1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    А вообще этот вариант известен на форуме как "плита ДОУ" (жеЛеЗоБетоннаЯ ПЛита
    По ЭкСтрУДированномУ ПеноПоЛиСтироЛУ STYROFOAM GEO на ГрУнте
    ООО «Дау Кемикал»)
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Зато как можно стены крутить внутри дома, менять план и т.д..а:super: Стоит оно лишних 5-8кубов?
  3. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Для тех кому лень заранее продумать планировку помещений - пожалуй :)
    Еще слой эппс 20 мм и рубероид в перерасход можно отнести, при наличии дренажа и щебенки - 100 мм эппс итак страховка по гидроизоляции приличная
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Чтобы изготовить плиту с ребрами жесткости - нужно ее запроектировать, т.е. собрать все нагрузки и посчитать толщину плиты и ребер, сортаменты армирования и т.п. Делается это для минимального перерасхода материалов, но все равно проектировщики возьмут запас 100% в расчетах. Работы по такой плите сложнее, технологичнее и требуют большей квалификации исплнителя, что ведет к итоговому удорожанию. А здесь речь идет об универсальной плите: типо дешево под все и везде и еще своими руками или узбекскими. Разницу улавливаеете?:hello:
  5. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    В общем согласен. Но если дом легкий - то УШП предпочтительнее смотрится, а если очень тяжелый - то армирование в каких то зонах слабовато может оказаться
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Значит по порядку :
    Цоколь утепляется. Изнутри точно. В массиве, пенопластом 100-150мм - возможно- зависит от модификации Универсальной плиты. Снаружи--тоже можно. по желанию заказчика--ничего не мешает абсолютно.
    Нижняя плита совсем не обязательно делается сплошной. Окошки в плите размыкают мостик холода идущий от отмостки к внутренней части нижней плиты, края окошек примыкающие к цоколю--утепляются горизонтально и вертикально--по работе и материалу это фундамент особо дороже не сделает. Тепло от земли проходит в подпольное пространство без проблем.
    Кстати , насчёт этого тепла. Как-то сделали фундамент такого типа, лет 6 уже назад. Залили ещё при плюсовой температуре, а разбирали опалубку щита перекрытия уже при -12 в конце декабря. Люк в перкрытии ,ведущий в подполье где-то 0,7 на 1.2 м , был открыт для свободного доступа воздуха с улицы. В подполье при этом была плюсовая температура. Нижняя плита там была несплошная--с большими окошками. Утепления на фундаменте не было вообще никакого...ни на цоколе ни под отмосткой, ни на перекрытии --нигде.
    Утеплитель ЭППС закладывается только по периметру-под отмосткой и на 60см внутрь подполья. По центру нижней плиты ничего не мешает теплу земли отапливать подполье.
    5 см ЭППС может и не очень много для утепления отмостки, но даже без какого либо утепления вообще, с одной только песчаной подсыпкой , не вспучило пока у меня не одной плиты. Может и повезло, но факт.
    Насчёт цены и дороговизны было уже обсуждение. Да и сам я рассчитывал не раз и не два и в свои расчёты при выполнении фундамента укладывался.
    Коммерческая цена Универсальной плиты под тяжёлый каменный дом с ВНУТРЕННЕЙ площадью этажа(не по наружним обводам) 100 с копейками квадратов-- 800 000-- 850 000 руб . В московских ценах на материал и работу. Цена включает в себя перекрытие из монолитного бетона, мощнейшую и практически неуязвимую отмостку, высокий цоколь и многофункциональное вентилируемое подполье.
    Альтернативы есть ? За вот такие вот денюжки и с таким набором опций ?
    Примитивные плиты с полами в 30 см от земли--это не альтернатива. хотя бы потому, что у меня ,например, сейчас глубина сугробов на участке 70-100 см и это в ближнем Подмосковье...а зима ещё не кончилась-снегопады ещё будут и регионы бывают куда более снежные.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Вы меня окончательно заинтриговали :hello:
    Построить несущую стену - сломать - построить другую :faq:
    Вы идейный противник проекта как такового?
    Я всегда считал что стены "крутить" нужно на бумаге, то есть делать проект.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вот тема про дом , под который делали фундамент Универсальную плиту
    https://www.forumhouse.ru/threads/80315/
    Это из практики , а не из теоретических предположений.
    Делали тот фундамент джумшуты. 2 мастера и 2 подсобника. На заливку ещё 2 человек привозил. Я над ними не стоял и не пинал. Приезжал-объяснял что и как делать, контролировал сделанное и уезжал. Может у меня какие-то мегаэлитные джумшуты вошедшие в "золотой фонд" из 2 % самолучших строительных бригад ?:)] По виду не скажешь. Были и тормоза и некоторые простои--можно было то же самое сделать ещё быстрей.
    Вместе с заливкой подъездной площадки из монолита -где-то 5 на 13 м и кучей доп. работ делали ту Универсальную плиту дней 35-36. Растительный грунт выбранный под плиту-кубов 35-40 вручную на тачках перевезли метров за 20-30. Планировка участка была сделана без трактора--вручную. Переложили чёртову прорву всякого тяжёлого хлама чтоб освободить площадку для строительства и подъезда , а также передвинули с места на места металлический гараж освободив его от содержимого и потом загрузив по новой. Выкопали и заложили в разные траншеи подводку воды и канализационную трубу + сантехнический приямок 1,5*1,5*1,7 м внутри фундамента.
