Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...каркасник?...
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    очень жаль. У Вас очень интересный (по моему мнению) проект. Хотелось очень подробностей)
    з. ы. Поздравляю с коробкой! Это хоть еще даже не половина дела, но на мой взгляд, наиболее значимая часть, дальше будет проще, "были бы кости - мясо нарастет".
  3. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Почему с "коробкой"? Полностью вся инженерка (отопление, водопровод, канализация с септиком и отводом от него 140 метров погонных, окна, входные двери и утепление мансарды) только пока без отделки снаружи и внутри, но я уже вселился и прописался. Хотя наверное уговорили, соберусь с мыслями и сделаю короткий но понятный отчёт с минимумом фотографий.
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Нет. Фундамент- ребристая мелкозаглублённая плита на свайном основании. Стены наружние - ГСБ. Перегородки- кирпичные из силикатного, местами Б/У немецкий керамический. Перекрытие- монолитная плита. Крыша - стропильная, скатная дадская полувальма. Кровля- Керамическая черепица ROBEN каштан- ангоб, Водосточка- шведская металлическая, Лестница- монолитная с забежными ступенями. Система отопления- тёплые полы, ТТ котёл Виадрус, узел подмеса и трубы ВАЛТЕК, комбинированный бойлер- ДРАЖИЦЕ. Так что как-то так. :aga:
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...мда... все "по-взрослому"... опалубку на перекрытие брали в аренду или сами делали?...
    ... я же решил отказаться от теплых полов ...насмотрелся тут на ремонт у товарища (у него отслужили около 10 лет) ... фактически при ремонте имеем "серый ключ"...
    ...также положил глаз на Виадрус, только систему ТО самотечную...
    ... забежные ступени были в проекте ... или когда дошли до лестницы - без них уже никак? ... работаю на предприятии связанном с металлоконструкциями ... так что лестницу планирую металлическую обшитую деревом
    ... также стоял перед выбором между газ. колонкой и бойлером ... склонился в сторону колонки.
  6. Agata3
    Agata3
    Agata3
    Калининград
    Правильно я поняла, что у вас радиаторов отопления нет? Не замерзли зимой?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А связи с чем ремонт случился? Что сломалось то?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня только ТП, не замёрз.
  9. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Нет не замёрз, в доме температура колеблется от18 до 22 градусов. Но думаю что радиаторы всё-же нужны. У меня в четырёх помещениях здоровенные окна в пол, 2 окна 2800*1800 на первом этаже с выходом на веранду и 2 окна 2500*1500 с выходом на балкон 2-го этажа. Думаю на следующий сезон под этими "дырками " поставить встраеваемые в пол конвекторы, для быстрейшего обогрева воздуха. А то сейчас обогрев воздуха начинается когда полы уже прогреются, а толщина стяжки на первом этаже 100 мм, на втором - 70-80 мм. Долго ждать. Отапливаюсь сейчас ТТ котлом, в основном дрова, иногда уголь.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Теплоаккумулятор надо ставить или догревать электрокотлом. Если бы были только радиаторы, то в доме начало бы холодать через 15 минут после погасания котла.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А 10-12 кубометров стяжки не теплоакомулятор?
    Зря- тёплый пол это ВЕСЧЬ!
    Сам, Оставшийся материал сейчас на лесах вокруг дома. Потом уйдет на каркасную баню.
    Самотёчная прошлый век. Суть системы отопления -равномерно распределить теповую энергию по всему объёму, самотёчкой этого добиться очень сложнои дорого.
    Лестница - монолит. 1 куб бетона + 100 кг арматуры+ остатки досок на опалубку.
    Бойлер комбинированный, сейчас греется только за счёт отопления. Забыл указать, в системе отопления сразу встроен газовый двухконтурник (сейчас не запитан) пока будет на балонах, но в перспективе 2-3 года природный газ.
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... котел стал "жрать" воду (регулярное несильное падение давления) ... сначала грешили на котел... но замена котла (кончился теплообменник) ничего не изменила... явную протечку найти так и не удалось, но в пустотах под плиткой присутствовала черная плесень... трубы поменяли ... падение давления прекратилось... удовольствие заниматься заменой ТП (даже если это происходит каждые 10-15-20 лет) - ниже среднего ... и т. к. такое явление, как деструкция (очень характерное для пластика) никто не отменял, то миновать это мероприятие обладателям ТП вряд ли удастся... так что лучше уж коврик на пол
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Теплоаккумулятор ещё какой, но при большой разнице температур. А если сильно нагреть, то пол горячий будет.
    А раз каждый день приходится разгонять стяжку заново, то надо что-то придумывать ещё.
    Внутрипольные конвекторы по цене уже прикидывали?
    От 10 до 40 тысяч за штуку. Надо 4 штуки. 160000руб... Лучше на ночь включать эл. котёл
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Клещей в коврах тоже никто не отменял. Смерть наступит быстрей, чем от плесени.
    Сейчас начнёте: химчистка, пылесос за 20000, каждодневная уборка...
    Проще раз в 20 лет заменить "мифически сломанный" пластик и жить без коврика...
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... смелый Вы... знакомые также сами делали опалубку под перекрытие... ошиблись... теперь имеют "дизайнерский" потолок ...волной... самое смешное, что по профессии - дизайнер...
    ...а у Вас перекрытие каким получилось?... требует ли выравнивания или нет?
    ... про самотечку Вы заблуждаетесь... правильно сделанная уступает принудительной лишь в скорости прогрева... да, диаметры труб большие, но нет и геморра в случае отсутствия электричества... область у нас "интересная" ... произойти может все что угодно ... газовые подстанции без электричества также не работают... а на генераторе неделю трудно пережить...про зиму уж и не говорю...
