Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. Verkka
    Verkka
    Verkka
    я поняла, спасибо
  2. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Добрый день, строители, которые занимались фундаментом выкопали примерно 30-40 см земли. Далее уже делали подушку. Я сам думаю, что на всякий случай закидаю фундамент землей, чтобы подушка оказалась на глубине 1 метра.
  3. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Строите видимо без проекта, дешёвой раб силой, не имеющей понятия, что делают ?
  4. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Хехе =) дешевая рабочая сила это будут мои руки (касательно засыпки).
    У меня есть эскизный проект дома.
  5. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Тогда расшифруйте Ваше предыдущее сообщение, глубина промерзание в нашей области примерно 80 см. Даже если делать мелкозаглубленный, что к примеру я бы не рискнул с нашими грунтами, особенно под газосиликат-плодородную нужно однозначно снимать и делать подушку под ленту. Касаемо дешёвой рабочей силы под такую тяжёлую работу как тонны отсыпки, не проще ли спец технику привлечь, 8 рублей трактор с ковшом на весь день? Спину лечить знаете ли намного дороже и попадалово не однократное а до конца жизни ..из личного опыта "экономии"
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а чем наши грунты на -80см будут отличаться от наших грунтов на -40см?
    достаточно снять плодородку до "материкового" грунта и выровнять уровень по самой нижней точке. После сделать утепленную отмостку и разуклонку, по возможности, дренаж. Все. Никаких "минимум метр"
  7. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Если не планируется после отсыпка, то делать ленту под дом выше точки промерзании рискованная затея. Материковый грунт какой? Глина или суглинок в основном. Угв как поднимался этой весной и какие у нас скачки температуры бывают вкурсе же ? Человек строит без проекта, не факт что это будет быстро, геологию наверняка не делал, а вы ему советуете сомнительные решения. Или я невнимательно читал и это очередной вариант для авито "продаю в связи с переездом " ?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отсыпка планируется ТС ещё просто не осознал этот факт :aga:
    Проект... а что проект, чем он может спасти/помочь? За весь период видел только на одном объекте проект который можно проектом назвать, в основном картинки. И похоже ещё и не внимательно читали, страниц 5 назад есть фотографии сего фундамента, в нём бетона насовесть :aga:
  9. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Вот специально для себя сделал тему. Тут можете прочитать всю информацию и посмотреть фотографии https://www.forumhouse.ru/threads/444993/#post-21781273
  10. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Подписался, красивый проект. Фундамент сделан с запасом на случай ядерной войны:aga: вопросов по нему нету, потом подсыпете, выровняете участок и будет отлично.
  11. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Может кто подскажет,
    Сделал все, даже построился, только внутри одни перегородки по комнатам и с унитазом, с кухней и электросчетчиком :)
    Кадастровый паспорт оформлен как хозпостройка, но все равно указано на плане туалет, душевая, кухня, спальная комната.
    Вернули, не хотят продлевать аренду, обосновали тем что это не жилое здание, а то что у меня - не рациональное использование выделенного земельного участка.
    Если оформлю как жилое здание, это потом уже придется делать реконструкцию?
    p. s.
    ппц, когда пригорает, человек за 4 суток горы свернет :)
    правда на это ушли все мои отгулы :( командование злое, либо 4 дня и списываем почти 15 суток отгулов или никак :(
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    х. з. как там все по службе у тебя, но если добрые отношения (а их судя по всему и так нет) не слишком нужны, делай все через раппорт - написал на отгулы, через канцелярию с входящим номером подал, отказать без причины законно нельзя. А письменно ответить обязаны, соответственно 99% что удовлетворят, потому как ни один вменяемый командир не станет ставить свою подпись под незаконном отказом, все понимают что бумажка не слово - можно и к делу пришить.
    Единственный нюанс - разнообразные оргпериоды, на время которых отгулы могут быть законно запрещены, а оргпериоды у нас любят (
  13. МонаМ
    МонаМ
    МонаМ
    Всем добрый день! Подскажите, пож-та, кто знает, сколько примерно будет стоить деревянное перекрытие 1 этажа межэтажного, только стоимость материалов, размер дома 9х11? и где лучше приобретать материалы?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    90-100 тыс.
  15. МонаМ
    МонаМ
    МонаМ
    Строим дом сами, без привлечения строительной организации, и вот читаю в интернете, что кладку из газоблоков нужно армировать через какоето там расстояние, насколько это необходимо? Ну, армировать под перекрытия понимаю, а вот через каждые ряда 3-4? В доме 2 этажа, перекрытия будут деревянные, 2 этаж не полноценный а с террассой
