1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО -пожалуй наилучший вариант.
    Сори за оффтоп -просто картинки очень понравились.
    Откуда фотки? -поделитесь ссылочкой.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это мой знакомый поляк строитель реализовывал, часто с ним по Скайпу общаемся и делимся опытом. У них 95% каменных домов строят на таком фундаменте, 3% цокольный этаж, остальные другие варианты фундаментов.
    Межэтажное перекрытие почти у всех монолит или сборный монолит.
    Еще фотки с другого обьекта.
    P.S В этом доме два монолитных перекрытия, стены поротерм 25 см, кровля керамика.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Универсальный Польский Плитно Ленточный Фундамент - УППЛФ.
    А почему они стенки "цоколя"из блоков делают, а не из бетона льют?
    И как я понял они пол не утепляют и не армируют вообще перед заливкой?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Цоколь выгоняют из Песко-бетонных блоков типа мини ФБС.
    Цоколь и подошву покрываю битумным праймером, на цоколь с наружи приклеивают эппс (обычно 5 см).
    Саму плиту очень редко армируют сеткой, обычно фибробетон идет.
    Если кому то интересно польское фундаментное творчество, то могу с картинками рассказать что да как. А так это почти обычный МФЗ с полами по грунту.
    По сложности реализации этот вид фундамента, легче реализовать и труднее сделать ошибки чем; Фундамент Алексея и УШП.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    конешно интересно!
    а почему на пол по грунту все-таки не кладут ГИ и утеплитель?
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Это всё конечно очень интересно, но и прочность -надёжность у такого вот польского фундамента будет намного ниже , чем у Универсальной плиты.
    Но плита даже и без сетки. фибробетон.:faq: Извините--это не наш метод...уподобляться не советую. Тут уж лучше УШП тогда:)]
    Ещё раз подчеркну-- если уж таджики справляются с изготовлением Универсальной плиты--ничего в ней архисложного нет. Зато результат-- на века и меганадёжно...любые расчёты прочности перекрываются с лихвой.
    А разница по деньгам-небольшая совсем. И пространство под домом не пропадает.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как эта ваша "прочность-надежность" уже на зубах навязла...
    Лили бы тогда действительно сразу плиту метра полтора толщиной -тока коробки туда вставьте под ваш любимый "погребок" -во "надежность" будет:super:
    Ваще я не за этим заглянул (в смысле отвечать не обязательно -всё равно толку нет:():
    azemskov -если не напрягает -откройте тему со всеми картинками что есть, или на шару куда нибудь скиньте и ссылку шепните пожалуйста. Можете еще как вариант мне на мыло скинуть цело пачкой -я на свою шару солью если позволите -просто давно этот конструктив юзаю и по лету 3 дома на током буду ставить -тему хотел открыть, да всё как то руки не доходят, а тут хоть повод будет. и наглядно можно показать как выглядит. Правда там не совсем пол по грунту, но смысл примерно одинаковый.
    Буду очень признателен. Эти картинки уже сохранил::
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без проблем для 2х этажей из кирпича или блоков. :)]:hello: Ширину ленты надо просчитать под каждый конкретный дом, высоты 80 см. хватит. Если дом имеет уж очень длинные стены, то тогда возможно надо 1 м. высоту делать, но на стенах до 12 м. достаточно и 80 см. высоты. Нормальный бетон + правильное армирование. Перекрытие 15 см. с двойным армированием.
    Трамбованный песок на глубину промерзания отличный вариант и на такой подушке деформаций по ленте не будет.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я против "универсальных фундаментов" под каждый дом со своими нагрузками и своим грунтом должен быть свой фундамент. Проектировщики, перезакладывают определенный процент на прочность фундамента, перезакладываться выше этого процента не имеет смысла, просто закопанные деньги.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Во-о-о -натуральный "классический" пол по грунту пошел:super:.
    azemskov -давайте всетаки в отдельную тему, а то всё изящество на фоне ЗАО-уни-супер-плито-мастодонта потеряется:)]
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Летом хотел такую виброрейку купить, как на фото, 50тыш попросили:mad:
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Такое впечатление , что вам кто-то конструктив Универсальной плиты прям таки навязывает:)]:)]:)] а вы отмахиваетесь..
    Нравится другой конструктив-да зарадибога:hello:стройтесь
    Не пойму чему там 50 000 стоить... агрегат то несложный в общем-то
    Может оно было с платиновыми вставками и стразами ?:)]
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Не понимаю - зачем ТАК МНОГО песка сыпать. Если не делать дренаж, то какая разница какой слой песка будет пучить. Если делать дренаж с отмосткой (теплой), то достаточно будет песка на порядок меньше...:faq:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Песок не будит пучить, если он утрамбован на глубину промерзания. Ливневка стоит копейки и отвести основную массу воды от дома с ней не проблема. Вода появляется при плюсовых температурах и вся проходит через песок вниз. Песок в себе остаточную влагу имеет минимальную и этой воды недостаточно для того, чтобы у песка были значительные расширения, особенно у крупнозернистого песка. Там нечему расширяться. А вода, попав в грунт ниже песка там не застывает, потому что там плюс.
    Утепленной отмостки недостаточно, надо еще утеплять и ребро фундамента и все это делать надо в первый год. Так что вариант с песком достаточно надежный. Но если так делать, то песка на подушку конечно будет надо меньше. Но это не значит, что конечная цена будет дешевле.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    То есть вы считаете что при заглублении ленты на 0,5 м. нужно вбухать в траншею еще метр песка (глубина промерзания), а полметра уже недостаточно?
    Где вы такие узлы видели7
    Или собственное изобретение...:hello:
