1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Плита на больших размерах не такая уж жесткая конструкция, как хотелось бы. При размере дома 12х13 м плита 0.3 м может не обеспечить достаточной для газобетона жесткости. Нужно делать ребра жесткости под всеми стенами.
    В идеале - конструктор.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    А здесь разве нет людей способных задать конструктив фундамента под дом 12 на 13 ?? Не особо сложная задача.
    Я бы сделал 2 плиты по 15 см толщиной. Нижняя с рёбрами жёсткости под стенами , сечение ребра- 20 на 30 см , Между плитами зазор-- см 70-- заполнить по личным представлениям. Посновательней--песку насыпать и сверху на песок-рубероид или гидроизол.
    По уму--как я делаю между плитами пустое вентилируемое пространство и опирается верхняя плита на цоколь и либо на песок либо на ж/б-опоры-столбики как у меня. Нижняя плита с двухслойным армированием- 12 мм арматура низ и 10мм -верхний слой, верхняя плита- нижнее армирование плиты 12 мм арматурой и немножко верхнего 12мм--там где стены идут.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Не зная ни планировки, ни геологии, ни нагрузок, это все советы, без какой-либо ответственности. Дело конечно за patroclus, ему решать!
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    А в чём проблема то ? Геология ?- Плита -она на то и плита чтоб даже на болоте стоять прочно. Под планировку прокладываются рёбра жёсткости--под каждую стену-ребро.
    Нагрузка известна--дом из пеноблока 50см с деревянными перекрытиями.
    Можно конечно к конструктору отправить человека, но не факт что тот конструктор окажется грамотней и опытней , чем присутствующие здесь профессионалы-строители.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да, можно рассчитать плиту, что она и на болоте не треснет, но вот то что она будет стоять на торфе в пределах допустимых осадок, это врятли.
    А, человека способного сделать расчет конкретной плиты можно конечно и на форуме найти.
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Патроклус спокойненько может узнать у соседей по участку--что за почвенные сюрпризы ждут в глубине. Наверняка же кто-то копался вглубь. Колодец там, септик или скважину...
    А осадка у плиты и на торфе--в пределах допустимого, особенно если как я и рекомендую сделать как единое целое с фундаментом. Значительно увеличиться площадь опоры.
    Да и вообще не факт что у Патроклуса болотистая земля. Может у него вообще сухой песочек.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да у него та может и не болото, просто раз уж реч зашла...
    Торф бесконечно сжимаемый грунт, в связи с идущим в нем процесса гниения, отсюда и плавная :)] осадка.
  8. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Ох, аж приятно, как вы меня тут обсуждаете! :|: Не, у меня суглинки, торфа нет, это Калужское шоссе (если кто в курсе). А вот, кстати, народ, а вы правда - строители ? Может, вы и проеты домов делаете? И вообще? :|:
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Строители, они на стройке, на объектах то есть, здесь одни бездельники, ищущие где срубить легкую деньгу, ошиваются:)]
    Продолжаем формулировать техническое задание:
    Калужское шоссе, суглинок. Новый дом 12 на 13 м, газобетон, D500 или D400?", поставить на 10см ЭППС и 30см бетона", "перекрытия деревянные балки" - это сколько таких перекрытий, кроме плиты, в Вашем доме планируется?
    Зачем Вам 10см эппс под бетонной плитой 30см? Может здесь кто нибудь авторитетно и с цифрами пояснить его назначение в этом месте и в таком количестве?
    Как насчет наличия архитектурного проекта? Планы, фасады? Или продолжаем обсуждать универсальный дом для 50% населения России? Или строим дом 12х13 по чертежам на тетрадке в клеточку?
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Блин, запалились:)]
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    В основном конечно конченные бездельники, но строителей НЕМНОЖКО ТОЖЕ ЕСТЬ.
    Свои проекты выкладываю здесь- www.konradstroy.com
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну на этом сайте мы строители, а вообще ролевых игр много. И вообще.
    Ну это-то просто (мне кажется можно и без авторитета и без цифр) чтобы пока строишься грунт не промерзал (ну или не оттаивал если прямо сейчас начинать). Некоторые правда считают бетон отличным теплоаккумулятором.
  13. baus
    baus
    baus
    Для этих целей 50мм необходимо и достаточно. Можно конечно и "на все деньги", только смысл? Поэкспериментировать? Или для поддержания имиджа "надежного" строителя?
    6 колес тоже могут ехать
  14. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Вопрос к Алексею ЗАО, как к строителю-практику и другим участникам форума, разбирающимся в этом вопросе. Есть геология участка, находящегося от моего участка на расстоянии 150 метров. Возможно ли воспользоваться этими данными для расчета плитного фундамента или грунты даже на таком незначительном расстоянии могут сильно отличаться?
    Вот некоторые данные с того участка:
    1. насыпной слой представлен суглинком темно-коричневым с включением мелкого строительного мусора. Толщина насыпного слоя в пределах участка 0,70м.
    2.Делювиальные покровные образования представлены суглинком буровато-коричневым. тяжелым, трещиноватым, в кровле с гнездами гумуса. Толщина слоя 1,30 м.
    3. Образования проблематичного генезиса представлены суглинком лессовым, светло-коричневым, в кровле неравномерно ожелезненным, с гнездами гумуса, прожилками известковости. Толщина слоя 5,00 м.
    4. Среднечетвертичные делювиальные образования представлены суглинком красно коричневым, тяжелым. местами с прослоями песка и глины коренной. Толщина слоя 3,5 м.
    5. Коренные верхнепермские породы вскрыты повсеместно, представлены песком мелким, табачно-коричневым. полимиктовым, глинистым, в подошве с гравием коренной глины. Вскрытая толщина слоя по зондированию 0,40м.
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если рельеф спокойный, то скорее всего у Вас тоже самое, но проверить хотя бы садовым буром не помешает.
    В отчете должны быть рекомендации по тому какой грунт принять за несущий в расчета фундамента, и табличные данные по всем слоям, вот это самая ценная информация.
    Да и инфа по уровню грунтовых вод.
