1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    У Вас ( у Вашего соседа) примерно на отметке основания фундамента -1.3-2.0м(близкой к глубине промерзания) кажется находится большой слой (5м) достаточно проблемного грунта (лёсса), склонного к потере свою структуры при увлажнении под нагрузкой. Отнеситесь внимательно к выбору проекта дома и типа фундамента. 150 метров не очень большое расстояние чтобы увидеть сильно другой результат. Садовый бур, глубже 2-х метров Вам ничего не покажет.
  2. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Рельеф спокойный, отличается по высоте метра на 2. У меня участок ниже. Грунтовые воды на том участке: "прогнозный уровень груновых вод следует принять на глубине водонесущих коммуникаций (2,0м)
    В отчете есть все таблицы.
    Основаниями для фундамента будут служить грунты №2 и №3 ( там сделан ленточный сборный фундамент глубиной 1,8м, дом с подвалом). Нормативная глубина промерзания 1,6 м.
    Если я Вас правильно понял, то грунты на участке у меня примерно такие же, единственно, может отличаться их толщина, а также уровень грунтовых вод. Для этого мне нужно пробурить одну скважину и выяснить отличия от исследованного участка.
    В таблице нормативных и расчетных характеристик грунта он пишется : "Суглинок лессовый тугопластичный непросадочный" Расчетные, при а=0,85
    р=1.97 г/см3 С=16 кПа @=19 град Е=7мПа е=0,721 Вы правы, он слабый.
    Проект я уже купил. Теперь остается выбрать и рассчитать фундамент. В типовом проекте он ленточный глубокого заложения (мне не подойдет)без подвала, рассчитанный на высокий УГВ. Дом будет 10,5Х9,3м+ эркерное крыльцо,1,5 этажа+ мансарда из керамзитобетонных блоков 40см + базальтовый утеплитель 10 см+ облицовочный кирпич. Вес дома ориентировочно 250 тонн.
    По поводу фундамента - однозначно плита. Вопрос лишь в конструкции. Пока склоняюсь на просчитанную плиту ДОУ.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Возможно у Вас отсутствует насыпной грунт, это можно увидеть при бурении.
    Согласен с BAUSом с лессовыми грунтами надо разбираться повнимательнее.
    При возведении фундамента возможно изменение гидрогеологических условий, в этом главная проблема лессовых грунтов. Следовательно надо предусмотреть дренаж для отвода поверхностных вод, ну и соответствующую несущей способности грунта площадь опоры фундамента.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Согласен с мнением коллег. Грунт не особо надёжен. Буром попробовать грунт обязательно. Плита скорей всего будет работать надёжно. Рёбра жёсткости обязательны.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну а вот это то с чего вы взяли? Почему нельзя написать так: " Я считаю, что при изготовлении плиты надо делать ребра жесткости". Почему вы пишите столь категорично и безаппеляционно? Я вот считаю, что ребра жесткости не нужны и что? Я же не пишу про обязательность их отсутствия?
    Любой фундамент просчитывается, а на домик в 1,5-2 этажа просчитать плиту вообще не проблема.
    У ДОУ есть много плюсов и одна особенность: она получается невысоко от земли и соответственно вход в дом расположен достаточно низко. Цоколем может служить вертикальный лист ЭППС, который отделывается в будущем чем-либо (он может быть выступающим и соответственно тогда нужен отлив.). На фотке плита ДОУ из фундаментов этого года и дом на ней (вид со стороны террасы). Под отмосткой и террасой ЭППС + дренаж (делался после изготовления дома, т.к. летом воды особой не было).
    Если хотите уровень пола в 50 см. от земли, то ДОУ не пойдет. Нужен будет другой вариант плиты.
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну специалисты из XPS компаний настаивают на 8см. Не вижу смысла подвергать это сомнению, хотя практика наверняка покажет, что для большинства зим и 5 см будет достаточно. Так же не подвергаю сомнению выводы автомобилестроителей, которые решили, что надо 4 колеса, хотя сам бы сэкономил и ездил бы на 3х.
  8. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Сегодня обратился к одному инженеру-конструктору с просьбой рассчитать незаглубленную плиту ( у меня была геология участка, находящегося совсем рядом с моим). Он отказался. Сказал, что рассчитывал лишь заглубленную на 1,8 метра и за нее он гарантирует, а незаглубленную он никогда не рассчитывал и посоветовал заменить весь грунт под плитой, т. е. 1,6 метра(ниже глубины промерзания) на непучинистую песчано-щебенчатую подушку, а уж на нее лить армированную плиту, сказал, что мыслить по другому ему мешает образование. На этом мы расстались. Выйдя от этого инженера я подумал: хорошо хоть есть строители-практики, которые строили такие фундаменты, потому что конструкторы при расчете перестраховываются намного больше чем строители-практики.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вывод на мой взгляд неправильный , потому строителей-практиков, которые разводят заказчиков на деньги в сотни раз больше чем "конструкторов", с которым вы столкнулись. Если конструктор в состоянии обоснованно подтвердить свою точку зрения, то есть объяснить, почему при такой-то прочности грунтов надо провести такие то мероприятия и в итоге сделать такой то фундамент, то тогда можно говорить, что он перестраховывается. А если человек ничего не объяснил, то он может оказаться таким же конструктором, как и строитель практиком.:) Исключительно ИМХО.
  10. baus
    baus
    baus
    Я вот летом и на 2-х колесах себя замечательно чувствую.:)
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я думал об этом. Как, экономия получается?
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ну не хватает у нас настоящих профессионалов--заезженная тема.
    Многие представляя себе конструктора -проектировщика думают о матёром дядьке, который много всего прошёл, может и и ГЭС и Останкинскую башню спроектировать, а реальность несколько другая...
    тут познакомился с девочкой, 23 года после универа, пообщался насчёт стройки--по нулям, элементарного не знает...а закончила инженерно-строительный и работает инженером-проектировщиком на какой-то профильной фирме:)]
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Алексей, поздравляю:)! С девушкой познакомился;), скоро свадьба , позовёшь?
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Это которые не знают - что все кровати должны быть "на север":aga:?
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    А что тут смешного ? Америки я не открыл... Не понимаю только зачем нужно пытаться устроить на форуме бардак и смешивать обсуждаемое в разных темах ? ...хотя у смеющихся без видимой причины можно и не спрашивать.::
