Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. venera-8
    venera-8
    venera-8
    Штукатурка + панели под дерево местами. Насчет утеплителя вопрос пока, изучаю эту тему
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Какая штукатурка (что за она)?
    2. Возможность магистрального газа?
    3. Как определитесь с утеплителем так и спрашивайте.
    3.
  3. Jotun78
    Jotun78
    Jotun78
    Это зависит от того, что вы хотите от дома. Если фасад будете утеплять, то зимой без разницы будет.
    Если хотите, чтобы летом было комфортно, то это вообще не ГБ, а теплоинерционные материалы, полнотелый кирпич, в идеале. Повторюсь, выбор зависит от бюджета, желаемой скорости строительства, и нужных именно вам свойств дома.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ytong 365 это толщина блока ? 9 лет назад, когда начинал строить дом, такого не было :).
    Живу 6 лет в доме из Ytong с толщиной стены 400мм и 400 плотности. Утепления нет, паропроницаемая штукатурка. Дом очень теплый, утеплять не планирую. Перед началом строительства прочитайте внимательно фирменную методичку, иначе вам строители настроят... и раствор вместо 2х мм клея и сетку между блоков всунут вместо арматуры в штробе. Короче правильно как рекомендует Ytong делают единицы.
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... утеплитель не нужен...однако, есть уверенность, что "строители" убедят его прилепить... потамушта всегда так делали...
    ... внутренние стены выложите из кирпича (любого)...дымоход - из б/у немецкого
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Нужен-не нужен утеплитель, хватит - не хватит толщины стены это не корректный вопрос. Всё это считается.
    Есть https://www.smartcalc.ru/ чтоб прикинуть теплотехнику. Кроме теплотехники есть ещё и архитектура строения, нагрузки и т. п.
    Причём утепление делается не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы меньше платить за отопление и защитить внешнюю часть стены от осадков и разрушения, вызванного замерзанием этих самых осадков. Плюсом получаем защиту от нагрева солнцем летом.
    Разница между стеной в 300 мм и 400 мм (D400) будет в 7,5 КВт*ч с кв. метра за год. Вот и посчитайте за сколько лет вы окупите разницу в толщине стены. Тоже самое можно и с утеплителем прикинуть.
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... нужно стараться уходить от "пирогов" в стенах...400мм. (D400) для Калининграда вполне достаточно... можно и "утеплиться", но не мин. ватой или полистиролом, а дополнительными 200мм. (D200)... штукатурка и свесы крыши вполне себе справляются с защитой стен от осадков... а лиственные деревья с защитой "...от нагрева солнцем.."... с другой стороны, солнце, как ни странно, прилично греет и зимой... налепив пенопласта на стены, вы добровольно отказываетесь от дармового тепла... если при подсчетах учесть необходимость замены утеплителя через 15-20 лет, то выгода от утепления выглядит сомнительной...
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Каждый строится как хочет, кому-то нужен пирог, а кто-то из теплоизоляционного материала стены строит в 400 мм D400. Нет золотой пули, у каждого решения есть свои плюсы и минусы.
    С пенопластом за 15-20 лет ничего не будет, не надо его менять. Максимум верхний штукатурный слой переделать (если мокрый фасад). Аналогично для штукатурки. Ну ладно, утеплитель можно поменять, а стену уже не поменяешь.
    Лиственные деревья не защитят от нагрева или весь дом с южной стороны обсадить деревьями, а где их такие взять сразу по 5 метров? Дом же двухэтажный.
    Зимой активность Солнца куда меньше, чем летом.
    В общем об этом можно спорить бесконечно, я пас :)
  9. Jotun78
    Jotun78
    Jotun78
    Откровенно говоря, эти калькуляторы - весьма лукавые. Например, реальные теплопотери моего дома, в разы отличаются от расчётных :aga:
    Почему? Мокрый фасад не терпит даже малейших косяков, и чуть что - превращается в обычную облицовку, которая от утечек тепла практически не защищает. Поэтому, озвученная мысль - построить внешние стены из ГБ, например из D300 и обложенные внутри кирпичом - весьма здравая. Эта конструкция весьма дуракоустойчивая, и гораздо больше будет коррелировать с калькуляторами.
    Если бы я затеял новый дом, этот вариант рассматривал на первом месте. Прекрасный вариант для ПМЖ, круглый год одинаковая температура внутри.
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Jotun78, D300 не конструкционный материал, а теплоизоляционный. Если хотите строить несущие стены из утеплителя, то я останавливать не буду. Ну хотя бы D400 возьмите.
    Мокрому фасаду нужно, чтобы не было вент. зазора между стеной и утеплителем. Но стены кривые и строители фигачат утеплитель на ляпухи, тем самым создавая этот вент. зазор.
    Да, калькуляторы не говорят о 100% точности (прикинуть хватит). Но если этот вент. зазор добавите там, то он вам посчитает пирог ровно до утеплителя.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Когда я строился, тоже изучал эту тему. "Опытные строители", говорят так. Если строишься из 300, то надо утеплять, если строишься из 375, то утеплять не нужно, экономишь на утеплении, работе и т. д., выгодно вообщем в дальнейшем. Я строился из 300 + утеплитель 10 см, всё норм. Родственники строились из 375, перезимовав зиму, тоже утеплили, когда сильные ветра, его буквально продувает (но дом стоит у моря, ветра там сильные, может в городе не будет такого), сейчас строят уже другой дом из 300+утеплитель.
    Если позволяет бюджет, стройтесь из ютонга 365, перезимуйте и решите, нужно утеплять или нет, хуже не будет, если с экономить хотите, то 300 ютонг, тоже будет хорошо. Ютонг хвалят, но дороговат, в аэроблоке, можно под заказ заказать блок, повышенной плотности.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    1. Штукатурить дом надо было
    2. Строили не из Ютонга
    3. Строители бестолковые.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    3ий пункт стопудово.
    Живу в доме из газобетона D400 4 года. Фасад НЕ утеплен и с наружи не штукатурен, но кладку делал сам и тщательно промазал клеем все швы. Отопление газ. В самый холодный месяц счёт за газ 3000руб.(включая гвс, а нас пятеро и помыться любим и приготовления пищи..) Думается отопление тысячи 2, утеплять не собираюсь. Дом 140 м2.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как думаешь через сколько лет начнут блоки сыпаццо?
    З. Ы. у Игоря за 100м2 по 500р за газ зимой выходило... (Утеплённый 300й газик)
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...сыпаццо начнут первыми утепленные блоки, потому как весь гемор происходит на границах "пирога"... но этого не видно, так что можно считать, что этого и нет...
