1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Уважаемый Алексей ЗАО, спасибо Вам за интересный материал по устройству фундамента. Летом начнем строительство дома и в нем обязательно будет именно такое техническое подполье, как в вашем проекте. Прошу Вас рассказать каким образом можно быстрее и проще отлить верхнюю монолитную плиту. Какой толщины доски применяли на опалубку и вообще как устроена опалубка.
  2. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    Фундамент имеет право на универсальность,если вязать арматуру сразу под тяжелый дом.о поводу пирога.То здесь на мой взгляд сразу ошибка.Правильно идет грвавий,песое,являющиеся дренажом.А вот дальше что идет за чудо материал-это нужно еще подумать,что с ним будет через 10-30 лет.Останется ли от него что-то.Ведь если ничего не останется то это уже серьзно при мелком заглублении.И так,как класть его нужно если конечно себе,а не на продажу все равно ЭПСС самой дорой марки 50 , то нужно просто исключить его и вместо него положить пеностекло. Вот тогда пол фундамента будет действительно сухим .
  3. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы торгуете пеностеклом? Цены у него вдвое дороже ЭППС и не везде оно есть. По всем форумам жалобы на дороговизну ЭППС, есть ли смысл такого удорожания строительства? И кто дал гарантию, что срок работы пеностекла дольше, чем ЭППС.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Говорят, брошенная в лесу стеклянная бутылка пролежит там 200 лет под дождем и снегом, морозом и дождем. Со дна морского перидически достают антикварные напитки упакованные в стекло. Какие могут быть сомнения в долговечности пеноСтекла? Дорого, потому, что технологический процесс производства очень энергозатратный.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен с Олегом, что сомнения в долговечности пеностекла напрасны. Но на мой взгляд его применение совершенно не оправдано в подавляющем большинстве случаев. Если брать не УШП под легкий каркасник, а взять серьезную плиту под тяжелый дом ( с условными претензиями на универсальность), то убрать морозное пучение под такой плитой можно утеплением торцов плиты и утепленной отмосткой, плюс ко всему этому конечно дренаж нужен в большинстве случаев. Этот вариант значительно дешевле, чем использование пеностекла под плитой.
    Я бы по про применение пеностекла задумался, если бы его цена в виде плит была в районе 4500-5000 руб/м3. При таких ценах можно было бы немного заплатить больше, чем за ЭППС. А при тех ценах, на пеностекло в плитах, что есть сейчас, использовать его нет никакого экономического смысла.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При изготовлении фундамента дома логика должна быть одна: максимально выгодное для заказчика соотношение цена-надежность. Зачем использовать пеностекло под плитой, если это ведет к удорожанию фундамента? Зачем это делать, если можно использовать другой тип плиты, который будет дешевле при тех же прочностных характеристиках и надежности и в котором не будет ЭППС в частности под плитой?
    Цена пеностекла в блока 10 тыс. руб/м3 (может дороже, но дешевле этой цифры для плит и блоков не нашел). Вместо 10 см. пеностекла ( а в каких то регионах его надо будет положить 15-20 см.) можно залить дополнительно 40-50 см. бетона и сделать плиту 70-80 см..:)] Зачем человеку заморачиваться на поиск пеностекла ( оно пока не так сильно распространено), когда бетон у него под рукой?
    Если изготовление УШП под каркасники я понимаю, т.к. там и плита, и теплый пол в одной конструкции, утепленной со всех сторон, то применение пеностекла под плитой, да еще в качестве какого-то универсального варианта мне понять трудно. В этом нет никакой логики.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Стекло может и пролежит, но если многие ставят под сомнение прочность и долговечность ЭППС, почему не усомниться в долговечности пеностекла по параметрам 70т/м2 ? Кому легче от того, что под плитой лежит лепёшка из стекла?:)]
  9. baus
    baus
    baus
    Могу Вам лишь порекомендовать посмотреть научно-популярный фильм «Жизнь после людей» (Life After People). Надеюсь времени для чтения форума и просмотра кинофильмов у Вас теперь более чем достаточно.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Всегда готов помочь.
