1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Как я понял, фантастические мысли про фантастические идеи нужно озвучивать в фантастических темах.:) В зависимости от фантастичности идеи на меня посыплется разное количество предложений не заниматься...(пип)... (тут по-французски или любом другом иностранном языке). Но самое главное! Из этих предложений можно вынести и извлечь мысль как нужно сделать правильно
    Итак, копирую почти дословно: пинайте:flag:
    Вопросы есть такие, точнее хотелки, еще точнее "непонятки" можно ли так сделать:
    1. на глубине 1,5м от уровня земли залить монолитную армированную плиту с границами по внешнему периметру дома.
    2. сам фундамент сделать на основании расчетов, указанных в постах выше. Это я про толщину. Она будет разная под разными стенами. Армирование тоже исходя из этого просчитаю. Высота по периметру одинаковая.
    3. можно ли залить 1,5м высоты, а потом еще 0,5м сверху нее (с разрывом так сказать), но с утеплением в центре и с окнами цоколя?
    4. ГИ будет внизу на песчаной подушке. Прочитал бы это в другой теме - не понял бы сам , объясняю - пирог такой хочу - снизу вверх - песчаная подушка 20см, ГИ (еще не определился до конца какая), плита 25 см с однорядным армированием 16д с шагом 20см.
    5. не будет ли стык "плита - фундамент" течь?
    Примерный разрез фундамента также прикладываю для наглядности. Без пропорций.
    ПС: с участком я еще не определился, так что тема под мою идиотскую затею подходит. Это я про универсальность.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это фантастика только в этой теме.
    Остальные уже давно все придумали и так строят.
    автор ссылок: участник этого форума - Kubarik
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Тут нет подвала,если я не ошибаюсь. А он мне нужен.
    И... пожалуйста!... ответьте на мои фантастические вопросы... реально не догоняю пока что.
  4. baus
    baus
    baus
    Для подвала делается щебеночная подготовка. Подбетонка. Наплавляемая гидроизоляция. Плита. Стены подвала отливаются на необходимую отметку. Льется плита 1 этажа. Заворачиваем гироизоляцию на стены, делаем пристенный дренаж. Перед засыпкой ставим вдоль стен эппс 50 или 100мм или не ставим вовсе, в зависимости от того зачем Вам нужен этот подвал. ЦОКОЛЬ (выступающая над уровнем земли стена подвала) утепляется ЭППС. Вторая скорлупа бетона, что Вы нарисовали "не в масштабе" снаружи, уменьшается до 10мм и называется облицовкой (штукатурка по сетке) цоколя, с последующей отделкой.
    Обязательно будет, если нарушите технологию его устройства или не уделите должного внимания при выполнении работ подрядчиком.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По существу и без соплей:super:
    Только всё равно -человек без серьёзного опыта такой подвал нормально не сделает.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    То есть, по этапам. Снизу вверх:
    1. щебенка. 20см?
    2. "что-то чтобы побетонка в щебень не всосалась" нужно?
    3. подбетонка. 5см?
    4. наплавляемая ГИ.
    5. армированная плита. 20см?
    6. льем стены подвала на высоту 1 метр. Допустим 50см толщиной. Вровень с землей.
    7. заворачиваем снаружи на стены подвала ГИ из пункта №3?
    8. прокладываем пристенный дренаж на уровне нижней плиты.
    9. утепляем этот 1 метр высоты подвала 10см эппс. Засыпаем.
    10. льем еще 1метр стен уже цоколя толщиной 39см-10см.эппс-1см.штукатурка. С выемками под гараж и окна цоколя. И получается что облицовочный корпич буде лежать прям на эппс. Не будет ли от этого несущая способность меньше, чем если сделать так: 20-10-20 или 30-10-10?
    Подвал будет эксплуатируемый, теплый.
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Между блоком и кирпичем обычно делают вент зазор.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    я в курсе :hello: просто по клеточкам неудобно рисовать воздушную прослойку.
    а по существу ответы?
  9. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    crashmx, а почему бы не пойти дальше, и отлить аналогичным образом стены дома, к примеру, 20 см бетон + 30 см утепилтель (ппсбетон) + 10-12 см кирпич/бетон. Если уж лить - так лить до конца :)
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    я оценил юмор. не смешно))
    буду ждать ответы дальше, может ув. Баус заглянет.
  11. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    ну это не совсем юмор... делают же монолитные многоэтажки, думаю и для небольших домов такое решение может иметь право на жизнь
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Только сдаётся мне, данный цокольный этаж уместней было бы обсуждать в другом разделе фундаментного форума...к подвалам оно как-то ближе чем к плитам.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Так у меня тоже практически универсальная плита, только между плитами не 1 метр высоты, как у Вас, а два. Универсальная в моём случае - потому что я еще с участком не определился.
    https://www.forumhouse.ru/threads/89738/page-14#post-2290724
    Но на профессиональные ответы всё же надеюсь. Всё таки это форум, где профи помогают чайникам разобраться, что с чем едят и почему.
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По пунктам.
    1) Щебёнки см 20-25
    2) Если бетон нормальный не разбавленный сильно, то на щебёнку он нормально ляжет, не всосётся.
    3) Подбетонки 5 см.
    4) Да, наплавляем гидроизоляцию
    5)Стены подвала можно сделать и намного тоньше, скажем 25 см вполне хватит. Собственно отлично работает приём , когда стены и нижняя плита заливаются как единое целое в один приём. Выставляется опалубка под стены подвала. Делается всё армирование. Потом заливается 400-м гидростойким бетоном дно и выдерживается 1,5-2 часа пока не схватится.
    Потом заливаются стены--получается достаточно монолитная конструкция.
    Заворачиваем ГИ на стены. Наплавляем и дополнительно промазываем всё мастикой, особенно швы.
    7) Заворачиваем на стены. ГИ. Наплавляем.
    8) Прокладываем дренаж.
    9) На ГИ- ЭППС, толщиной -сколько не жалко. Кашу маслом не испортишь.:)]
    10) Делаем гидроизоляцию по верхней поверхности стены подвала. Доливаем стену до верхней отметки.
    Облицовочный кирпич будет не на ЭППС лежать, но конструктивное решение рисовать нужно-- их 2 вообще-то.
    Решение 30-10-10 или скажем 20-10-10 более оптимально. Но нужно грамотное армирование и сварка арматуры.
  15. baus
    baus
    baus
    :super:
    Добавить практически нечего, разве что только картинки;)
    С таким комплектом опалубки на площадке, имеет смысл серьезно подумать от дальнейшем возведении стены из монолитного бетона, с ее последующим утеплением.
