Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Себе положил 250 мм. - не пожалел :) - газа нет а с ТТ котлом теплее и экономичней. В Канаде 400мм. укладывают. :super:
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Пленка пароизоляционная кладётся первым слоем к помещению - после минваты её класть нельзя - от конденсата минвата умрет.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Куда все КЛАДУТ пароизоляцию?
    Так-то её надо снизу крепить под балки с утеплителем
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Курс Евро видели? А про фунт вообще молчу :close:. Кто может себе позволить - тот не на этом форуме сидит. Вам в газету платных объявлений "Стройка" и т. п.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Игорь, спакона... Вообще о том как, гуд и куда кладут/натягивают/ставят пароизоляцию целые талмуды написаны на форуме и куча копий сломана. В принципе @Molotok39 все очень правильно расписал. Но етсь пара уточнений.
    Для нашего региона достаточно по нормативам толщины ваты 100мм (для стен). Однако чем толще слой теплоизоляции - тем меньше трат на отопление. Отсюда в стены закладывать менее 150мм смысла нет. А лучше и все 200. С крышей еще хуже - там идут основные теплопотери. То есть слой утепления должен быть больше. Если говорит о мансарде, то толщина утепления скатной части определяется толщиной стропил. Менее 150-ти их не делают. Но этого мало. Поэтому по скатной части мансарды было бы лучше пустить изнутри контр-обрешотку и сделать хотя бы 50мм перекрестного. Если стропила 200 - то слой двести и опять же было бы здорово перекрестно добавить 50мм. А вот потолок - на мой взгляд 200 минимум, лучше 300.
    По тому куда класть пароизоляцию. Поверх утеплителя изнутри дома, до обшивки ГКЛ или чем-то еще. Если делается перекрестное утепление, то обрешетка для него и утеплитель монтируются уже поверх закрепленной пароизоляции. Почему и как - долго рассказывать, могу только с ответственностью сказать что данный способ от наших финских друзей. В качестве пароизоляции лучше использовать обычный полиэтилен в 200 микрон - листы больше, мест склейки меньше.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так в итоге. КЛАСТЬ-то куда?
    Прислонять, подвешивать, пристреливать, крепить... но класть куда?
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    "Класть" никуда не надо о том и речь. А вообще правильно задавая вопрос (для Hedin..) указывать холодный чердак или утеплённая мансарда.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Форумчане, имеются стеклопакеты без пластика размер примерно 45-50см * 220-250 (3-5шт) также стеклопакеты с пластиком т. е. окно без рамы размеры примерно 75-80 см * 130-140 см отдают бесплатно, но забрать нужно завтра с утра до 10 часов в Гурьевске, не ворованные. Мой телефон 89114966974 звонить желательно до 9 часов утра, потом буду в здании. там связь плохая.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не нужно усложнять, всё было предельно понятно написано
    Или мы ша балалайку заведём плоскую или скатную...
  10. Hedin
    Hedin
    Hedin
    Калининград Первомайская 12
    вот такая вот у меня схема дома!
    чердака практически нет
  11. Hedin
    Hedin
    Hedin
    У меня 150 стропила, поэтому сегодня в БАУ посмотрел минвату в рулонах этой толщины
    не совсем правда понял, чем её резать эту вату, чтоб куски ровные получались. до этого вообще писал ктото про плиты, но вата именно в рулонах
    и когда уклон будет ближе к коньку, как крепить вату чтоб она не съезжала вниз и не падала
    ещё интересует, исходя из рисунка выше мне надо до конька утеплять или достаточно до потолка и сам потолок?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну я выше написал схему утепления. И не надо сориться, горячие калининградские хлопци :)
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Ножовкой по дереву с мелким зубом.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Никакой минваты в рулонах. Никакого БАУ. Вам нужен жесткий плитный утеплитель типа парока, это ДР или БСМ если покупать Плиты ставятся в распор в межстропильное пространство. Рулонный утеплитель - для горизонтали. В стенах как бы его не крепили даже на степлер, он сваляется и усядет.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    :no:
    Продаются спец-ножи по утеплителю. Ножовку вы реально точить затрахаетесь (извините), ибо тупиться а точить надо каждый зуб. У ножа - всю плоскость подправить бруском. В качестве альтернативы можно использовать обычный кухонный нож с волнистым лезвием, типа для мягкого хлеба.
