1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Премущества и функциональное применение я уже не раз в этой теме расписывал. Не знаю как у вас , а у меня на участке слой снега от 70 см до 1,5 м намело. Какие 20-30 см ? Стеновой материал ни к чему так низко опускать...у земли пусть бетон будет--он всё выдержит.
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Сомнительное преимущество..
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Даже если брать в расчет Рязанские цены, то все равно меньше 400 000 руб уложиться будет очень трудно много чего упустил из комплектующих для УШП:
    подставки по арматуру, проволоку вязальную, проволоку 6 мм на хомуты для ребер, опалубку, теплоноситель в трубы, грибки для эппс, пена монтажная, клей для эппс, мелочи для теплого пола (евроконусы, уголки для трубы, скобы) итд.
    Для Московского региона на строительный сезон 2011 для классической УШП рекомендую закладывать в свои сметы 4000 - 5000 руб за м2. Разброс стоимости зависит от
    подушки (щебень, песок, ПГС) соответственно на песке будет дешевле.
    Эппс и ПСБ (плотность и какой производитель) вариант с применением эппс на нижнем слое, а ПСБ на верхнем, будет дешевле.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я с вами полностью не согласен в данном вопросе. УШП пойдет под легкий дом, а если дом тяжелый, то надо финский вариант УШП. Для дома 10х10 такой вариант в Подмосковье стоит 600-650 тыс. рублей "под ключ" (с дренажом, утепленной отмосткой, выводами коммуникаций, контуром заземления,теплыми полами, утеплением ребра плиты.) Это в варианте найма бригады.
    Вариант Алексея тоже легко можно сделать самим. Ну выходит данный фундамент дороже, чем УШП с усиленными ребрами или предложенная мной плита, ну и что? Если заказчик готов за это платить, то почему бы и нет? Ведь у всех предпочтения разные. Я вон видел дом с красной отделкой и ярко зеленой крышей. На мой взгляд отстой, а с хозяином дома поговорил, так тот очень рад такой расцветке.
    Лично я считаю вариант плиты Алексея неразумным для большинства случаев, но всегда есть те, кого он устроит. А залить таких плит в год Алексей сможет не сто штук, так что думаю переживать за нескольких человек, выбравших такую плиту нам не стоит.:):hello:
    Надеюсь цемент вы впрок не покупали?
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    600-650 из этой суммы сколько бригада заработает?
    :) цемент не покупал.Только арматуру,ЭППС,доски и пр (проставки,проволку,трубы и т д)
    Так в чём преимущества универсальной плиты перед УШП
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тысяч 150-200 максимум. Остальное материалы. На УШП с усиленными ребрами все намного затратнее, чем на обычной УШП.
    Ни в чем, кроме того, что пол высоко. Да и УШП только под легкие дома, а на такую можно кирпичный поставить. Но это не преимущество, т.к. надо сравнивать типы плит, предназначенные для одного и того же вида домов.
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Универсальную плиту могу залить не только я а и любой другой строитель или застройщик, которому нужна прочность с запасом или другие преимущества .надо периодически повторно размещать список преимуществ а то многие делают вид что про них никогда не читали :)
    А фундамент более -менее приподнятый от земли будет стоить почти столько же сколько и Универсальная плита или дороже, если считать с перекрытием и отмосткой. Например лента с опорной подошвой--точно не дешевле..вчера считал.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    на такой вариант фундамента можно можно кирпичный дом поставить?
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    все преимущества были спорны...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу ленты с полной уверенностью сказать не могу, но если ленту делать по уму, считать утепление, то вполне допускаю, что такая лента будет не дешевле.
    Если надо высоко цоколь (хотя бы 0,8 м.) и если грунты позволяют заглубляться на 1,5 м., то очень часто под тяжелые дома в 2 этажа выгодна лента выше уровня земли, но при этом все 1,5 м. под ней заменены песком. На дом пятистенок 10х10 надо вынуть 56-60 м3 земли, соответственно песка надо 70 м3. Лента 50 см. толщиной и 80 см. высотой, а по ней плита 15 см. с двойным армированием. И ничего нигде по ленте утеплять не надо, а отмостку можно сделать какую угодно и не обязательно с утеплением. Этот вариант часто выгоден, т.к. видов работ мало, сами работы не требуют высокого технического мастерства, на ленту арматуры надо немного, а плиту можно проармировать восьмеркой снизу и двенадцатой сверху. Для перегородок этого хватит.
    Но это уже тема не про плиту.:):hello:
    Да, можно. Если толщина ребер хотя бы 20-25 см., то можно без проблем. Из кирпича стены все равно больше чем 38 см. не делают, а поризованная керамика 51 см. с облицовкой кирпичом весит примерно столько же, сколько 38 см. обычного кирпича. В железобетонных конструкциях практически все зависит от толщины арматуры и марки бетона.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как строят Поляки МФЗ с подошвой + полы по грунту.
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Конечно можно. 2 этажа--без проблем. Но я скорей всего буду серийно делать более основательную и доработанную версию. Там по деньгам отличия мизерные а преимущества -очень серьёзные.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    А грунты у них не позавидуешь.
    P.S Поляки кстати тоже УШП делают.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вы себе на ТАКОЙ вот ленточный фундамент на песочке 1,5 м построили бы дом каменнный в 2 этажа ? Я бы-НИКОГДА. Авантюра и ненужный риск.:hello:
    Везде каждый застройщик строит то , что считает нужным и выгодным.
