Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы меня не поняли! Ростверк будет 100 миллиметров (10 см) шириной и 500 миллиметров (50 см) высотой. Смысл его в том, чтобы закрыть щель между вертикальной стеной из профлиста,(и внутренней каркасной стеной из ОСБ) и землей. Вы предложили плоский шифер, хороший вариант, но шифер надо тоже совмещать с профлистом. Бетон на полу что бы чистить удобнее. Вот и получится "корыто".Ну а ППС хочу сунуть что бы утеплить бетон.
    И у меня также, и стены и крыша. Единственное думал сделать часть крыши в курятнике прозрачной что бы солнце грело. А в сарае один скат крыши весь будет прозрачным, для света. Но опять же, что ложить в стены, вату или ППС?
  2. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Верила, не ездила бы и не сравнивала. кто и как кладет;) Есть сейчас на примете один человек, у всех остальных пока только лозунги!
    Каркасник своими руками не осилим, либо работать и зарабатывать на жизнь, либо строить самим и не иметь прибыли. Тем более опыта стройки ноль.
    Так нет у нас ни у кого рядом на примете "дома сосульки"?
  3. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    У нас в СНТ, на центральной улице, строили каркасник, фирма, адресов и явок не знаю, но думаю хозяин дома подскажет.
    Так вот строили они просто загляденье, по технологии. Мне очень понравилось. Учитывая что сам в то же время строил каркас. Их работу могу оценить на пять.
  4. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Ребята, подскажите.
    Ситуация следующая, раскидал ТП от гребёнки по всему полу, прикрутил гипсу, теперь надо заливать.
    Но перед заливкой надо опрессовать, варианты:
    1. Воду залить (а как потом вылить если к зиме не переедем), какую воду. Накачать насосом давление.
    2. Просто накачать насосом (компрессором) 2-3 атмосферы.
    Подскажите где взять, попросить, насос или компрессор на один день, приеду с чем нибудь вкусным). Аппарат верну в целости. Нужен на час-два.
    Или подскажите другой вариант.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да всё я правильно понял, Вы "пол по грунту" решили сделать, так вот пенопласт будет отсекать тепло от земли в бетон.
    Прозрачную стену/потолок не нужно, они и в темноте нормально жить будут, на выгул выпускать просто нужно.
    Если стена будет железная то ПСБ не канает, он поплавится летом от температуры.
    Да я Вас понимаю прекрасно. В Вашей ситуации просто нужно будет контролировать всё и вся, каждый чих, тогда будет всё ок. А так что каркасник что газосиликат, одинаково настроят.
    1. Я воду заливал насосом (ручейком), в ведро насос и в это же ведро воду и он загоняет постепенно во все ветки. Выливал я компрессором, брал на работе, но компрессор выгоняет воду пока не появится просвет в трубе больше не вылить, я просто незамерзайку по тому же принципу загнал в ветки уже третий год там она, ещё не проверял. Давление накачивал этим же насосом, но больше 3х я не давал, жалко насос, боялся что сгорит мой китайчёнок.
    Этот ручеёк сейчас у меня в скважине висит, если надо приезжай бери на день не проблема, 3атм вроде должен накачать.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну, тут я не согласен. Размер помещения 4,5 х 2, тепла от земли на таком размере я думаю не будет. С другой стороны ППС, согласен, лишний. На полу будет какая то подстилка, опилки, солома, и смысла утеплять пол нет.
    Выгул, естественно, будет. Потолок хотел прозрачный что бы солнце грело зимой, типа теплицы. Но это видимо тоже лишнее, зимой солнце не нагреет, а летом будет очень жарко.
    Ну вот! Поговорили и мысли как то направились.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачем подстилка? Что бы выгребать больше было? А её ещё где то взять нужно, а это время и возможно деньги. Поэтому я за песок, он загрязнился взял его слой и вывез на огород, сразу и удобрение и "облегчение" почвы песком. А в бетоне бяка какая нить заведётся фик её оттуда выковыряешь.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Бетон нужен что бы подкоп не сделали. Хорек или собаки. У нас был случай что собаки подрыли. Поэтому либо стенку в землю сантиметров на 40, либо полы. На подстилку хорошо ложить стружку. Именно стружку от рубанка. Она лежит полгода и не преет как опилки. А просто песок мне кажется плохо. Будет тянуть сырость из земли, да и холод. Даже сей час песок на улице сверху сухой и теплый, а глубже мокрый.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С этим понятно, но от хоря/куницы так не спастись, только от лисы или собаки.
    А где её взять, ещё и именно стружку? Не преют наверное по тому что по ним никто не ходит, накапливать то они также будут, хотя и рыхлее структура.
    Песок всегда влажный это понятно и не является проблемой. Ну а холод, смотря что считать холодом, зимой +8С* это холод?
  11. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Vit555, для тебя инфа.
    ГКП в Бауцентрах со скидкой искать муторно и долго и так теперь понял невыгодно.
    Едь сразу в бсм, там эту плиту разгружают и ГКЛ с мех повреждениями свозят со всего города опять же туда.
    Там эту плиту аккумулируют и распродают. Взял 10 листов в перемешку и 3 и 2.6 метра в длинну с незначительными сколами по углам по 70 руб.
    Есть очень хорошая 9,5 мм, если бы потолок не закончил взял бы себе на весь потолок.
    Экономия в 2,5 раза.
    Жаль что на машине за ходку могу привезти только 10 листов. Надо ещё две ходки)
  12. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Это где подскажите адрес?
    Заодно может кому надо?
    Продаю брус на перекрытия 150х200х6000 в кол-ве 16шт (самовывоз) Лес Архангельский
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну хоть от собак поможет. А почему от хоря не спасет?
    А мыши ГКЛ жрут? Думаю чем обшить внутри что бы в утеплитель не лезли.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так это тоже бауцентр :aga:. Вообщем понятно где искать, спасибо.
    Конец невского, не доезжая эстакадного моста слева.
    Потому что он не копатель :aga:, он быстрее через крышу залезет.
    Они жрут всё, точнее не жрут а грызут и живут там где есть хавка. Может имеет смысл снизу обтянуть мелкоячеистой сеткой против мышей. Ну и котов разводить.
  15. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Да, спасибо
