1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    15см "придатки" распределяют вес дома по большей площади и потому это плита а не лента.
    А цоколь утепляется ещё и изнутри для большей надёжности утепления да и мышам в ЭППС небольшой толщины завестись сложней.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Посмотрите на план вашего фундамента -где вы там видите плиту?
    Эти самы придатки у вас расположены внутри периметра, а нагрузка от стен идет совсем на другую область -на то что осталость от "ребер" ваше прежней плиты.
    Так и сделайте эти самые бывшие ребра пошире и никакие придатки уже не нужны. И отольется эта нижняя опорная лента за один раз и никание доски под "плитой" не останутся. Еще проще -отлить их вообще без опалубки -в грунт.
    Сейчас изображу.
  3. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Соглашусь с 44alexом, пришли вроде к обычному ленточному фундаменту с подошвой, сам такой делаю. Зачем под основание ленты ещё ребро делать не пойму.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Примерно так
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Плита даже и с окошками имеет площадь опоры поболее , чем у ленты и нагрузка идёт на всю площадь плиты а не только на рёбра.
    Я не собираюсь подстраивать конструктив своей плиты под то что делает кто-то другой. Делает кто-то что-то своё -по своему и пожалуйста. У меня-вот такая конструкция.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По вашей картинке, если толщина цоколя 15-20см -полоса, которая осталась от плиты где то 60см (хотя и не подписано) -я нарисовал столько же -только нагрузка у меня распределена равномерно на всю ширину ленты, а у вас она смещена и по сути нагрузку от дома несут только ребра по 30см шириной -эти тонкие придатки-остатки ленты совершенно не функциональны -они тупо не могут ничего нести.
    Да кто же вас заставляет то? -я вроде как без всяких наездов -чисто предложил как сделать лучше, проще и функциональнее...
    Не хотите -так я и не настаиваю...
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вы просто плохо представляете себе как работает плита и не понимаете роль рёбер жёсткости плиты--только и всего. Отсюда и неверные выводы.
    Плита работает как ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ , а не только своми краями.
    К тому же совсем забыли про монолитное перекрытие.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -в вашем случае я действительно не представляю как работает плита... я тупо даже не виду где плита...
    Ладно Алексей, я пожалуй спорить больше не стану по этому поводу.
    Удачи:hello:
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Давайте оперировать общепринятыми названиями! :) Ваша " плита даже с окошками " называется фундаментная решетчатая плита и совсем не Ваша... "конструкция"! :) Справедливости ради, скажу что фундаментная решетчая плита надежнее МЗЛФ на пучинистом грунте, это два разных фундамента.:hello:
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    На данном форуме никто кроме меня данный тип фундамента не пиарит и не развивает. Так что я его нагло "прихватизировал" и своим обозвал :)]
    А что теряться то ? ".Было ничьё а теперь будет наше...";)
    Собственно никаких ссылок на первоисточник у меня нет-- всё разрабатывал и испытывал сам так что вполне по праву могу себе позволить такие вольности. :|:
    К тому же у меня не одна решётчатая плита ...а завязанные в один узел решётчатая плита, цоколь, рёбра жёсткости плиты и перекрытие. Вполне себе самобытно и можно на какие-то авторские права претендовать. Вы уж извините...я ссылку на технологии еврейцев помню, но никакими данными по применяемым ими конструктивам не располагаю и в Израиле ни я не работал ни кто-либо из моих знакомых...
    44alex считает иначе. но он очень самобытный товарищ...ФБС-фундаменты пиарит..:|:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все это правильно, надежно, но... знаете мое ( и не только ) мнение= дорого, хлопотно! Хотя есть кто "клюет " на такое решение!;)
    Вот только юродствовать не стоит! :hello:
    Товарищ знает свое дело, нельзя его винить за это! :hello:
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Проблема в том, что многие написали про дороговизну а альтернативы с похожим функционалом и дешевле в разы никто не предложил. Обычно идут ничем не обоснованные предположения и утверждения про дороговизну Универсальной плиты, хотя я рабочие сметы по моей плите выкладывал и не раз освежал ту информацию. Предлагают в виде альтернативы то что РЕАЛЬНО дешевле ну может процентов на 10-15 -не более. Считаю что нет смысла экономить те денюжки итерять тот функционал и возможности, которые даёт Универсальная плита. Замечу, что считать РЕАЛЬНУЮ стоимость фундаментов разных типов я умею очень хорошо просто потому, что постоянно этим занимаюсь по работе.:|:
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Простодушный ты ( С Вашего позволения ) человек, Леша! Каждый " тащит на себе одеяло"! Меня претит от утверждений что на УШП ( справедливости ради= отличный фундамент! ) можно строить 2=х, 3=х этажный кирпичный дом, на сложном грунте строить фундамент из ФБС, при нулевом уровне УГВ строить МЗЛФ и т.д. Мое мнение, каждому дому= соответствующий фундамент! И "Ваш" фундамент имеет право на жизнь! :hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немцы же не пишут - какие это 2.5 этажа, какие перекрытия, какие ребра у плиты, какие грунты :no:
    У Вас с Лешей две крайности, а правда она посередине - для конкретного дома, конкретных условий будет оптимален конкретный вариант фундамента :hello:
    зы а ваще дежавю - по несколько раз одно и тоже :no:
