Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Знаю как минимум двух производителей керамзитобетонных. Но полнотелые они делают в основном под заказ. Про геометрию не скажу - ни разу не брал.
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Подскажите пожалуйста! Собираюсь сделать полы по грунту... черновая стяжка 10 см - утеплитель- чистовая 5см с теплым полом. Сколько сантиметров ЭППСа заложить?
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не надо ЭППС, надо ПСБ25 или ПСБ35. Минимум 100 мм. И нужна ли черновая стяжка?
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Почему ПСБ, а не ЭППС?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ПСБ35 потому что достаточно. Но от ЭППСа хуже не будет. 100мм достаточно, больше лучше.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Разве только кошельку хуже станет от ненужных трат, а стяжке все одно на чем лежать. В остальном согласен.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня 150мм ПСБ35 - не жалею...очень тёплый пол. :super:
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    :)]:)]:aga:
    бетонный? ;)
    50 или 150 мм разница будет теплее только вашему кошельку в расходах на отопление в теплопотерях через пол. а пол будет одинаково холодным:)
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Соседи! Нужен автомобиль-ямобур для установки электростолбов с манипулятором. Дайте телефон, пожалуйста! Был, но не могу найти.
  10. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Достаточно 100мм ЭППСа или ПСБ? Я первоначально хотел 10 см ЭППСа,...а сейчас думаю может и 5см достаточно?
    Куб ЭППС ненамного дороже ПСБ-35, но он и теплей... можно взять 8 см вместо 10 ПСБ и выйти примерно на одну цену. Мне кажется ЭППС как материал - стабильнее и прослужит дольше.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Почти в два раза.
    Тепло-сопротивление у них практически одинаковое.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Разговор идёт о зимнем времени года... Да и у меня водяные тёплые полы весь первый этаж.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чем толще слой утеплителя, тем меньше вы теряете тепловой энергии, тем ниже температура теплоносителя, тем дешевле отопление дома. Особенно актуально при использовании дорогостоящих источников (например электричество) или низкотемпературных систем обогрева (термальный контур, воздушный тепло-насос). Для нашего региона нормативом считается 100-120мм пенополистирола или каменной ваты (тепло-сопротивление у них одинаковое). Увеличение толщины приводит к большей экономии, но не более 200мм, так как там снижается эффективность соотношения стоимость сэкономленного/стоимость затрат на материалы. 200+ (иногда 300-400) делают для так называемых "пассивных домов", которые можно воздушным тепло-насосом отапливать. Но в пасивниках очень важно чтобы и прочие ограждающие конструкции - стены, окна, двери, чердачные перекрытия - были так же утеплены соответствующим образом и имели тепло-сопротивление более 1-цы. Да и для обычных домов это важно. Если вы воткнете в пол 200мм экструзии, а стены у вас будут утеплены 50-кой, на потолке 100мм ваты, окна из дешевого местного профиля, двери из говна и жести - смысл кучи пенопласта под полом теряется.
    Мы в своих каркасниках используем схему 200 пол, 200 стены (150+50), 300 потолки. Окна - с тепло-сопротивлением от 0,8. Двери - или пластик, или сталь с термо-разрывом. Один из наших заказчиков прожил эту зиму в доме 160 квадратов в два этажа отапливаясь 2-мя полуторокиловатными ветерками. Потому как газ ему дали только в конце января и только тогда он запустил втп. На ночь обогреватели выключали - жарко.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    @Swaarog Спасибо за ликбез :hello:. Или это замаскированная реклама? Я может и меньше Вас имею сообщений на форуме - но больше Вас на форуме сижу (не в обиду... работаю за компом целый день) + 4 года живу не в каркаснике и прекрасно знаю плюсы и каменных и пассивных домов.
    Я просто поделился что положил себе в пол 150мм утеплителя - хозяин барин -Вы положите сколько считаете нужным. :victory:
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
