1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вы просто неправильно посчитали площадь верхней и нижней плиты и почему то посчитали верхнюю плиту толщиной 20 см а она -15. Отсюда и разбежка с моими расчётами.
    Учись, студент !:)]:)]:)]:)]
    Прежде чем критиковать надо хотя бы курс геометрии в рамках средней школы освоить что ли.:)]
    То что нижняя плита может быть несплошной-вообще забыто, а я это объяснял с рисунком-схемкой.
    Я ещё раз напомню-лично вам ничего не обязан. Нужна вам информация--ищите в теме. А хотите делать просто 50-сантиметровую бетонную плюшку--кто вам мешает и зачем писать об этом в моей теме ?? Делайте-отфоткайте...потом похвалитесь отчётом в своей теме.
    Если кто решит вам уподобится--поясню. На универсальной плите перенести коммуникации первого этажа и сделать перепланировку с переносом котельной, постирочной , кухни и санузла--плёвое дело. На 50-сантиметровой плюшке или геморно или вообще невозможно--такая вот разница + подполья нет.
    ... Всё не так. Просто предложил переплатить процентов 15 от стоимости самого дешёвого фундамента и получить качественно лучшее изделие с расширенным функционалом.
    Но кто не хочет переплачивать-может и по старинке. Кучу бабла закапывать даже и близко не предлагаю-всё весьма бюджетно или не дороже в сравнении с другими конструктивами под тяжёлые дома и хреновенькие почвы.
    Все необходимые для индивидуального застройщика примерные расчёты я выложил. Обсчитать УП на каждый дом в этой теме-нереально.
    Плагиата действительно нет--просто похожее течение мыслей.
    Под какие дома вы видели фундаменты с похожим конструктивом ?-очень интересно--может расскажете ?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Я как= то высказался по этому вопросу... Схема Вашего фундамента ( предлагаемого ) почти 100% соответствует (за исключением армирования ) фундаментам 7,8= ми этажных домов строящихся в Израеле.Там я понимаю назначение и работа подпола, в России с Вашими температурами плохо представляю... Надежно или нет= надежно, но не знаю если оправдано?! Мое мнение, слишком претенциозное название= универсальная, под любой...= а так=бы нашел свою нишу и Ваш фундамент. С уважением, Константин Мунтяну :hello:
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не совсем понял-- почему в израильском климате подполье оправданно а российском -нет ?
    Зимой в подполье -плюсовая температура и я недавно освежал анонс по положительным качествам и назначению подполья Универсальной плиты.
    Ну а название в фундаменте не главное--главное чтоб был нужен людям и работал надёжно;)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Господа (и автор и гости). Пишите пожалуйста по теме. А личные разборки устраивайте в личку или лучше вообще не устраивайте.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Вы опять меня поражаете безудержным полетом мысли :hello:
    Как часто вы в своих домах "в натуре" переносите котельные, санузлы, кухни и т.п. с перекладкой коммуникаций?
    Это же как нужно любить заказчика за его же деньги?:faq:
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не все заказчики-- гениальные архитекторы. Ошибаются и с планировкой и с расположением дома на участке и с окнами-дверями. иногда приходится зеркалить планировку по ходу строительства, двигать перегородки, уменьшать-увеличивать-убирать вообще окна, переносить двери и.т.п.
    Иногда поменять планировку решают пожив некоторое время в доме.
    Если человек хочет получить дом нужной ему планировки--он его получает, даже если и приходится ту планировку корректировать по ходу дела.
    Ничего особенного в этом нет.
  7. pipka
    pipka
    Шахматист
    pipka
    Шахматист
    Московская область
    Алексей!
    Вы пытались "поймать" Владимира Т. на предмет "легкий-тяжелый".
    Не забывайте, у него дом, 1 этаж, блоки Фибо полнотелые ( 650 кг/м3 )
    Наши же блоки (российского производителя), керамзитобетонные полнотелые 1200 кг/м3. :hello:
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вот и пусть он про своё лёгкое фибо в своей теме рассказывает.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Позволю себе и я, достать свой толстый калькулятор:)]:)]:)]
    Посчитаем фрагмент стены 3х3м (9кв.м.)
    КАРКАСНЫЙ ДОМ
    Стоки каркаса: сосна 600кг/куб.м., доски 50х(200+30мм (контррейка))х3000 х шаг стоек 600мм - 5шт.
