Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не сбивай людей с толку. Может у них настрой появился. Начало сезона уже за углом (а у кого-то и прошлый не кончился).
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вообще если чердак не эксплуатируемый, то вполне достаточно 150. Она правда слегка пружинить будет, если ходить поверху, но не смертельно. Я на пролетах 4 метра 150-ку настелил с шагом 600.
    Я не знаю, откуда вы брали данные, но коофициент теплопроводности 300-го газа с учетом всех модификаторов и поправок не 0,7 и не 0,11, а очень даже 0,19. Иначе бы туева хуча народу не обклеивала бы газ псб. А жила бы счастливо. Ну и ладно 500-й, он хотя бы погранично относится к изолирующе-конструкционному (хотя тот начинается от 600-того)... Вы не боитесь за свой двухэтажник?
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо, Игорь. Обвязку добавлю. А доски не мои, это я смету с нета под себя подгонял, общую сумму по стропилке примерную вставил, а сортамент оставил, потом поправлю.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо за критику. Чердак не эксплуатируемый. 200-ую доску брал конструктивно: блок высотой 200мм и утеплителя 200+50мм перекрестно, чтобы балки закрыть.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да, собственно, с оф. сайтов Аэрока - российского и калининградского. λ для блока 300-ой плотности в сухом состоянии составляет 0,072 (см. здесь), а вот здесь видим, что теплопроводность ячеистых бетонов в условиях эксплуатации B при массовом водонасыщении 5% для блока D350 (не 300) составляет 0,103. Короче я взял для 300-го блока 0,11. В целом по интеренету цифры совпадают. Откуда у Вас 0,19?
    Обклеивают сразу, не давая кладке высохнуть "патамучтавсетакделаютивсенармальна".
    А чего мне за него бояться? Вот отсюда
    берем нормативную прочность при сжатии для 300-го блока 1,44 H/мм², при расчете долговременные нагрузки нужно разделить на 1,5, получаем 1,44/1,5=0,96 н/мм² =9.789 килограмм силы на 1 квадратный сантиметр.
    У меня же самая большая нагрузка от балки эркера составляет 1,125 килограмм силы на 1 квадратный сантиметр.
    Делим 9,789 на 1,125 получаем 8,7 кратный запас.
    Предполагаю, оперируете ГОСТом 89-го года?
    Еще раз спасибо за критику. Лишний раз заставили все просчитать. Как говорится 7 раз отмерь...
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Из Аерока экотерм несущие стены. Легко, единственное ограничение (по моему личному мнению) это монолитное перекрытие.
    Кстати, у меня сосед живет в доме из 300 мм Экотерма. Без утеплителя. Говорит полет нормальный.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Будет армирование каждого 4-го ряда кладки и межэтажное перекрытие ребристый монолит из заводского бетона. Чердачное перекрытие по дер. балкам с армопосом.
    Вот и мой знакомый в таком доме "живет счастливо";). Так что тут тоже "туева хуча" счастливчиков набирается. :hello:
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А чем топится, Вы не в курсе?
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Зачем каждые четыре ряда армировать? Лишнее это. Армируйте по книжке - первый, под окнами.
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Котел ТТ.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Первый и окна обязательно. Каждый четвертый ряд рекомендует, по-моему, Ytong.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Читайте руководящие документы :)).
    И не тратьте лишних денег.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Читаю. Стараюсь. Спасибо за помощь.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вот отсюда и разница в цифрах... Они во-первых подшаманили СНиП так, чтобы их цифры с натяжкой подходили под норму, а во вторых водонасыщение в рабочем состоянии в осенне-зимний период никак не 5%.
    Почитайте вот это и вот это. Я ни в коем случае не хочу оспаривать ваше решение, и уж тем паче холиварить. Просто вопросы к материалу возникают... Регулярно...
    К сожалению ни данный сайт Аэрока, ни расчеты на нем, ни госи новый на котором они основываются у меня доверия не вызывают.
    Именно им. Ибо данный гост составлялся на основе иследования эксплутационных свойств зданий построеных из 700-го газа. И составлялся незаисимым ИИ, без привлечения производителей.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А Вы видели, кто написал статьи в Ваших ссылках? Емельянов - продавец утеплителя. Он и на этом сайте много такой же воды вылил. Обычные маркетинговые статьи.
