Утепление кирпичного дома воздухом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем boris777, 12.01.11.
  1. golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    К сожалению стены и крыша уже возведены. Дом на зиму законсервирован. По поводу ЭППС, а как же влага удалятся будет? Пеноплэкс наглухо закроет стены от вентиляции. Соответственно точка росы будет в самой силикатной кладке.
  2. golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    Да, именно там я и рассчитывал. 100мм. самое то.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Влаги не будет .. Пенопласт - пароНЕ пронизаемый материал. Теоретическая зона конденсации приходится на слой ЭППС (ПСБ), однако пар через него не проходит и остается в зоне положительных температур. Слой утепления так и строится, чтобы внутренняя стена всегда была в "плюсе"
    В Российских реалиях паронепроницаемая стена может быть хоршим решением. В отопительный период в зданиях очень низкая влажность. Наличие нормальной, нормативной вентиляции - само собой разумеется
    Точки росы там точно не будет ... Сопротивление теплопередаче: 3.76 (м²•˚С)/Вт
    Конструкция полностью удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  4. golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    Немного подправил по свой регион и выставил внутренние и внешние температуры. В вашем графике нет зоны конденсации, а в моем появился. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3800&le1=1&lt1=4&mm1=210&mmla1=0.9&mmlb1=1.05&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=850&le3=1&lt3=0&mm3=173
  5. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Конденсация чего (какой жидкости) внутри ЭППС Вами замечена на графике?
    И еще маленькое ИМХО. Раз уж боитесь "запереть" влагу эппсом снаружи, то не пускайте её в стену. Замена гипса на пцс решит проблему "паропопадания" внутрь Ваших стен.
    зы. При минус 25 за окном 55% влажности Вы получите только целенаправленно её активно повышая
  6. golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    golovanov-ivan
    Спасибо. Наверное так и сделаю. 380мм (1,5 кирпича, с 2 дырками), ЭППС Пеноплэкс комфорт 100мм на клей + грибки, и без зазора сразу же облицовку. 250*85*65
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего не надо выставлять. Смарткалк считает правильно. Зона конденсации = в утеплители. Влажный пар у утеплитель не попадает .
  8. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Dry-Lining-Sections.jpg @авто-любитель пишет про большие потери в воздушном зазоре за счёт конвекции. И здесь дурное влияние на умы оказала довольно высокая теплопроволность двойных рам окон. На самом деле исследования закрытых зазоров на теплопотери показали, что львиная доля теплопотерь, (до 79%, происходит через излучение. Достаточно покрыть одну из сторон алюминиевой фольгой, которая отражает до 95% излучения, и теплопотери упадут до значений теплоизоляторов.
    Стены на обоих рисунках утеплены изнутри.
    На левом рисунке утепление will reduce thermal transmittance by 60%
    На правом рисунке утепление will provide an 87% reduction in thermal transmittance