    Верхняя плита делается элементарно--как пол в сарае. Лаги из доски 50 на 150 мм или 50 на 200мм , на них накладываются --именно накладываются, а не прибиваются доски 25 на 150мм или 25 на 200мм , прихватываются гвоздиками 50 мм только концы этих досок-чтоб не "играли" в процессе.
    Лаги подпираются подпорками из бруса 100 на 100мм примерно через каждые 1,5-2 м на каждой лаге.
    На щит из досок 25 мм кладётся полиэтилен 100-150 микрон толщиной, чтоб защитить доски от бетона и сделать возможным их повторное использование.
    На полиэтилен кладётся пенопласт, причём в каждый лист пенопласта вкручивается сверху наполовину несколько саморезов 60-70мм--они будут держать в дальнейшем пенопласт поджатым к бетонной плите снизу после снятия щита опалубки. На пенопласте собирается решётка из арматуры. Под нижний слой подкладываются специальные пластиковые "стульчики" или кусочки арматуры , сколотой штукатурки или небольшие кусочки дерева для того чтоб выдержать некоторое расстояние от низа плиты до арматуры-обычно это 2-3 см . По краю щита ставится бортик из доски 50 на 150 мм, он прибивается гвоздями к щиту и обязательно подвязывается проволокой к арматуре для того чтоб понадёжней держался.
    Перед заливкой прямо через пенопласт в каждую доску деревянного щита 25мм забивается примерно на 2см 2небольших гвоздя -обычно 70мм обычно в 3-4 метрах друг от друга с таким расчётом чтоб верхняя часть гвоздей оказалась вмурованной в бетон-- это сильно упрощает процесс разбора деревянного щита снизу при разборе всей конструкции опалубки данного фундамента т.к. после выбивания лаг и опор под лаги , доски щита 25мм не валятся вниз всей массой ,а оказываются подвешенными на этих гвоздиках, но легко снимаются по одной и сразу убираются чтоб не мешались.
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Схема--вид сверху удешевлённой Универсальной плиты.
    Зелёным на схеме обозначены рёбра жёсткости. Красным окантованы стены дома. Чёрным -бетонные опоры связующие нижнюю плиту и верхнюю-перекрытие. Синим окантованны "окошки " в нижней опорной бетонной плите.
    Стоимость такого фундамента под 2-3 этажный дом с площадью этажа около 100 квадратов , например такого как этот-
    будет в районе 700 -750 000 руб. Отмостка и перекрытие между подпольем и 1-м этажом -- включены в стоимость.
    Особенность данного конструктива в том, что плита бетонируется не сплошной платформой , а с промежутками-окошками. Подсыпки из щебёнки и дренажа -нет.
    Несущая способность от этого сильно не страдает.
    Принципиальная схема фундамента- Универсальная плита , расположенного на участке с уклоном.
    Особенности конструктива :
    1) Основная нижняя опорная платформа расположенна горизонтально.
    2) Рёбра жёсткости также расположены горизонтально.
    3) Под наклоном идут только 2 боковых отмостки да и то--это только в том случае , если земельный участок не планируют в будущем выравнять.
    Собственно эти идущие под наклоном стороны отмостки можно сделать и горизонтальными, но идущими своеобразными длинными ступеньками на перепадах высоты.
    4) 2 стороны отмостки идущие не под наклоном имеют своеобразный профиль позволяющий более уверенно держаться дому на склоне.
    5) Полноценное армирование без дурацкой "экономии".
    6) Если фундамент строится на оползнеопасном месте, то предпринимаются дополнительные меры для лучшей устойчивости дома на участке застройки.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ...очень похож на упрощенную израильскую технологию возведения фундаментов! ;) Видать, то ли достались чертежи, то ли "перебежчики"... :)
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Просто мысли идут в одном и том же направлении, что и у строителей-еврейцев. Да и наверное уже сложно в наше время придумать нечто ну уж совсем принципиально новое. Всегда кто-то что-то подобное уже делал.
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Приведу пример из соседней ветки, по поводу температуры в подполе в неотапливаемом доме.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Так в подполье обычно плюсовая температура даже с неутеплённым цоколем.
    Потому то оно и интересно для размещения сантехнического приямка с оборудованием и погребка для банок-овощей. Даже при отключенном отоплении в доме -содержимое подполья не замёрзнет т.к. от земли тепло идёт..теоретики этого не знают:aga:
