Калининград - строим вместе
Тема в разделе "Калининград, Калининградская область", создана пользователем Тантана, 12.01.11.
  1. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Ну, если ехать от поллеска, то да - за ярославским :)
    если от гурьевска -то перед ярославским...
    хотя это смотря по какой дороге ехать туда :) там 2 трассы ведут, одна через ярославское, вторая - через свино-птице-человеко-ферму (не знаю точно что за ферма там)
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Всем Здрасти. Есть ли, на форуме те кто занимается гипсовой штукатуркой с помощью машины Г-4. Хотел спросить на сколько сложная и тяжелая работа. Начальство предлагает мне перейти на штукатурку с помощью этой машины и оклад 40 тыров. И еще нужны будут пару ответственных штукатуров.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я как-то видел в работе машину с гипсовой штукатуркой.
    Мне показалось очень медленно работа идёт - 2 человека за неделю этаж дома не закончили даже.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    руки не набиты наверно - при мне вдвоём стенку в 15 кв. метров минут за 20-30 нанесли и правилом выровняли
  6. Hedin
    Hedin
    Hedin
    Калининград Первомайская 12
    После утепления крыши. дошло дело до межкомнатных перегородок
    решил их делать из гипсоплит.
    Подскажите, кто делал следующие вопросы:
    1) в интернете есть инфа, что для перегородок надо использовать 24 мм толщины гипсу.
    посетил сегодня пару магазов везде максимум 12,5 мм. можно ли их использовать
    2) какое расстояние между плитами надо выдерживать, заполнять их минватой? или чем то другим?
    расстояние (толщина стены-перегородки) зависит от толщины профиля?
    3) для перегородки в ванной необходима специальная гипса, надо герметить все стыки?
    если дом сейчас не отапливается, а по нормам написано что гипсокартон должен эксплатироваться при температурах +10, за время до заселения не деформируется ли он от влаги и температур?
  7. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    24 мм это рекомендации производителей, чтобы побольше продать. Достаточно 1 слоя с каждой стороны по 12,5 мм.
    Да. Толщина профиля не менее 60мм.Заполнять лучше ППС. с запениванием монтажной ППУ пеной всех щелей.
    Гипса влагостойкая-зелёная. Перед наклейкой плитки прогрунтовать два раза.
    На складе гипса хранится и при отрицательных температурах. главное чтобы вода на неё не лилась.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    ППС проводит звук! Лучше вату.
  9. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Всё проводит звук, и вата и ППС. Вата со временем осядет, если конечно это не жёстская. А в рулонах точно осядет.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так и бетон проводит и как быть?
    Это правильная ин-фа. 24мм - это набор из двух слоёв. По Тех картам производителя правильно делать ТАК.
    Производитель рекомендует использовать вату достаточной плотности и от 10см толщина - больше-лучше.
    Два слоя с перехлёстом достаточно будет для "герметичности", ну и грунтом по верху.
    Есть такая беда у "гипсы", "гуляние" температур (даже положительных) и влажности в доме очень НЕ рекомендовано, есть шанс получить "волны".
  11. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Коллеги, а соориентируйте, пожалуйста, по ценникам этого года на фасадные отделочные работы.
    Объем 344м.кв., утеплитель типа ЭППС на дюбели, сетка, клей, штукатурка, покраска.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зачем ЭППС? Он в 3-4 раза дороже обычного фасадного ПСБ. К тому же н е предназначен для фасадов...
    А по ценнику - ищите. Кому-то за 400 руб нормально делают, а кому-то и за 1000 такое Г... лепят.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дороже не значит лучше. ;)
    Хочется пантовей, лепите вату, а так и ПСБ за глаза.
  14. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Вата в нашем регионе сыром да именно в моем случае - даром не нужна.
    У меня не ЭППС, а точнее - неопор, обозвал его так, чтобы не начинать заваруху про неопор - что сие такое и с чем его едят :) Я купил еще прошлым летом большую партию по приятной цене, руководитель филиала производителя - коллега и товарищ. Так же на оный подсадил пару коллег в Советске и Светлом, - оба утепляли старые немецкие дома перед зимой 2013-2014 и оба крайне довольны. Сейчас на неопор ценник неподъемный, т. к. сырье для производства имопртируют за евро, 50мм 35пл = 3700 руб за 1 куб.
    Работников не ищу, бригады имеются в достатке и ассортименте, просто интересно было каков нынче ценник в среднем по области. Мне, например, 600 руб\кв.м. предложено "под ключ".
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Вполне хорошая цена. В прошлом году у меня на объекте очень хорошая бригада хохлов делала за 550 руб. Сделали очень хорошо, на 4+.
    Многое зависит непосредственно от мастеров, зачастую начальник русский или местный, распишет "Всё будет в лучшем виде, не первый раз делали..." а в итоге делает бригада недорогих узбеков, которые кроме копания траншей ничего не делали, и о технологии утепления фасада не имеют никакого представления.
