Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Использовать асбестовые трубы в качестве несъемной опалубки нет смысла, прочности она не добавит, лучше либо пластиковую либо опалубку из досок, но внутрь столба обязательно арматуру.
    УГВ 1 метр это очень хорошо, он ниже глубины промерзания. Но под фундамент потому и сыпят песок что он не пучинит даже если влажный.
    Вы, извините, видимо не понимаете основу выбора и расчета фундамента, потому и сомневаетесь.
    А со столбами, вообще то, делают еще проще. Копают яму размером 50х30 см (меньше не получиться) глубиной 80см, песок 20см, и бетон льют в яму до уровня земли, а выше ставят опалубку (ящик) из досок и все. Внутрь один штырь арматуры или шпильку. Но обязательно уплотнять бетон. Этот способ хороший, но есть нюанс. Если здание легкое то столб может поднять давлением грунта на боковые, не ровные поверхности. А вот Т-образный столб не поднимет, т. к. грунт будет давить не только на боковые поверхности, но и на пятку.
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Согласен, что в Вашем варианте асбестовые трубы - лишние траты и смысла нет. И вариант мне Ваш нравится. Пятку можно делать любой площади, даже из расчета несущей способности грунта 2кг/см вполне достаточно 40х40см на 30 столбов - это 3200кг х 30 = 96 000кг, хотя может глина на такой глубине и не имеет такой плотности тем не менее есть запас.
    Подушку под пятку сделать не проблема сделать аккуратный слой. Вот только обратная засыпка грунта - может то же лучше песком? тогда в принципе исключается подъем столба пучением. Да и обмазать его можно чем угодно перед засыпкой. Или Вы исходите из экономии?
    Выбор фундамента для меня - лежит скорее в области комфорта по материальным затратам. Я могу напрячься и забацать МЗЛФ (хотя для нашего региона 70см в глубину - это уже полноценная лента). Но мне кажется это неоправданные затраты. Экономия при сваях (столбах) составит порядка 100к руб да и в одиночку - это сложновато. Если правильно сделать сваи они выполнят задачу не хуже.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Мазать столб и обратно сыпать песок нет смысла, т. к. сам столб будет в земле не много, 30 - 40 см.
    Глина 2 кг выдержит, к тому же площадь песчаной подушки будет больше площади пятки, то есть песок распределит нагрузку на грунт, но если сомневаетесь, можно пятку увеличить, к тому же увеличение пятки увеличит остойчивость столба.
    И еще. Сей час на пустом участке вы закопаете столб на какую то глубину, а потом, после постройки дома, вы все равно поднимете грунт вокруг дома для отмостки или выравнивая участок и глубина заложения увеличится, а значит и грунт промерзать не будет. Прикиньте на рисунке. Поэтому поднимать столб над нынешней землей надо минимум 50 см. Хотя, я поднял 50 и желею, надо было 70-80.
    Вообще, ленточный фунд самый дорогой, и его применение оправдано очень редко.
  4. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Если ещё и отмостку, шириной в метр, утеплить хотя бы 2,5 ППС то промерзание грунту под столбами вообще не грозит.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Копаем на 80-90 см. Ну пускай 80см. 20см засыпка тогда выходит что весь столб будет в 60 см находиться - то есть в толщине промерзания. Да будет отмостка, но потом. Первую зиму как минимум будет как есть. Страшновато обратно его пучинистым грунтом засыпать. перекосит нафиг или растащит к весне - или я просто бздью? (французкий :))
    Еще вопрос, я хочу заложить в периметре площадку 1,5х1,5м как основание для кирпичного камина, который должен будет зимой аккумулировать в себе тепло. Ставить его буду потом, пока просто приготовлю основание. Как бы Вы сделали такое основание? и возможно ли будет в последствии провести кирпичную кладку через теплый пол не получив проблем с потерей тепла и мостиков холода. Периметр под полом конечно будет теплее - может и не будет опасной разницы температур?
  6. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    В эту зиму грунт промёрз на 20 см.
  7. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Добрый день, всем! Интересует компания "Балт-Транзит" ? Есть ли отзывы? Как лес? Какими руками собирают? Недалеко от нас поставили сруб, говорят- теплый...
    Еще, по трассе, если следовать от Черняховска в К-д, стоит справа дом по типу сосульки или«Хонкалот», но из блоков. Хотели поближе разглядеть, но, никого вокруг не было. Кровля односкатная.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    очень правильное французское слово! Вы думаете, если грунт замерзнет то дом подбросит в верх на три метра?
    А песок вы зачем сыпали? А пятку вы зачем делали?
    Не совсем понятно с конструкцией вашего пола. Под камин монолит фунд на такую же глубину, но площадь опоры надо считать что бы давление на грунт было примерно одинаковым со столбами, с учетом дымохода. Под полом должно быть холодно, там улица. Примыкание перекрытия к основанию камина паклей или пенить, потому что они будут гулять относительно друг друга.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А вообще то все правильно! Я про фундамент понимаю, а вот уже месяц голову ломаю как построить курятник! Вроде бы все просто, ан... бзьдю! Кстати, ни кто не продает кур молодок?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неужто бревно диаметром в тридцатку? Или сегодня уже профиль в 15см считается тёплым домом?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А какие мысли есть, что думаете, в каком направлении? Тоже морально готовлюсь, думаю на эту тему.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А я хотел спросить, в Калининградской области бывают такие подтопления как в центральной части РФ ? Если да, то подскажите в каких районах.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Бывают, каждую весну, во многих посёлках, снт, днт и т. д. там где с дренажем и ливнёвыми канавами не заморачиваются. Что за ушп беспокоишся? :aga:
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    И не только.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну, а если серьезно?