    Всё это в указанные сроки- 35-36 дней. Ну и естественно разгрузка всего стройматериала необходимого для строительства фундамента и монолитных перекрытий тоже в это время вошла--куча арматуры, досок и прочего..
    По качеству претензий от заказчиков не было.
    Какие 2 месяца ? И зачем так растягивать процесс ?
    Ну невозможно на бумаге заранее всё понять. Для того чтоб понять что от планировки хочешь зачастую нужно в доме пожить ...ну и по результатам--снести кучу перегородок , сделав их по новой...окна -двери переносятся.
    В своём теперешнем доме -переделывал изначально задуманную планировку и ничего предосудительного в этом не вижу.
    На бумаге всё сделать изначально как надо может только очень опытный архитектор. Причём он должен вписать дом в участок.:hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плита , которую вы описали , это плита ДОУ. На нее есть целое СТО. И утепленная отмостка и дренаж для такой плиты - это не пустой звук и не отдельная тема, а единое необходимое и обязательное дополнение, которое надо делать до зимы. Тем более у такой плиты надо еще и ребра утеплять. ИМХО.
    P.S. В прошлом году таких плит нашим заказчикам из арболита была залито штук 7.
    На мой взгляд 35 дней абсолютно реальный срок. Это конечно не 2 недели, но не 2 месяца.
    Это как шпаргалка на экзамен: многие, кто знает и кто учил их все равно берут с собой. Типа так спокойнее.:)]:hello: Так и здесь: надо будет двигать стены или не надо не важно, главное чтобы возможность такая была.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Мы с вами уже обсуждали вопросы стоимости моей плиты и вашей-по грунту.
    Ваш вариант в вашем исполнении ну никак не получался дешевле. Будем дублировать то наше ценовое обсуждение ??
    Ваша плита проще в изготовлении, но не предоставляет застройщику тех возможностей, что предоставляет Универсальная плита. Конечно не всегда те возможности и нужны, но так и застройщик может выбрать именно тот конструктив , который ему нужен.
    Я не разбивал стоимость работ по этапам. С бригадой договаривался на весь объём комплексно и считаю такой подход-правильным. чтоб не попадать на разводилово от работяг.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Перенос перегородок и любая "сектансткая" плита выдержит без проблем.
    А вот про перенос окон - поподробнее :hello:
    Я подозреваю что их как раз и пришлось переносить из-за отсутствия проекта...
    Если наоборот - покажите проект и здание в натуре...::
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Так сделали же ! И ещё раз сделают , если надо будет. Что тут не реального то ? 2 месяца будут ковыряться--выгоню к чёртовой матери. Время-деньги, на кой хрен мне убытки ?;)
    Примерную разбивку по времени на этапы я нарисую--для лучшей ясности откуда такие сроки берутся.
    А ещё -- сроки работ ОЧЕНЬ СИЛЬНО завися т от того как их организуют.логистика, своевременная доставка стройматериала, объяснение работягам-чтоб знали всегда чем им заняться...контроль за исправность и наличием нужного инструмента итп
    Вы правы -проекта не было . Я был вынужден выстраивать новый дом точно пограницам ранее стоявщего на том месте старого. Окна пока не переносил. но буду переносить, если дом себе оставлю ,не продам.
    Но у меня заказчики по проектам строятся а один хрен--очень много всего переделываем -и планировку и окна и крышу итд Слишком многое видно только по месту, когда стены уже стоят. Гладко было на бумаге.:)]
    УШП свободный перенос перегородок не выдержит никак--там по технологии армирование основной плоскости--сетка. Как на стяжку с сеткой поставишь перегородку каменную ? ну гипсокартонную может быть...
    Конечно стоит. На рёбра жёсткости уходит обычно меньше 8 кубов. Куба3-4.
    Примитивный пиар без аргументации. Обычная плита по грунту. Даже и не Доу. Да-просто, но по функциональности ей до Универсальной как до луны пешком.
    Себе такое делать никогда не буду. Заказчику не порекомендую, но если будет настаивать-сделаю. Конструктив на самом деле не особо надёжный--иногда такие плиты, без рёбер жёсткости всё таки ломает, несмотря на "правильные " расчёты прочности. Сам был тому свидетелем.
    В расчётах прочности есть одно слабое место--невозможно в формулах расчётных учесть все вводные данные. Поэтому практический опыт всегда ставлю выше теоретических расчётов.
  13. pipka
    pipka
    Шахматист
    pipka
    Шахматист
    Московская область
    Алексей ЗАО, такими высказываниями вы распугаете всех потенциальных
    заказчиков.
    С трудом держу себя в руках, что бы не поставить Вам "минус".
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не распугиваются они. Реальным заказчикам технические расчёты не нужны--они в них ничего не понимают. Им обычно нужно показать уже построенные мной объекты и предоставить чёткий ФИНАНСОВЫЙ расчёт.
    Поскольку тема о Универсальной плите постоянно скатывается к обвинениям в немыслимой дороговизне данного типа фундамента, то я периодически буду освежать информацию по расходам на строительство . Детализированно--отдельно материал, отдельно работа.
    Стоимость работ по данному фундаменту можно условно принять за 250 -300 000 руб. В разных регионах по разному...кто-то может и своими силами сделать.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    А это уже написанной мной раньше информация про ценность и функциональные преимущества вентилируемого подполья Универсальной плиты. Чтоб поменьше вопросов было--типа- а зачем оно ?:)]
