1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    кто бы сомневался:(
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Можно подумать только кирпичные дома недостроями бросают.
    Не у всех денег хватает -до ума сразу довести. А кто-то просто деньги вложил, не собираясь достраивать и жить. Коробку законсервировать-легко. Готовый дом-практически невозможно.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добрый день!
    Хотел спросить, а на сколько будет дороже вашего фундамента полноценный цокольный этаж? На 20 процентов? Так не лучше добавить эти деньги и получить при размерах 10*10 около 90! метров? Или они лишние?
  4. baus
    baus
    baus
    Пора бы уже автору FAQ написать по своей теме.
    Сам вопрос и ответ на него уже есть.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Так это же первый этаж поднимается метра на полтора. Каждый раз при входе -выходе в дом не каждому захочется карабкаться на такую высоту.
    Но если кто захочет такой цокольный этаж-- да пожалуйста ! -никаких проблем. Можно туда котельную, сауну, кладовку , мастерскую засунуть...
  6. baus
    baus
    baus
    Картинки были выложены к вопросу об идиотах...:close::close:
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Фотки со строительства Универсальной плиты.
    Все этапы тогда к сожалению не отфоткал. Но на ближайшей стройке фундамента такого типа я это исправлю.
  8. baus
    baus
    baus
    Просто ужас сколько воды в бетоне...
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Иллюзия. Бетона без воды-не бывает. :) Прочность на выходе получилась отличная.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И сколько ПИЛОМАТЕРИАЛА.:flag: погублено.:(
  11. baus
    baus
    baus
    Бывает, бывает...
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Такой же бетон. Просто на плоскости водичка менее заметна чем на цоколе--только и всего. Обычные фокусы с фотками;)
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    -Видишь вон там на опушке суслика?
    -Неет...
    -А он есть!
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сделал эскизы по облегчённому и удешевлённому конструктиву Универсальной плиты. Под не очень тяжёлый или бюджетный дом.
    В качестве примера взял дом из этой темы-
    https://www.forumhouse.ru/threads/77174/
    http://konradstroy.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9&sid=bf43382947aac5cd437dac48e21bce2e
    Схематично данный конструктив выглядит следующим образом-
    Толщина нижней плиты уменьшена до минимума, бетонная отмостка заменена на щебёночную, но с сохранением утепления ЭППС.
    Толщина цоколя уменьшена до предельно допустимой.
    Но даже и такой облегченный вариант Универсальной плиты при необходимости тяжёлый кирпичный каменный дом выдержит легко, просто запас прочности при этом будет совсем невелик.
    Лучше применять данный конструктив для деревянных, каркасных , газоблочных и арболитовых домов.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так эта плита с "окнами" почти обычная лента -тока с ками то непонятными придатками по 15см толщиной... и для чего они нужны?
    Не легче просто сделать снизу ленту шириной по расчету и толщиной см 30-40 (в зависимости от соотношения ширины ленты и толщины цоколя) и не неё поставить стены цоколя? -тогда хоть всё ясно и понятно -Т-образная лента ( в виде перевернутой Т) -очень распространенное решение.
    И для чего утепление цоколя изнутри? Какое преимущество такого варианта перед тем чтобы просто снаружи не 50мм, а 80мм сделать?
