Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда при отливке плиты не забудьте проложить канализацию и сделать закладные для других сетей (электрика, вода, полив участка, запас и т. д.)
  2. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    закладные сделаны, вот только запас по ним я как-то не сообразил сделать... ну, придумаем чего-нибудь.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, не преувеличена. У меня бетон М300 слоем 100+, его не так просто угробить, а вот нашлёпки бетона и штукатурки я чистил хорошие две смены в доме. А вот если была стяжка 50мм или полусухая, была бы угроблена 100%.
    Что то мне подсказывает что вот здесь корень заблуждений.
    Какой толщины планируете заливать бетонину? И что под неё планируете класть пенопласт или песок?
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Да. Пирог такой: Плита 150 мм из бетона М200, Два слоя плёнки чёрной, ППС-25 100мм, Сетка Вр1 100*100 Ф3 мм, К сетке трубы тёплого пола. Стяжка из раствора М150 толщина 70-80 мм.
  5. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @Vit555, сейчас засыпан песок, ближе к маю его затрамбую, поверх пленку, потом сантимов 5 бетона, пленка может в 2-3 раза сложенную 10-15 см пенополистерола, надеюсь плотности 35 (в плохом случае 25), сетка с арматурой, какой-нибудь, какую вымучу) к ним трубы АЛЬПЕКС и 10 сантимов бетона, надеюсь что вибратор надыбаю.
    первый слой бетона лишь от мышек, думается могут попытатся прогрызтся. или это у меня фобия?)
  6. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    С вибратором поосторожнее, можно будет повредить трубы ТП.
    Вибратор можно взять в CRAMO?, берёш в пятницу - возвращаещь в понедельник, платишь только за 1 день. CRAMO находится возле КЛОНДАЙКА что на Окружной в районе Индустриальной.
    Но как залить стяжку бетоном при помощи вибратора я не знаю. Разве что зашлифовывать вертолётом.
  7. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    @Палыч1975, я на стройке работаю, электромонтером, вибраторы есть, просто просить нужно,
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нормальная такая фобия. Если мышу нужно будет, бетон его не остановит.
    Моё мнение, засыпать песок без трамбования и забыть про половой этап пока не закроется периметр.
    После закрытия периметра, вернуться к полу, предварительно развести коммуникации. Рейкой выровнять песок, застелить плёнку, положить пенопласта 35ого по вкусу (10-15см) сетку #3 c ячейкой 15Х15 дальше трубы, и закатать стяжку 5+ см.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вам желаю откровенно,
    Целый год смеяться громко!
    Ведь пришел опять день смеха,
    Смейтесь долго, звонко-звонко!
    Чтоб все беды и ненастья
    Обходили стороной!
    А в замен мешочек счастья,
    Чтоб упал на вас горой!
    Смех - излечит всех и вся!
    Это знаешь ты и я! ;))
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Сейчас заканчиваем отделку еще одной гостинки, и один из заказчиков хочет что бы мы ему дом построили. Дом 8 на 10 метров, в 1,5 этажа, крыша двухскатка скорее всего металлочерепица, стены из газо-пено-блока, фундамент пока не в курсе. Белый ключ (материалы не из самых дорогих), только инженерку будем делать не мы.
    Вопрос к специалистам, сколько будет примерно стоить именно работа ? Можно в личку.
    На работе спор зашел сколько это будет стоить.
    • Курица в гнезде, яички неизвестно где, а они уж в Охотный ряд цыплятами торговать.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Всё правильно:super:! Я тестю в его доме так сделал- 10 лет ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!
  12. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Мало вводных. Какой фундамент? Перегородки? Перекрытия? Крыша с кровлей? Все хотелки стоят по разному, Одна крыша может выскочить по работе тыщ в 250-300.
    ВсЁ ну может ляма 1,5-2.
    :super::super::super: ПОРЖАЛ!
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В среднем по больнице, в районе 40% от общей суммы. Больше или меньше это уже от "жадности" зависит.
    А опыт то хоть у кого, хоть отрицательный, есть?
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Считаете стоимость материала необходимого для коробки. Полученную сумму умножаете на1,5. примерно 2/3 от этого будет стоимость работ. но это всё "ТРИ П" "ПОЛ, ПАЛЕЦ, ПОТОЛОК":)]:)]:)]
    а так проект в руки и считать, потом договариваться. Но договориться сразу на берегу о всех работах, ДОПЫ отдельно. :hello:
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Опыт у всех в основном по внутрянке, только один типа бригадир- эстонец работал в Финляндии и здесь на всех работах. Но все ответственные, друг другу если что - подсказываем.
    И, я их уже " заколебал" СНИПами. Поэтому стараются сразу делать правильно.
    Сегодня скопировал эскиз дома и этажей, завтра - послезавтра покажу заказчику. Посмотрим, что скажет.
    Спасибо всем, за ответы и советы.
