Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. SteelMonkey
    SteelMonkey
    SteelMonkey
    Светлогорск
    Ну с метражом я как бы определился уже. Поболе 4х там проживать будет. А вот насчет рекомендаций относительно 38 блока с утеплением хотел бы услышать комментарий, если не сложно.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Посмотрите тему Vit555.
    Он построился из 51 блока. Для себя он сделал вывод, что построиться из 38 блока и утеплиться было бы проще и дешевле, а по теплосбережению лучше
  3. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Согласен с @james1980, просто блок даже если он 51 не есть гуд, сугубо мое мнение.
    38+ 100ППС, лучше и по деньгам и по энергосбережению.
  4. SteelMonkey
    SteelMonkey
    SteelMonkey
    Светлогорск
    Могу ли я в таком случае здесь получить советы и рекомендации по общению с проектировщиками, на какие параметры и особенности с учетом нашего климата сделать акцент. Т. е., если я буду пересчитывать данный проект, что мне указать в качестве требований:
    1. Стены 38 блок +100ППС (Вентзазор - нужен-не нужен)
    2. Какой фундамент лучше
    Ну и так далее, в т. ч. перекрытия, конек крыши, крыша.
    В общем описание из специалистов кто дать может?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В голове каша с маслом... Верхушек поначитались. Нет, даже самых макушек.
    1. Вентзазор с ППС - верная смерть при пожаре
    2. Фундамент зависит от грунтов - это прямой вопрос к проектировщику о типе фундамента.
    Дальше всё зависит от Ваших карманов. Если там спрятана кубышка от 4млн, то можно и плиты перекрытия, и черепицу керамическую и водостоки медные.
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Светлогорск...
    Туда одна доставка денег съест уйма.
    james1980 правильно сказал-38 блок + 100 мм минвата самое оно.
    Только не забывать про "теплые" перемычки и армопояса.
    Перекрытия идеал монолит конечно же.
    И кровля из натуральной черепицы.
  7. SteelMonkey
    SteelMonkey
    SteelMonkey
    Светлогорск
    Спасибо. Отделка какая лучше? в случае 38 блока и утеплителя?
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Внутри штукатурка известковая, шпатлевка. Снаружи стандартно с силиконовой штукатуркой типа барашек или короед.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    УШП.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вот тут варианты. Известковая таки больше для нежилых помещений. А внутри лучше на основе гипсы. И вообще - забейте на блок, стройте каркас.
  11. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Точно:super:
  12. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Всем доброго дня!
    Подскажите, у кого можно брать блок керамзитовый? Судя по "Стройке" и прочим объявлениям, продавцы есть, но, не зная, ху из ху, трудно выбрать самостоятельно.
  13. SteelMonkey
    SteelMonkey
    SteelMonkey
    Светлогорск
    Я не понимаю к чему тут ирония. Я вроде ясно дал понять, что намерен каменный дом строить
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А это не ирония. Это как бы опыт. Плавали, знаем, с чем сравнивать есть. Хотите каменный - стройте каменный. Кто я такой, чтобы хорошему человеку запрещать каменный дом строить! :aga: А вообще каменный /= из газоблока. Строить из блоков, которые как тепло-заполнитель идут по хорошему, и с несущей способностью у них не очень - дело, безусловно, ваше.
    Ко мне тут летом приезжал владелец местного магаза стрйоматериалов, с которым мы скорефанились. Поглядел, походил и изрек... Нафига я, говорит, с этим газоблоком связался. Построил бы нафиг из твоей несьемной опалубки. Или тот же каркас забабахал, как ты на втором этаже... И горя бы не знал... Ну расперло у него стены, накосячили узбеки с армопоясом, трещин куча, третий год коробка стоит, что с ней делать он не знает... Ну бывает, да.
    Или давайте вспомним про трешины в стенах у нашего друга из Малиновки... Про перегородки у Игоря, который при моем "наслонений" тудой-сюдой ходили я вообще помолчу. Но человека все устраиват - значит все хорошо.
    Стройте каменный дом. :hello:
  15. SteelMonkey
    SteelMonkey
    SteelMonkey
    Светлогорск
    Вы уж если постебаться решили над несведущим человеком, изучите внимательно мой первый пост. Речь шла о доме из теплой керамики с куда лучшей несущей способностью чем у газоблока. Не понимаю с чего это вы о нем вдруг заговорили
