Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. Solegiato
    Solegiato
    Solegiato
    Калининград
    Закажите ГПЗУ участка через госуслуги, в них всё в подробностях расписано. Так надежнее, чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами.
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    На чём у нас люди хозблоки, сараи, теплицы (в общем легкие постройки) ставят? Фундаментных блоков небольших не нашёл в продаже. Думал столбчатый фундамент сделать, а в продаже только большие ФБС.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня сарай и гараж сделаны из металлического каркаса и профлиста. Они, теплица и другие постройки стоят на самодельных сваях: сверлил садовым буром отверстия в земле Ф200 и глубиной 700, заливал бетоном и вставлял арматуру. Выше земли ставил в качестве опалубки кусок кантрубы или копофлекса.
    Ветром не вырвет, в бездну не провалится.
  4. Павел2111979
    Павел2111979
    Павел2111979
    Доброго времени суток!
    Планирую построить не большой дом до 60 кВ. м
    Для периодического проживания!
    Не могу определиться из чего строить. Каркас или блок ?
    Как каркасные дома ведут себя в нашем регионе?
    По стоимости каркасник сейчас дороже вроде как получается чем из блока!
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Стройте из блока. ПРАВИЛЬНО сделать каркасник сильно дороже, и далеко не каждый умеет. с блоком сложнее накосячить и легче косяки исправить.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Профессионально занимаюсь буронабивными сваями 6 лет. Именно этот способ описал АлексейГрей в своем посте
    Так что если есть вопросы пишите. Помогу советом или могу сделать. Если актуально, конечно)
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В общем, так и сделал. Лунка на 75 см до глины садовым буром 200 мм. Из рубероида гильза на 160 трубе. В гильзу - каркас из арматуры и бетон, в пространство между гильзой и землёй - песок.
    Самое бюджетное, что можно придумать. Для сарая сгодится.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Сарай легкий, нагрузка на фундамент маленькая - нормально будет! Тут даже важнее не "фундамент", а "якорь", что бы ветром не сдуло!
  9. nikkiru
    nikkiru
    nikkiru
    Добрый день, форумчани. Планирую строительство дома. Общался с кучей фирм. Везде предлагают стандартное решение по стенам. Блок 300 мм d500 + утепление ППС от 50 до 100 мм. На вопрос нафиг утепление если 400 мм проходит по теплозащите для региона, ничего толком ответить не могут. Причем стоимость утепления с мокрым фасадом выходит в стоимость стен. Может кто-то строился без утепления 400 блоком. Мерзните? Или деньгами топите?
  10. xof81
    xof81
    xof81
  11. xof81
    xof81
    xof81
    Чем отапливать будете? Газ - можно не утеплять. Электричество - лучше утеплить.
  12. nikkiru
    nikkiru
    nikkiru
    Газ в перспективе 2-3 года. Пока электричество по сельскому тарифу. Учитывая что стройка растянется на 2 года точно. Даже если газ через 10 лет. Мне кажется к этому времени утепление не окупится. А там уже через 15 лет менять утеплитель.
  13. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    Делал утепление и фасад летом 24го, напишите телефон на почту passa1224@gmail.com - наберу, расскажу что к чему, писать много
  14. nikkiru
    nikkiru
    nikkiru
    Да ещё добавлю, дом 90 КВ. м Типа mikea-3.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Построился в 2013г. из блока 400мм, не утеплял. Топлюсь электричеством, воду грею ТТ котлом, газа нет. Не мерзну. Друг посмотрел и построился с такими же стенами. Ждет газ, пока стоит буржуйка с вентилятором, не мерзнет.
