Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Нам в нём стекло приходит, в коробах. Они просто разбираются.
    Завтра фото скину.
    Vit555, был в Бау на Джержинке сегодня, там ГВЛ нет и не продавали никогда. но есть много, и говорят всегда есть, некондиционный влагостойкий ГКЛ, цена 30-40% от ценника.
    Теперь о расчётах:
    Если запланировать залить полы самовыравнивающейся смесью, как вариант. То получается (исходя их того что написано на мешке),
    на 1 кв. метр при заливке 1мм, расход 2 кг смеси, Мне нужно 30 мм, значит 60 кг на метр квадратный.
    Самый бюджетный вариант 96 руб мешок (25кг) или 3.84 руб/кг.
    Итого на квадрат 231 руб. У меня 107 кв *231 = 24700 руб заливка.
    Дороже или не чем ГВЛ не знаю, не считал. Но точно быстрее во времени
    Вопрос в прогибе балок.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Согласно этого калькулятора, при весе квадратного метра в100 кг (мебель и прочее) запас по прогибу 3,67 раза. До и 200 выдержит
    Балка 50*150*2750. нагрузка на кв. м 100 кг.
    А вот что такое сосредоточенная нагрузка? Ее тоже можно менять в калькуляторе вроде.
    Эта нагрузка = нагрузке на площадь (которую можно изменить в верхнем окне)?
    Подскажите...
  2. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Еще вопрос.
    Почитал инет, получается что полусухая стяжка в 3 см высотой будет весит 45 кг?
    Что ещё уменьшит вес на лаги?
    Подскажите по калькулятору прогиба балок. Может где ошибаюсь.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Верхний расчёт - это то что должна выдерживать балка в долговременной перспективе, для межэтажного/этажного перекрытия берётся 300кг/м2
    Нижний расчёт это пиковая так сказать нагрузка и она принимается как 500кг/м2. Например ванную чугунную налили воды и туда ещё чел кг под 150...
    З. Ы. самый лёгкий вариант это пирог из ГКЛ всё остальное тяжелее, полусухая не может 45кг весить это тот же цемент с песком, вода в любом случае уходит.
  4. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Взято с просторов интернета
    А про 60 кг на метр квадратный исходил из того что написано на 2заливных полах"
    То трудоёмкость, нарезать, прикрутить. так ещё и найти это ГВЛ надо. Или пробовать из ГКЛ?
    Надо начинать делать в среду - четверг. Где ответ как, вернее из чего...
    Думаю это совсем пиковые нагрузки, Уверен что больше чем 200 кг/м2, мало у кого есть.
    Vit555, считаешь не стоит экспериментировать с сухой стяжкой по лагам?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я ложил на пол обычную гипсоплиту, а по ней плитку. А ты чего боишься?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сходи в эту ветку Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон.
    А почему в сторону гладкого шифера не смотришь? Не гламурно или асбеста боишся :aga: ?
    Совсем не совсем, но в СНиПы именно эти цифры заложили, что для дерева что для пустоток.
    Вот смотри, мне просто и-нет не позволяет самому посчитать, у меня 6м перекрыто 250Х150 с шагом 50 (по осям получится 57,5), я решил не рисковать, хотя шальные мысли были пригнать бетононасос и через чердачный люк зафигачить бетона 5см :close: :ogo: :aga:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Там есть всегда чего ловить :)]
    Я вот уже третью неделю разогнуться не могу, а конца так и не видно, только одни начиналки... :)]
    Зря, ты пиши, а народ идей накидает, ну или пошлёт куда нить почитать :aga:
    Я всё про своих баранов, ты из чего решил строить? газосиликат?
    Я бы, вероятно очень, что строил бы сейчас одноэтажный каркасник и обкладывал его каким-нить афигенным, ручной формовки кирпичём. По цене тоже, а вид :super:, даже для меня, мне кирпичные фасады не очень нравятся. Каркасник можно и зимой поставить в одни руки, а фасад выкладывать по кирпичику лет пять слежующих.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не, каркасник не хочу. Вопрос, так сказать, религиозный. Газосиликат, наверное, Итонг. На клей однозначно. А потом, когда-нибудь, штукатурка. Сейчас в СкетчАп складываю из блоков дом, как ты печь свою.
  9. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Что ГКЛ продавится. Хотя вариантов кроме ГКЛ пока вариантов не не вижу.
    Посчитал, подумал. В связи с тем, что не люблю мокрые работы с песком и цементом, буду делать из ГКЛ.
    Что бы ускорить процесс, найму узбека (подсобника) руб за 600 думаю, он мне ГКЛ на полоски порежет (по 10 см), за день, мне останется только крутить по вечерам.
    Как лучше? Прикручивать сразу две полосы ГКЛ 12,5+9,5 или прикрутить 12,5 а потом на него приклеить 9,5?
    Асбеста не боюсь, Думаю не удобно с ним работать. А цена у него каакя?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, да, религия она такая, сегодня верим в кппсс а завтра в кирилку :aga:, плавали знаем. Ведьпотом то настанет, а обратно не откатить, это не винда. :)
    Что покирпично складываешь, это правильно, приходит понимание что и куда... :super:
    Я и дом свой выше первого этажа тоже складывал в кетчупе.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Клеить или крутить фик знает, дешевле конечно крутить и быстрее, монолитнее скорее всего с клеем. Лист шифера стоит 280р он где то 1,8 (или 1,5 не помню, глянь в "стройке") Х2м, он конечно не такой идеальный как ГКЛ, но плитку клеить на него суперски, этож цемент с волокнами. У него края не ахти и резать его или болгаркой с алмазом (пылюка стоит страшная, только на улице) или лобзиком (наверное, не пробовал). Ну и его клеить конечно, крутить не вариант.
  12. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Ребята, а вы гипсоплиту на ТП планируете или на стены, что-то не понятно из ваших переписок? прошу для чайников понятнее писать
  13. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Если по последней переписке, то планируем на пол...Vit555, ссылку дал на тему, там в начале на первой странице фото есть, очень наглядно.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не продавится. Положи кусок на пол и встань на него. На мой взгляд лучше крутить. Сразу два слоя, и лучше два по 12,5. Купи не кондицию, на полосы сам ножом нарежешь, и крути. А по полу что будет? Ламинат или плитка?
  15. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Труба 16, по наружнему диаметру 20. 12,5+9,5=22мм, Думаешь не хватит 2 мм. Если 2 по 12,5 то 5 мм получается.
    Так и думал про некондицию, даже узнавал в Бау. скорее всего ты прав, 9,5 встречается некондиция реже, возьму 12,5.
    Кухня, тамбур, прихожая, 2а С/У, столовая - плитка.
    3 спальни и коридор и холл - ламинат.
    А вот интересно, линолеум сейчас кто то делает?