    Горизонтальная обвязка, та же доска, шаг 1000мм 3+1=4шт (основание считаем как первую линию). Итого:(0,2*0,05*3*(5+4))*600=186,00 кг
    Утеплитель? например Rockwool Light batts, с объемной плотностью 37кг/куб.м. Искомый вес: 3*3*0,2*37=66,60кг
    Обшивка внутренняя: гипсокартон 12мм в два слоя: 3*3*9,7=87,3 кг
    Обшивка наружная: доска сосна 20мм внахлест:3*3*0,02*600_=108,00кг
    ИТОГО:186+66,6+87,3+108_=_447,90кг. Добавим как принято 30% непредвиденной нагрузки (парогидроизоляция, шпаклевка, крепеж, краска)
    Всего: 447,90*1,3=582,27кг
    Что составляет 194,09 кг на погонный метр опирания такой стены или 194,09/0,2_=_970,45кг/кв.м.
    Стена Владимира Т
    FIBO блок 200мм. Утеплитель EPS + мокрый штукатурный фасад. Caparol кажется.
    1. Почти наш керамзитобетонный блок. Казалось бы: Керамзит + цемент = керамзитобетонный Fibo? Не так. Fibo это керамзитопенобетон. То есть вспенивается цементное молоко и перемешивается с керамзитным гравием, затем методом вибропрессования изготавливаются блоки.
    В результате имеем превосходящуюю прочность на сжатие+легкий вес+улучшенную теплотехнику.
    Во фрагменте стены 3х3м, таких блоков уместится: 3/(0,185+0,02)_=_14,6 рядов и 3/(0,49+0,01)=6 in в ряду - 87,6 шт
    Возьмем более прочный блок (5мПа)? он весит 16кг. Вес всех блоков для стены - 87,6*16=1401,60кг
    Расход теплой кладочной смеси на такую кладку, составит примерно (0,2*0,49)*87,6*0,02*1800+(0,185*0,2)*87,6*0,01*1800_=_367,39кг (40кг/кв.м.)
    Пенопласт100мм, объемным весом примерно 35кг/куб.м. Его вес: 3*3*0,1*35_=_31,50кг.
    ИТОГО:1401,6+367,39+31,5+87,3_=1887,79кг, Добавим по традиции 30% на непредвиденные расходы (профиль для гкл, клей для полистирола, тонкую фасадную систему) =2454,13 Что составляет 818,04 кг на погонный метр опирания такой стены или 818,04/0,2_=_4090,2кг/кв.м.
    СТЕНА ИЗ ГАЗОБЕТОНА D400, 500мм. Изнутри наружу.
    Штукатурка гипсовая 10мм: 3*3*15_=_135,00кг
    Блоки укладываются на клей, с зазором в 3мм, поэтому считаем как однородную стену: 3*3*0,5*400_=_1_800,00кг/куб.м.
    Фасадная тонкая штукатурная система - 200кг
    Всего: 135+1800+200_=_2_135,00 кг. К-т надежности 1,3 - >2775,50кг
    Нагрузка на 1пог.м. стены = 2_775,50/3_=_925,17
    На 1 кв.м. оприрания: 925,17/0,5_=1850,34кг/кв.м.
    Внимание вопрос: СТЕНА КАКОГО ДОМА БОЛЕЕ ЛЕГКАЯ?:|:
    (с точки зрения воздействия на опору)
    Каркасник: 970,45кг/кв.м.
    Фибо блок: 4090,2кг/кв.м.
    Однослойный газобетон : 1850,34кг/кв.м.
    Конрад: ??
    :love:
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Это всё конечно очень интересно...только я бы сейчас для себя все три варианта забраковал. Не потому что они как--то сильно плохи, а просто потому что предпочту материалы поэкологичней-- красный кирпич, тёплую керамику или дерево . И мне плевать сколько они весят. Я просто сделаю фундамент, который выдержит любую возможную нагрузку и буду строить не зморачиваясь с весом дома.
    Если брать 9 квадратов кирпичной кладки по той технологии что я предпочитаю, то весят они где-то 6200-6300 кг , но это КИРПИЧ , а не модная дребедень--надёжно , долговечно и проверено веками. :super:
    Может ещё про вес пенопластового домика вспомнить ?:)]
  11. baus
    baus
    baus
    Это все конечно так, но согласитесь смешно разговаривая о вечном обсуждать стоимость стритесльства такого дома, упоминать слово "дешевле, бюджетней", целевую группу свою видеть среди людей простых, хранящих огурцы и обрезки досок в полуподвале. Менее уместно также будет потратить лишние 10-20% стоимости такого дома (между прочим от суммы в 4-5млн) "на века". Сумму от 500т.р. до 1.0млн.р. можно инвестировать в собственный дом немного и по другому.
