Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...всегда и везде дом старались поставить на пригорке...так что "подсыпка" - это уже рефлекс на уровне генов... у двух моих соседей вода с крыш отмосткой направлена на мой участок...решение, в общем-то, практичное для того времени, когда участок был "бесхозным"...поэтому выяснять отношения и ругаться причин не видел...но вот границы участка на 30см. поднять собираюсь...
  2. sunshine77
    sunshine77
    sunshine77
    1,5 млн ближе к правде. Мы в июне -июле построили фундамент 15 на 12, лента 40 см, подошва 80 см, еще две поперечные ленты для несущих (то есть 2 по 12 м примерно). Высоту точно не помню, может максимум 1 метр по высоте. Сверху плита 18 см. Итого по смете 1,3 млн с копейками. Смета точная до гвоздя. В том числе 900 тыс. материалы, 400 тыс. работа. Подорожание за счет цен на арматуру и дерева на опалубку. Остановились на фундаменте в этом сезоне. Коробку считали из кирпича 2.1 НФ (на керамоблок примерно также по цене и крышу металл. 1 этаж. Итого по смете 2, 6 млн. В том числе около 1,3 крыша, 1,3 стены. Только уже не помню, вроде в стоимости стен сидит около 600 тысяч монолитное перекрытие. Говорят плиты дешевле. Деревянные балки еще дороже выходили. Это частная бригада. Обращалась также за сметой на фирму, ценник выше на 1 млн за все. Так что 1.3+2.6=3.9 млн это голая коробка без окон. Если хотите дешевле фундамент, то надо или уменьшать толщину ленты или площадь дома, или все делать самому. Сейчас бы делала фундамент в 2 раза меньше. Был готов проект, геология, но не кому было подсказать)
  3. sunshine77
    sunshine77
    sunshine77
    Подняла смету-фундамент 1,2млн с копейками. Стены с перекрытием монолит 1.5 млн, в том числе перекрытие 650 тыс, 1.2 кровля и вроде это без утепления минватой. Дата 01.07.21. Все равно итого 3.9.
  4. Vladislav139292
    Vladislav139292
    Vladislav139292
    Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ! а скажите можете поделится контактами по бригаде или фирме что выполняла вам работы? Работают поэтапно ? Хорошо сделали вам работу?
  5. sunshine77
    sunshine77
    sunshine77
    У нас работали два прораба -частники местные. Строители молодые ребята-приезжие. Фирму бы мы еще потянули при прошлогодних ценах. При нынешних только с частниками работаем) По работе и организации целом все устроило. Тел. отправила в лс.
  6. Vladislav139292
    Vladislav139292
    Vladislav139292
    А на чем могли бы сэкономить при таком фундаменте ? Что вам подскали спустя время ?
  7. sunshine77
    sunshine77
    sunshine77
    На толщине ленты. У нас толщина стены ленты 40 см (пятки ленты 80 см), потому что стены плинировали из 2.1НФ в 1.5 кирпича. Если был бы ГБ, то стену ленты можно и делать 30 см.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    надо считать. Такие вещи просто по советам делать не стоит
  9. login_zanyat_1
    login_zanyat_1
    login_zanyat_1
    А где брать землю на подсыпку участка? Покупать? Или повесить на авито «Приму грунт» и сами все привезут? Слышал, что потом на участке сразу строиться будет нельзя - подождать, пока утрамбуется.
  10. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Поискать по городу где начинается стройка нового небоскреба на стадии котлована и попытаться договориться, грунта им много нужно будет куда-то вывозить...
    По крайней мере раньше это действовало и не так дорого выходило...
    У друга, например, грунт из под визового центра с Литовского вала.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё верно, земля должна хорошенько утрамбоваться, но качественнее и надёжнее сделать под фундамент щебёночное основание если нет хорошо несущего грунта. Один вопрос деньги, второй время.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Где собрались строиться?
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...при строительстве дома с цокольным этажом подсыпку можно будет делать после строительства...
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    само оно будет веками трамбоваться (
    на насыпных грунтах строить можно, но там МНОГО моментов необходимо учесть. Это точно не про самострой и бригады "всегда так делаем".
  15. login_zanyat_1
    login_zanyat_1
    login_zanyat_1
    Со
    Сосновка под Зеленоградском
