Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот же, идут стульчики, а на них сетка.https://www.forumhouse.ru/threads/149544/page-19#post-5179784
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ничего странного.
    Типа мне тоже уже разбирать? :nono:
    Желательно грунтовать. но можно и 3в1, но хамерайт у меня местами поотскакивал правда я красил в минус.
    Ну и какая высота заливаемой конструкции? это во первых. Во вторых это просто стяжка = делай как захочется, роль пола в том ролике выполняют лаги (если внимательно смотрел). В третьих в УШП толщина плиты 10см, стульчики мах дают 3см = сетка в нижнем слое ЖБ. В третьих если внимательно читаешь ветки УШП то народ там давно пришёл к выводу что проще кинуть самые тонки карты на них притянуть трубы и на трубы уже кинуть рабочую арматуру = 2,5-3см = рабочая арматура снова в нижней зоне. В четвёртых в ТП сетка лишь для удобства укладки труб можно вообще без неё, т. к. это простая стяжка а не несущая конструкция. В пятых чем дальше от центра ЖБ арматура тем лучше она работает в комплексе с бетоном, и в идеале арматура должна быть на поверхностях ЖБ, но в такой ситуации она быстро корродирует = качество ЖБ снижается, поэтому и принимают защитный слой в 2-3см (она конечна и в бетоне ржавеет но не так быстро). ;) Ещё спорить бум? :victory:
    Есть подозрения. :aga: Но копать не хочу, а то ещё откопаю :aga:
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Про это в курсе. То есть, получается разницы ни какой, что сначала сетка потом бетон или сначала бетон потом сетка.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    В Канаде (вроде) вообще в бетон ни какую арматуру не суют. и ни чего, дома стоят
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну я даже и не знаю как ещё...
    1. Зависит от слоя бетона; при 5см разница на трубу или под трубу есть, при 10см уже нет - улавливаете?
    2. Зависит от назначения бетона; стяжка это или несущая плита, если стяжка потрескается, да хоть на куски развалится что с того, чего нельзя сказать про плиту;
    3. Зависит от качества бетона; например с фиброй можно и без арматуры, но опят же не в ответственных местах...
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот, вот, вот. Мне больше нравится и планирую вот так https://www.forumhouse.ru/threads/178234/#post-4679172 только стяжка 7см. ну если обязательно надо 10, то буду делать 10см. Пока все виды фундаментов в чертежах. Как выберем участок так буду задавать вопросы Александру.
    al185
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    При 10см что под что над - в обоих случаях рабочая арматура будет в нижней зоне ЖБ - это то понятно?
    Про ссылку и картинку там - стульчики на ней не соразмерные, я таких не видел (6см высотой) обычно на стульчике 2 положения 2,5см и 3см. По крайней мере я только такие у нас нашёл.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ни на одном импортном сайте, в УШП не видел, что бы сетку ложили прям на ПСБ, и всегда сетка над трубами ТП.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё раз не путай УШП и простые ТП, это принципиально.
    Рабочая должна быть в нижнем слое бетона.
    Вся остальная где угодно и как угодно, хоть без оной.(эту применяют для удобства).
    У меня рабочая в нижней зоне а по ней идут трубы ТП т. к. идей с картами в тот момент ещё не появилось. А всякими "гарпунами" к эппсу/псб - нуну, изврощайтесь на здоровье (или дорого или безрезультатно).
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Kenig Как там пол, высох, монолитность чувствуется?
  12. Hedin
    Hedin
    Hedin
    Калининград Первомайская 12
    мир крепежа действительно удивил хорошим выбором и ценой
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Блин... У меня есть скидка по-моему процентов в 10 там. :|: Совсем забыл :( Надо карточку тока отыскать. Достаточно забрать меня любимого днем и туда свозить :aga:
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Наврал. 5%. Но хоть нашел. Еле откопал на задворках рюкзака :)
  15. МаксимПГС
    МаксимПГС
    МаксимПГС
    Калининград
    Добрый день, форумчане! В этом году приобрёл участок в посёлке Новодорожный (3 км от кинотеатра "Родина") 32 сотки. На участке стоит недостроенный дом. Имеется ленточный фундамент глубиной 2м (под подвал), 1 этаж с плитами перекрытия и что-то подобие крыши. Стены выглядят так: 1 силикатный кирпич в тычок, утеплитель пенополистирол 50 мм, газосиликатный блок на который опирается плита перекрытия. Дом в таком состояние стоял 10 лет. Теперь стоит вопрос, можно ли продолжать строить или сносить первый этаж и возводить снова. Фундамент в отличном состояние, внутри, во время дождя, сухо. На силикатном кирпиче в пару местах имеются трещины. Планирую возвести мансардный 2-ой этаж. Стоит ли достраивать?