    Я вот построил себе "не долговечный дом":love::aga:, зато оборудовал его тепловым насосом. Кто нибудь здесь объяснит мне по чему тепловой насос на 15кВт, за 1,0млн. рублей это дорого, а 1,0млн рублей, дополнительно за "вечный" дом, требующий те же 15кВт по солярке (стоимость дорожающего топлива 1'500-2'000у.е. за сезон) это нормально?
    И при этом, обрезки досок, оставшиеся от строительства, эту самую вечность под домом хранить?
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сейчас не начало 90-х годов. И достаточно дорогие дома строят себе не только бандиты и раскрутившиеся барыги. Сейчас добротно строятся и преподаватели вузов и успешные врачи и строители-управленцы и раскрутившиеся юристы. Причём не все из них строятся на зарплату-дивиденты от бизнеса, многие для того чтоб построить загородный дом продают свои квартиры . И для них не мелочно сохранить оставшиеся от стройки куб-полтора досок или десяток прутов арматуры потому как им за цену полутора кубов деревяшек неделю работать нужно. И потратить 400 000-500 000 на всякие подвалы-погреба тоже многие не могут--просто потому что нет тех лишних денюжков. Причём многие их них не брезгуют что-то на огороде делать и банки со всякими соленьями-вареньями крутят , а банки надо где-то хранить.Так что смешного ничего не вижу-- я просто знаю людей для которых строить приходилось. У толкового хозяина загородного дома , кстати, всегда найдтся применение лишним досочкам. В крайнем случае их всегда строящимся соседям можно пристроить.
    Кстати и стоимости стен и фундамента. Буквально вчера считал. Стоимость стен из кирпича-даже и не самого дешёвого, с утеплением 15см базальтваты и облицовочным снаружи получается ДЕШЕВЛЕ стен из газоблоков с толщиной стены 50 см , если и наружнюю отделку блочной стены посчитать.
    Добротный фундамент совсем ненамного дороже хлипенького или бестолкового. Смысла нет экономить. Да и не съэкономишь на коробке особо, если изначально деньги с умом вкладывать а не швыряться. Съэкономить серьёзно можно на отделке и коммуникациях, но опять же если сделать бюджетные а не с размахом.
    А тепловой насос за лимон-- это действительно дороговато. Многие весь дом полностью дешевле миллиона строят. К тому же нет чётко работающего сервиса по его монтажу и обслуживанию. Непонятны возможные проблемы и стоимость их решения. Пока это непонятное ноу-хау а непонятного люди обычно побаиваются. и предпочитают переплачивать за солярку.
  13. baus
    baus
    baus
    Хлипенький фундамент не станет делать себе даже законченный идиот. Добротным может быть дом из стекла, из самана, из соломы. Если Вы не знаете как построить такой дом и как его эксплуатировать, это не означает что люди строящие их себе в разных частях света "швыряются деньгами без ума".
    Для дома за миллион (минимальная стоимость строительства каркасника 10т.р. ) тепловой насос будет стоить... 1000000/10000_=_100,00 это 100кв.м., при НОРМАЛЬНО построенном доме это 50Вт/c кв.м. теплопотерь Потребность в тепле 5кВт+3кВт на Гвс = 8кВт будет стоить около 200т.р.. Именно столько будет стоить фасад из облицовочного кирпича, с фундаментом под него в этом доме.
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Хватает идиотов..
    Ну я не о разных частях света беспокоюсь а о весьма конкретной и хорошо мне знакомой. Соломостроение-не моя тема и рекомендовать строить такой дом в средней полосе России я советовать не стану.
    При таком раскладе--странно не видеть огромную очередь из желающих сделать себе тепловой насос... к тому же куча народу живёт за городом без газа и не имеет шансов его подключить. Что-то печками топятся.
    ДА И ЧТО-ТО СТРАННОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ на тёплые насосы.
    15 кВт- миллион стоит а 8 кВт-уже до 200 тысяч ВДРУГ падает...что-то здесь не то::
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А мне понравился дом из соломы. К baus - реально в наших условиях такое построить? Ну может не жилой дом а что то летнее. Ну вообще в каком виде это может существовать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/51858/ перенес обсуждение соломенных домов в эту тему.
