждал что система установленная им перекрывала 80% отопительного периода.
    И кому верить? (Все врут) :aga:
    СОР 2 при -10 будет легко, больше - вопрос.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как такое может быть? Там же тен простой сколько нагрел - столько и отдал, не?
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Так то да! Но именно при пересчете расхода ээ на обогрев воздуха КПД низкий. Тэн греет воду, вода - батарею (металл), батарея - воздух. Отсюда низкий КПД. Теорию не объясню. На практике проверено.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Посмотрел каталог Fujutsu.
    Для моей модели графика нет, но для похожих моделей такой расклад:
    при -7 эффективность падает до 3
    при -15 всего 2.
    Таким образом почти вся наша зима может пройти для меня с коэффициентом 2.5-3.
    А всё межсезонье (больше +2) с коэффициентом 4.44
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не уговаривай, не поставлю :)] :close:
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    И не собирался. :aga:
    Пока сам не проверю, рекомендовать не буду. :hndshk:
    PS А если ещё и придумаете как проконтролировать расходы на кондишку, то и с цифрами выкладка будет. Про счётчик только на кондишку думал. Но как потом связать киловатты со временем работы прибора...
