Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Это тонкостенный профиль, руками гнется.
    а тот что потолще - дешевле из москвы с доставкой тот который нужен.
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Да да. И так в любом регионе нашей Родины. Дешевле из Москвы транспортной. Этот профиль, что был на картинке, конструкционный. Из него обычно станки собирают. Он не дешёвый.
    Если надо какой то стеллаж, то можно из строительного квадрата алюминиевого собрать. Вопрос в том, что из профиля собрать хотите. Может можно и дешевле вариант найти. Всё в требования упирается
  3. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    я знаю. его и ищу для этих целей.
    да нет вроде, 315 руб. погонный метр и 40 рублей рез. по мне не дорого...
    а вот то что ТК берет 2500 рублей. когда профиль выходит в 3700...
  4. Konig_plumber
    Konig_plumber
    Konig_plumber
    Калининград
    Руками он не гнётся. Я с этим профилем работаю. Хотя дело ваше.
  5. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Хз. я смог его не согнуть в подкову конечно, но погнул на 5-7 мм. а это критично уже :(
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    что собрался собирать то?
  7. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Нецензурными словами тут нельзя выражаться.
    а если цензурными: каркас фигни, которая мне и даром не сдалась.
  8. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Всем вечера.
    Подскажите, где можно обрезать фанеру\брус толщиной 10-15 мм. не покупая целиком весь щит при этом.
    нужны 2 бруска 60х180мм и 2 бруска 60х230мм, все одной толщиной, короткие стороны спилены под 45 градусов.
    В леруа без проблем отрежут - только весь щит фанеры или бруса купить надо. в мегаполисе не режут дерево, в бауцентре не знаю, пока еще не звонил.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Никто не будет экономить ваши деньги, таких мест вы не найдете. Вы выше сказали, что профиль для вас не дорог, в общем-то с финансами нормально, так и не заморачивайтесь на экономию в 127руб.42коп.,купите лист с брусом и сделайте что нужно. Быстрее и проще будет.
  10. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Профиль был не мне.
    А вот брусочки мне лично нужны. и соответственно за мои деньги :) Не рационально покупать три метра бруса и просто 2 метра оставить его в магазине.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Привыкнуть пора к делам в торговле в Калининграде ! Тут всё так продают -целиком - !
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Гы, это и ежу, как говорится, понятно. Вы думаете я не мучу выгоду, пытаюсь, но где-то проще и выгоднее сразу, чем потом самого себя мудаком называть. :aga:
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    QweЯty, на авито посмотри "отдам стройматериалы", но пилить самому придется. :)]
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
  15. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Простите, долго не отвечал.
    с форума тис-диалога один пользователь сделал за так.
    я бы попилил, тока без направляющих такой "ровный" срез получается :(
