Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да расположением-то я доволен, особой нужды в водоёме не испытываю, просто подумал почему бы и нет. Пока помышляю построить на том же участке дом для тёщи с тестем с привлечением части их капитала, который позже им возмещу и оставлю за собой право собственности, можно рассматривать это как некое долгосрочное вложение. Нсли реализация будет удачной, то возможно по прошествии времени переселиться туда, а свой нынешний дом продать или наоборот.
    Безымянный.jpg Участок под застройку рассматриваю смежный (выделен голубым),возможное место пруда размером в одну-полторы сотки выделил окружностью, вторая как альтернатива расположения. Голубые треугольники это сужествующие пруды, один из которых является сборным от гидротехнической дренажной системы. Также видна дренажная канава, она где-то в 20 метрах от участка, вот я и подумал сделать пруд на участке таким образом чтобы он наполнялся от грунтовых вод нисходящих с высокой части рельефа со стороны домов и предусмотреть слив воды (возможно через клапан на трубе) в дренажную канаву, таким образом регулируя уровень воды. Уровень воды в дренажной канаве ниже уровня участка метра на 2, иногда он поднимается до полутора метров, нужно ещё понаблюдать за ней. В принципе если пруд не будет в итоге приемлемым для купания, а только лишь для ландшафта меня это ну никак не расстроит.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У высокой точки рельефа метрах в 250-ти на юго-восток перепад по высоте с этим участком метров 6 с более-менее равномерным уклоном. На моём участке отмеченным как дом перепад составлял на 40 метров около метра, я его уменьшил сантиметров до 70 выравниванием участка.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В итоге можно и рыб несколько, если такой ход будет наиболее предпочтителен для подобного гидротехнического сооружения.
  4. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    https://www.youtube.com/channel/UC60rpC3ws49cJpE-l7wdHAg
    Рекомендую ознакомиться. Сделаете полноценный замкнутый пруд с экоплато и будет вам и для купания и для декора.
  5. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Земляки, тут есть те кто успешно борется с администрацией района по поводу дорог?
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...согласен...на такой рельеф водоем просто просится...согласен и с тем, что перед строительством нужно продолжить наблюдения за дренажной канавой и за существующими прудами... по факту полученных данных и учитывая финансовые возможности можно будет уже принимать решение по размерам пруда и его архитектуре...
    ...я вот задумался, как поступил бы в такой ситуации и получился такой расклад: если влезать в такое дело, то пруд должен быть прудом, а не лужей...следовательно максимальная глубина где-то 2,5-3,0м...чтобы это "хозяйство" не обвалилось, то дно должно быть достаточно пологим... ...следовательно минимальная ширина будет в районе 10-12м... при пропорции 1:2 (для красоты) длина вылезает под 20-25м...итого площадь выходит под 2 - 3 сотки...отметаем самый дешевый (и недолговечный) вариант выстилания дна пленкой и дорогой бетонная подготовка с выкладкой плоского колотого камня...остается просто бетон...при 10см. толщины - 20-30м.куб...также нам будет необходимо "утилизировать" 200-600 кубов вынутого грунта...если его не просто разровнять, а использовать в ландшафте, то потребуются подпорные стенки... удовольствие, скажем так, тоже недешевое... если объединить выходы дренажных и ливневых вод, то можно задуматься о сооружении водопада в пруд, что очень позитивно скажется на аэрации вод пруда ...финишная отделка также будет стоить "каких-то" денег...
    резюме:
    ... красота требует жертв... и не малых...
    ...пруд (с окружающей территорией) съест немалый кусок земли... есть сомнения в целесообразности строительства дома при пруде...возможно имеет смысл "присоединить" данный участок к своему участку с домом...
    ...если у соседей имеются колодцы, то возможно их иссушение с последующими претензиями соседей...
    ...имеет смысл задуматься о частичном возврате затраченных средств посредством выхлопа от разведения рыбы... возможно, доработка пруда под коммерческое использование будет несущественной...
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Напрямую с администрацией (гурьевской) бороться бесполезно. Через ГИБДД 50/50. Предписания ГИБДД выписывает четко, исполняются они через раз (
  8. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Есть примеры запросов в ГИБДД? Через МЧС как идёт процесс, не в курсе?
  9. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Смотрите на Ютубе канал ЭКОПРУД.
    На дно всего водоёма резиновая мембрана, по берегам укрепления - бетонные стеночки. На карманы для водорослей и водных растений заливка бетоном толщиной 5-7 см для того чтобы растения не пробили корнями мембрану.
  10. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Это будет маленькое такое болотце в котором ни купаться не захочется, ни любоваться им.
    В него будет стекать всё Г сверху от других участков.
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...вода в скважинах и колодцах по Вашему откуда берется?... любая органика является для кого-то едой...за 10 дней в септике "сжирается" всё подчистую, здесь же речь о дождевой и дренажной воде... + земляного фильтра (посмотрите на перепад высот) хватит за глаза чтобы получить вполне приемлемую по чистоте воду...
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не пробовал, а оно каким боком?
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...смотрим на природные озера: низина, гидрозамок (из глины или других пород) на дне и восполнение водного ресурса... резинки (мембраны) отсутствуют...даже с приставкой ЭКО...
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я смотрел, мне не понравилось.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    С тем что возможно будет маленьким согласен, но с болотцем нет. Вы не совсем правильно представляете движение грунтовых и поверхностных вод и их очистку слоями грунта. Если каки не превышающей объём обычного бытового септика с полем фильтрации нет в пределах 20 метров сверху от пруда, то никаких проблем не возникнет, конечно в случае сбросов с химпроизводства в крупных масштабах там всему полюшку кирдык, но у нас такого рядом нет. Грунт у нас это суглинки с примесями пылеватых песков и супесей, плавунов пока не наблюдалось в округе, способность к впитываемости у грунта средняя, во всяком случае проверено на глубине в полметра, местами вода стоит, но уходит через минуту найдя более рыхлые участки суглинков.
