1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Универсальная плита. Под любой дом и участок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей ЗАО, 12.01.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я в курсе. Просто -для отсекания инертных почвенных газов подвал выполняет те же функции , что и подполье на моей плите.
  2. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    По поводу тонких плит - вот поляки например строят такие. Сам мимоходом в этом году был, наблюдал, жалко не сфотографировал.
    На рисунке из проекта также плита 14 см, сверху утеплитель 5 см, выравнивающая стяжка 5 см и плитка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так это ребристая плита перекрытий, а мы ведем речь про фундамент. Вот Winder делал расчеты на ребристые плиты перекрытий в зависимости от длины пролета. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Я о верхней плите Алексея, она ничем вроде от данного варианта не отличается
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Даже у плиты перекрытия 12-сантиметровой толщины с нижним армированием арматурой 10мм вполне достаточная несущая способность для того чтоб надёжно выдерживать собственный вес и вес того , что наполняет жилые помещения. Если строить отчаянно-бюджетный домик и непременно с монолитными перекрытиями , экономя каждую копейку--можно на толщине перекрытия немножко сэкономить:)
    Но лучше ,конечно, так не делать. Перекрытия непременно должны выдерживать прямое попадание авиабомбы:)]:)]:)]
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Практически не ослабевает.:)
    Нарушены требования к толщине защитного слоя, как защите от коррозии. При особо печальном стечении обстоятельств - (высокий уровень грунтовых вод, повышенная влажность, раскрытие трещин плиты на максимальную величину и тп.) сильно увеличиться скорость коррозии арматуры.
    Информация для размышления - по конструированию:
    Плиты в монолитных конструкциях делают толщиной 50—100 мм, в сборных — возможно тоньше… Защитный слой бетона для рабочей арматуры принимают не менее 10 мм, в особо толстых плитах (толще 100 мм) не менее 15 мм.
    Расстояние в свету между стержнями продольной арматуры, ненапрягаемой или напрягаемой с натяжением на упоры, должно приниматься не менее большего диаметра стержней, а также для нижних горизонтальных (при бетонировании) стержней не менее 25 мм и для верхних стержней не менее 30 мм; если нижняя арматура расположена более чем в два ряда, то горизонтальное расстояние между стержнями в третьем (снизу) и выше расположенных рядах принимается не менее 50 мм.
    В стесненных условиях стержни можно располагать попарно без зазоров. Расстояние в свету между стержнями периодического профиля принимают по номинальному диаметру.
    Я укладываю в узких балках - заранее связанный пучек расчетной арматуры с заведомо узкими просветами, на слой бетона, с последующей заливкой и вибрацией.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Недавно разговаривал с одним строителем, у него по плите было такое мнение. Например дом 10х10 м.:
    -убрать плодородку 20 см., это 20 м3 максимум 12 тыс. (мини-экскаватор)
    -засыпать песок с утрамбовывкой виброплитой, это 60 м3, с доставкой 24 тыс.
    -гидростеклоизол., 120 м2х40 руб. = 5 тыс. руб.
    -армирование в два ряда арматурой 12 сеткой 200х200, арматура 2,1 т.х30 тыс./тн.= 63 тыс.
    -высота плиты 80 см. на бетоне М200 на гравии.:ogo::ogo::ogo:,это 80 м3 по 2700 руб/м3 с доставкой в сезон=216 тыс.
    -стульчики,выводы воды,канализации,контур заземления с работой, дренаж минимальный 30 тыс.
    -опалубка 2 м3х6000 руб. = 12 тыс.
    - работа : растаскивание и проливка песка, устройство опалубки, вязка арматуры, приемка 80 м3 бетона = 80 м3х2000 тыс. = 160 тыс. руб.
    ИТОГО: 522 тыс. За работу в такой плите получается всего порядка 170 тыс. Я бы конечно добавил 30-40 тыс. на контроль за изготовлением выводов воды и канализации, но в итоге все равно 550 тыс. и это сделать совершенно реально присматривая заказчику самому за рабочими. Опалубка по любому на кровле пригодится, так что эти 12 тыс. съэкономятся.
    Этот строитель, считает этот вариант дешевле всех тех, которые мы предлагаем и при этом надежным. При этом уровень пола достаточно высоко от земли. Логистики никакой: заказать арматуру, бетон и песок. Пленку и по мелочам (трубы, стульчики и т.д.) можно купить самому на рынке за один раз. В общем по его словам для самостройщика самое оно.:)] Никаких отмосток, достаточно чисто гравия немного (если в будущем будет желание, то не вопрос), никакого утепления (только поверх плиты).
    Какие мысли у народа по такому варианту? Речь чисто про самостроечные варианты, потому что здесь практически нечего контролировать, кроме выводов воды,канализации и контура заземления.
    P.S. Только не надо говорить, что по 2000 руб/м3 никто не согласится.:) Для такого варианта не обязательно спецы нужны. 4 человека за 7-10 дней сделают без проблем. По 40-45 тыс. руб. на каждого за 7-10 дней работы - это очень приличные деньги.
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В прошлом году по такому аналогу несколько плит отлил, только сперва отливал ленту, а на нее плиту...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем сначала ленту, если плита такой толщины?:ogo: Какой был конструктив: ширина, толщина, армирование, высота пола от земли?
    Честно говоря, когда заливают нормальные бригады, то там много вариантов. А вот для самостройщиков это по моему очень даже ничего. В любом случае самостройщики не заказываю работу бригад, так что это не клиенты, это самостройщики.:)]:hello:
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вся трагедия плиты в цоколе, для того чтоб поднять его и делал МЗФЛ. Конечно понятно что в один этап надо бы, но не заморачивался.:)]
    Плита 20 см, поверх МЗФЛ..внутренности забиты ПГС.
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Можно и толстенную плиту залить как вариант.
    Только я за аналогичные деньги делаю куда более продвинутый фундамент . причём заказчику не нужно самому напрягаться-- всё за него сделают. И в чём будет его бонус с этой плитой в 80 см бетона ??:faq:
    К тому же плита получится тяжеленная. На слабом грунте под собственной тяжестью будет потихоньку "тонуть"
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Классный вариант :super::super::super: Особенно под каркасник или одноэтажный сруб :)]:)]:)]
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Н у тут смотря как подойти. Невзрачным щитовым или пенопластовым домиком-в 3 этажа с мансардой , построенным на такой плите можно замаскировать стартовую площадку межконтинентальной баллистической ракеты :)]:)]:)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы не берем конкретных строителей, мы берем ситуацию по рынку в целом. За 5500 руб/м2 фундамент, верхний уровень которого находится на высоте 80 см. от земли практически ни одна бригада не делает. Если МЗФЛ или плита 20-25 см., ( ее надо утеплять и утеплять отмостку обязательно, цоколь к ней, и внутри засыпать), то самостройщику выйдет может быть даже дороже, а технологичности там много. А в такой плите никаких проблем.
    Не соглашусь.:) Если плита 20 см. с цоколем и верхней плитой, то это 40-45 м3. Т.е. дополнительно получается 35 м3 или 100 тонны. При площади плиты 100 м2 (1.000.000 см2), дополнительная нагрузка будет всего 0,1 кг/см2. Это практически ничего.:hello:
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    С технологией это понятно, утепление по моему с верху раскидать ЭППС особого труда не составляет, отмостка тоже при мелко заглубленной ленте смысл утепления, если пучение если и будет, то ничтожно мало...
